RH177 188 199 200 - Changer le disque dur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:28:57
Bonjour claudiusfr02,
As-tu changé le ventilo de ton 188 ?
Le mien est bruyant (comme souvent sur les petits ventilo) et si tu l'as changé, par quoi l'as-tu remplacé ?
Je suppose que l'ôter complètement n'est pas très bon pour la longévité du RH (les DD n'aiment pas trop dépasser 50°C et vu comment c'est tassé dans l'enregistreur et qu'il est dans un meuble TV
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:46:24
Salut à tous,
A la lecture des différents posts de ce forum, je me suis enfin décidé à changer le disque dur de mon RH188HS. C'est aussi valable pour tous les autres modèles 177 199 et 200 H - S - HS.
Il ne doit pas y avoir non plus de limite de capacité. Si il y en a qui installent des 400 Go ou 500 Go, qu'ils nous mettent au courant de leurs expériences.
C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir un tournevis cruciforme, DEBRANCHER L'APPAREIL DU 220 V, enlever les 9 vis pour ouvrir le boitier, déconnecter le câble d'alimentation et et le connecteur 40 broches, enlever les 4 vis de fixation du support HDD puis désolidariser le disque dur du support en enlever les 4 autres vis.
Manipulations inverses pour mettre le nouveau disque.
Voici une image de l'ancien disque en place : un 160 Go HITACHI DESKSTAR Modèle HDT722516DLAT80 - ATA133 - 7200 RPM - 9 ms - Tampon 8 Mo
Je l'ai remplacé par un HDD Western Digital WD3200JB - Ultra ATA100 - 320 Go - 9 ms - Tampon 9 Mo.
Tout autre disque dur ATA133 ou ATA100 ferait tout aussi bien l'affaire.
Il faut mettre le ou les jumpers en mode CS (Cable select)
Après l'installation du disque, il faut préparer le boot du disque via le menu :
Setup - Installation - Format
Celà prend 5 secondes au maximum.
Avec 320 Go, je me retrouve avec les capacités d'enregistrement suivantes :
EP 456 heures
LP 323 heures
SP 165 heures
XP 85 heures
J'ai fait les essais d'enregistrement et tout est OK !
J'ai démonté le Graveur aussi tant que j'y étais, il est spécifique à l'enregistreur :
Dans la foulée, comme je sais qu'il y a certains problèmes avec les ventilateurs, je l'ai démonté aussi :
Claudius
Enregistreurs DVD SAMSUNG DVD-R121 et LG RH188HS -
TV BLUESKY 42" PDP HD 4201 - TV TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI -
SAGEM CANALSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 TV BLUESKY 42" PDP HD 4201 - SAGEM CanalSat MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600
Message édité par claudiusfr02 le 21-09-2007 à 21:36:36
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
