a koi ca ressemble un cable spdif ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:35:43
'lut
vala, en interne dans un pc
donc un pov cable a 2 fils
)) oki je vais bricoler un de mes cables audios alors
) a+
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:22:04
| thelastbrain a écrit a écrit : un cable Spdif est de la fibre optique, j'en ais un mais c cher. Je m'en sers en sortie optique de ma carte son. |
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:02:03
'lut
oui en sortie de carte son, wi
mais en interne dans le pc, une fibre optique ? eske un cable spdif dvd/cd -> carte son en fibre optik existe... enfin se vend koi ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:09:13
ReplyMarsh Posté le 26-10-2002 à 01:17:48
| trevor a écrit a écrit : 'lut oui en sortie de carte son, wi mais en interne dans le pc, une fibre optique ? eske un cable spdif dvd/cd -> carte son en fibre optik existe... enfin se vend koi ? merci |
nan et ca sert a rien. Ecoute pas non plus ceux qui racontent n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:24:23
Perso j'utilise Winamp et son plugin CD_reader
-> plus besoin de fil entre lecteur et cs
Marsh Posté le 26-10-2002 à 14:42:10
un câble Spdif n'a pas 50 sortes de fiches ( il y a 2 connectique).
Moi j'utiliqse la plus courante.
T sur que c de l'Spdif que t'as?
Normalement en sortie out Spdif de ton lecteur tu dois avoir un point rouge.
C pas une fiche Cinch qui contrairement à ce que peuvent penser certains, la prise Cinch est utilisée en transfert numérique des données via un câble coaxial.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 15:05:39
| thelastbrain a écrit a écrit : un câble Spdif n'a pas 50 sortes de fiches ( il y a 2 connectique). Moi j'utiliqse la plus courante. T sur que c de l'Spdif que t'as? Normalement en sortie out Spdif de ton lecteur tu dois avoir un point rouge. C pas une fiche Cinch qui contrairement à ce que peuvent penser certains, la prise Cinch est utilisée en transfert numérique des données via un câble coaxial. |
Pöurquoi le S/PDIF c'est pas du numérique ?
Soit c'est du coax 75 ohms avec RCA/CINCH, soit c'est de la fibre optique.
Si tu as un point rouge c'est de la fibre.
A+
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:22:18
Attention pour un cable SPDIF il faut du 75 ohms en impédance (la meme chose que pour les cables composites jaunes pour la vidéo par exemple)... Les cables audio analogiques classiques (me souviens plus l'impédance de ceux-là, ptet 50 ohms) induisent une grosse perte de qualité.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:09:37
'lut
kestion bebette, mais je connais pas du tout :
un cable spdif, c koi ? juste 2 fils avec un connecteur 2-fils aux 2 bouts ? ou bien un truc particulier
en gros, c pour brancher de mon dvd a ma carte son
alors plutot ke dacheter un cable dédié, si je pouvais reutiliser un des 15 cables audios cd ke g en rab...
merci de votre reponse
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
