problème avec DirectSound [RESOLU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-12-2006 à 18:45:02
Bon j'ai finalement trouvé la solution, il s'agit en fait d'une faille sécurité de windows... donc je vous donne ici le lien vers le correctif KB921883 si jamais quelqu'un rencontré le même problème ...
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=fr
Marsh Posté le 22-01-2007 à 00:40:33
J'avais éxactement le même problème que toi, sur une cfg cimilaire; et éffectivement ce corréctif régle le pb.
J'te remercie infiniment!
PS: comment t'as su que c'était vraiment CE corréctif qui réglerai se problème? (KB921883)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 02:11:03
En fait j'ai recherché sur le site de windows des correctifs en rapport avec directx et j'ai trouvé celui là qui correspondait à mon problème, j'ai testé et ca a marché
Marsh Posté le 18-12-2006 à 17:56:43
je viens à vous car je rencontre actuellement un problème. En effet, je viens tout juste de réinstallé mon pc (formatage du disque dur et installation de windows) et malheuresement mon "son" rencontre des difficultés.
Après plusieurs tests et vérification j'ai découvert le fautif : DirectSound. Apparament il ne reconnait pas mes drivers pour ma carte son ou quelque chose comme ca...
J'ai essayé de résoudre sans reformater mais finalement j'ai craqué aujourd'hui et j'ai réinstall le pc pensant que le problème allé se résoudre mais non, j'ai toujours le problème.
Le son marche puis pour une raison inconnu, je perd la faculté de lire des sons dans les applications (qui à priori utilise toute directsound) comme vlc, winamp...etc. pour winamp j'ai réussi à contourner le problème en règlant les préférences sur ma carte son plutot que sur le périphérique audio principal mais le problème existe bien puisque ailleur aucun son.
J'allais oublié de dire aussi que si dans les applications je n'ai pas de son windows continue de produire des son système (les message d'erreur par exemple, entrée ou sortie de windows...)
Bref je désespère et je ne trouve toujours pas de solution... je vais tenter de mettre tous les correctifs windows voir si ca change quelque chose (sans grand espoir)...
Mon matériel :
Shuttle SN25P
Athlon 64 3000+
1024Mo de RAM (DDR PC3200)
Carte son intégré du shuttle SN25P (plus d'info sur http://eu.shuttle.com/)
Windows Xp PRO SP2
et enfin le diagnostic de directX :
System Information
Time of this report: 12/18/2006, 15:17:57
Machine name: OREL
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Shuttle Inc
System Model: SN25V10
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 431MB used, 2029MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: The file Envy24HF.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. DirectSound test results: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780078 (No driver)
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6600
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 6600
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0141&SUBSYS_81B01043&REV_A2
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.9147 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 8/11/2006 21:42:52, 4496128 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 8/11/2006 21:42:42, 3958496 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4201-11CF-4850-BAA103C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0141
SubSys ID: 0x81B01043
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Envy24 Family Audio (WDM)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: No
Hardware ID: PCI\VEN_1412&DEV_1724&SUBSYS_50361297&REV_01
Manufacturer ID:
Product ID:
Type: WDM
Driver Name: Envy24HF.sys
Driver Version: 5.12.0001.3644 (English)
WHQL Logo'd: No
Date and Size: 1/12/2005 07:14:16, 580736 bytes
Other Files:
Driver Provider: VIA - IC Ensemble, Inc.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 96000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780078 (No driver)
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Envy24 Family Audio (WDM), Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Registry: OK
Test Result: All tests were successful.
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x005A
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/5/2004 13:00:00, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/5/2004 13:00:00, 4736 bytes
+-+ Périphérique d'interface utilisateur USB
| | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC03E
| | Matching Device ID: usb\class_03&subclass_01
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidclass.sys, 8/5/2004 13:00:00, 36224 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 8/5/2004 13:00:00, 24960 bytes
| | Driver: hid.dll, 8/5/2004 13:00:00, 20992 bytes
| | Driver: hidusb.sys, 8/5/2004 13:00:00, 9600 bytes
| +-+ Souris HID
| | | Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouclass.sys, 8/5/2004 13:00:00, 23680 bytes
| | | Driver: mouhid.sys, 8/5/2004 13:00:00, 12288 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/5/2004 13:00:00, 54400 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/5/2004 13:00:00, 25216 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 00:55:12, 40840 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 25.7 GB
Total Space: 30.0 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6L200M0
Drive: D:
Free Space: 8.0 GB
Total Space: 144.5 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 30.9 GB
Total Space: 239.4 GB
File System: NTFS
Model: Maxtor 6L250S0
Drive: F:
Free Space: 1.4 GB
Total Space: 6.7 GB
File System: FAT32
Drive: G:
Model: PLEXTOR DVDR PX-755A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/5/2004 13:00:00, 49536 bytes
System Devices
Name: Envy24 Family Audio Controller WDM For Shuttle Only
Device ID: PCI\VEN_1412&DEV_1724&SUBSYS_50361297&REV_01\4&13699180&0&3048
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (French), 8/4/2004 00:54:30, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (French), 8/4/2004 00:55:04, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:55:04, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\Envy24HF.sys, 5.12.0001.3644 (English), 1/12/2005 07:14:16, 580736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\Audio3D.dll, 0.00.0000.0000 (English), 11/16/2004 10:29:28, 254000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\System32\A3D.dll, 0.00.0000.0000 (English), 11/16/2004 10:29:28, 254000 bytes
Name: Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_30441106&REV_80\4&13699180&0&3848
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 61056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 22:46:40, 6400 bytes
Name: NVIDIA GeForce 6600
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0141&SUBSYS_81B01043&REV_A2\4&243D7BD0&0&0070
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:42:42, 3958496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:42:52, 4496128 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:42:50, 155715 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9147 (), 8/11/2006 21:45:20, 581632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0010.9147 (), 8/11/2006 21:43:10, 196608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:42:58, 5636096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:43:02, 7630848 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:43:04, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:43:08, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11048 (English), 8/11/2006 21:43:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:45:22, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:45:28, 5611520 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0010.9147 (French), 8/11/2006 21:45:30, 5251072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:45:32, 3039232 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0010.9147 (French), 8/11/2006 21:45:34, 2928640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:45:38, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0010.9147 (French), 8/11/2006 21:45:40, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:45:42, 888832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0010.9147 (French), 8/11/2006 21:45:42, 2859008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:45:44, 2904064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0010.9147 (French), 8/11/2006 21:45:46, 2953216 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0010.9147 (English), 8/11/2006 21:45:36, 1236992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0010.9147 (French), 8/11/2006 21:45:38, 1732608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 8/11/2006 21:43:06, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 8/11/2006 21:43:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 8/11/2006 21:42:44, 35840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 8/11/2006 21:42:44, 35840 bytes
Name: Contrôleur de mémoire PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005E&SUBSYS_50361297&REV_A3\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Name: Pont PCI vers PCI standard PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&70
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/5/2004 13:00:00, 68608 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&68
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&60
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&58
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005C&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&48
Name: Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005B&SUBSYS_50361297&REV_A3\3&2411E6FE&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (French), 8/4/2004 01:54:44, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 7168 bytes
Name: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005A&SUBSYS_50361297&REV_A2\3&2411E6FE&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 17024 bytes
Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0057&SUBSYS_50361297&REV_A3\3&2411E6FE&0&50
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0000.0466 (English), 12/11/2004 00:37:16, 12928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 1.00.0000.0466 (English), 12/11/2004 00:37:00, 260992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 1.00.0000.0466 (English), 12/11/2004 00:36:50, 208256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 12/11/2004 00:34:36, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 12/11/2004 00:34:36, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0016 (English), 12/10/2004 19:32:24, 32256 bytes
Name: Contrôleur IDE standard double canal PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0055&SUBSYS_CB8410DE&REV_A3\3&2411E6FE&0&40
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/5/2004 13:00:00, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/5/2004 13:00:00, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/5/2004 13:00:00, 3328 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0054&SUBSYS_50361297&REV_A3\3&2411E6FE&0&38
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0053&SUBSYS_50361297&REV_A2\3&2411E6FE&0&30
Name: Contrôleur de bus SM
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0052&SUBSYS_50361297&REV_A2\3&2411E6FE&0&09
Driver: n/a
Name: Pont ISA standard PCI
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0050&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/5/2004 13:00:00, 36224 bytes
Name: Pont CPU hôte standard PCI
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&2411E6FE&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 213504 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 165376 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 187904 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 70144 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 77824 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 25088 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3802 English Final Retail 1/28/2005 13:44:28 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 1293824 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 204800 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 00:55:04 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/4/2004 00:54:30 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 1433600 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/5/2004 13:00:00 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 French Final Retail 8/5/2004 13:00:00 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2180
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Transformateurs de répartition de données WDM:
Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,,
Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MSN Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Périphériques de capture de flux WDM:
Envy24 Family Audio (WDM),0x00200000,4,2,,5.03.2600.2180
Périphériques de répartition de rendu WDM:
Périphériques de répartition de mélangeur WDM:
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
DirectSound: Envy24 Family Audio (WDM),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2180
Périphériques système répartis WDM:
Envy24 Family Audio (WDM),0x00200000,17,3,,5.03.2600.2180
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider car je n'ai pas encore trouvé la solution, merci d'avance...
PS : j'ai créé un topic car je n'ai pas trouvé ce problème dans un autre post, si ca dérange réorienté moi
Message édité par mentiss le 18-12-2006 à 18:44:12
