rezonage lg rh 277h
rezonage lg rh 277h - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:47:33
bonjour et bonne année a tous voila mon probleme mon fils a dezonné son  lecteur lg rh 277 h ,mais ce dernier a l'horloge qui se dérègle par intermittence je dois donc le renvoyer en reparation sous garantie mais avant je dois le re-zoner,il me faut remettre l'ancienne valeur dans OP6 que je ne connais pas si quelqu'un pouvais m'aider merci d'avance
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:58:58
quel chaine est memorisee sur le programme 1 ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:43:34
tf1,sur numericable libre d'accée sans passer par le décodeur, est ce que ça a une incidence sur le fonctionnement de l'horloge,ou le decodeur pour les autres chaines du cable me créeraient des perturbations?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:15:55
souvent si on choisit reglage de l heure auto les infos de mise a l heure sont prises dans les infos TXT de la premiere preselection ou d une autre si le menu permet le choix
tu pourrai essayer d inverser la 1 et la 2 pour vois si ça change ton probleme
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:25:30
j'ai envoyé le lecteur en réparation mais je retient l'astuce pour le cas ou la panne reviendrai merçi  je vous tient au courant
