[Résolu] Antenne TV
Antenne TV [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-01-2009 à 12:18:29
Je ne sais pas si je poste au bon endroit....
Voilà mes questions/interrogations :
État des lieux :
J'ai emménager dans une maison où il y a 2 paraboles sur le toit du garage.
Installations faites par l'ancien proprio.
Il y a au départ 2 câbles d'antenne spécifiques paraboles :
1 arrivée avec démodulateur dans la chambre du fils au 1er.
1 arrivée avec démodulateur dans le salon.
La réception n'est pas si bonne que cela au 1er (la 6 avec de la neige).
J'ai supprimé la réception par parabole au salon pour avoir une réception par la Freebox.
Envies :
J'aimerai mettre en place une antenne "basique" type râteau pour profiter de la réception TNTHD de mes écrans LCD.
Afin d'avoir une réception de meilleure qualité.
Questions :
Puis-je démonter mes 2 paraboles, monter un râteau à la place avoir une boite doubleur (dérivation ?) pour garder les câbles antennes des anciennes paraboles donc avoir des embouts spécifiques
pour adapter aux connectiques d'une antenne normale et faire de même à l'arrivée dans les 2 pièces (chambre et salon) ?
Merci de vos éclairages et/ou suggestions.
(j'espère avoir bien exposé mon problème)
Message édité par mongoose le 25-02-2009 à 09:28:33
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
Marsh Posté le 26-01-2009 à 12:27:09
Tout à fait possible de récupérer les 2 câbles pour une utilisation hertzienne. Il faut juste regarder l'état des cables et des connecteurs (oxydation...). En fonction de la distance vous séparant de l'émetteur TNT, un amplificateur sera peut-être nécessaire (à installer aussi près que possible du râteau, genre dans le grenier...).
Il faudra bien évidemment investir dans 2 décodeurs TNT HD...
Message édité par HC-SPIRIT le 26-01-2009 à 12:28:29
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
Marsh Posté le 26-01-2009 à 12:45:04
Merci de la réponse.
2 décodeurs je les ai dans les 2 télé.
Quels types d'antenne, amplificateur, dédoubleur me conseillez vous ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:08:35
Pour l'antenne, une des caractéristique importante est le gain (en dB), plus le gain sera élevé, mieux se sera.
Pour l'ampli, il ne serait nécessaire qu'en cas de mauvaise réception, il faudrait d'abord se renseigner sur la puissance de l'émetteur le plus proche de chez toi, et la distance qui te sépare de l'émetteur, ainsi que la configuration du terrain (collines, terrain plat, bref, si il y'a des obstacles).
Il faudra aussi, bien sur, tourner l'antenne vers l'émetteur .
Voici par exemple une antenne avec un gain assez important (20dB) : http://www.maisonic.com/antenne-ra [...] -p-69.html
Et un exemple d'ampli : http://www.maisonic.com/amplificat [...] m-p-1.html
PS : il est préférable de choisir des équipement en Fiche F, pour avoir moins de perte.
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 13:30:56
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:23:22
D'après le site www.matnt.tdf.fr je suis sur Paris la tour Eiffel.
Sur le canal 29.
euh le premier lien ne fonctionne pas !?
Merci pour les réponses.
Message édité par mongoose le 26-01-2009 à 13:24:25
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:29:37
Sur le canal 29.
Bin faudrait connaitre environ la distance, qui te sépare de l'émetteur, mais si tu est sur Paris ou en banlieu proche tu ne devrai logiquement pas avoir trop de problèmes de réception.
J'ai édité, c'est le site qui posait problème, je ne sais pas pourquoi, j'en ai mis une autre. [:cerveau spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 13:33:50
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:49:32
Ok merci.
Pour la distance, oui je pense ne pas avoir de soucis.....Quoique faut voir.
Pour le lien oui j'ai vu le type d'antenne à prendre.
Donc plus le gain DB est important, mieux c'est !?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:56:48
Oui, mais je parle bien du gain de l'antenne et non de l'ampli, il est préférable d'avoir beaucoup de gain en sortie d'antenne, que d'amplifier un signal faible.
Après l'ampli peut-être nécessaire, dans plusieurs cas, soit un émetteur trop peu puissant ou trop éloigner, soit beaucoup de distance de câblage, soit trop de télévision à alimenter avec un seul antenne.
Le câblage aussi à beaucoup d'importance, si le câble est de trop mauvaise qualité ou déféctueux, alors un bonne antenne et un ampli ne seront pas suffisant.
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 14:00:39
Marsh Posté le 26-01-2009 à 17:03:19
Ok. Mon soucis c'est que je ne veux pas retirer des câbles car ceux-ci passent sous le carrelage de la cour.....donc j'espère que cela ira bien.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:44:09
Ok antenne installée cette apm, tout fonctionne nickel.
Merci à vous.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:56:45
Merci à vous.
Cool.  :)
PS : dans ce cas, tu peut mettre [RESOLU], dans le titre du topic.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 09:29:38
Exact, merci...En fait en écrivant mon post hier je voulais le faire....Et puis j'ai zappé....A vouloir faire trop de chose en même temps...
