renseignement dimention piece et videoprojecteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-05-2015 à 04:27:06
ca le fais sans probleme ![]()
meme avec plus court, il existe des projecteur avec focal courte (et meme tres courte)
j'ai moins de recul que toi, (2m50 au mieux) et avec un Benq W1070 (focal courte) j'ai calculé que je pouvais avoir une base d'image de 217cm max
(soit 98" ou 250cm de diagonal pour comparer aux ecran)
avec ce site tu saura, il faut selectionner le modele du videoprojecteur, ton recule (distance entre la lentille et l'ecran de projection) et il te dira le mini/maxi que tu peut avoir selon les reglage possible du projecteur ![]()
http://www.videoprojecteur24.fr/ca [...] ction.html
apres il suffit de choisir le bon ecran de projection, sa taille, son rangement etc...
avec un ecran qui se fixe au plafond et se deroule, peut importe la taille de ton mur, meme si ton mur fait 190cm de large, avec une porte à coté par exemple, l'ecran de projection se deroulera devant
c'est à adapté en fonction de la piece en fait, difficile à dire sans plus de precision sur la piece exactement, le budget pour le choix du materiel etc... ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 13:36:40
salut
merci pour ta réponse,en effet,j'ai eu plus de précision avec l'ami qui en a un hier soir,je ne voyait pas ça comme ça
j'ai pas un budget énorme pour le projo,il m'a conseiller celui ci http://www.videoprojecteur24.fr/ac [...] r-h5380bd/
qu'en pensez vous?,j'ai lu 2 avis de site different qui font des test de materiel,ils ont été très critique (peut etre meme un peut dur..? ) car en lisant les avis des client,la plus par son satisfait
et je vais surement partir sur cette écran,qui s'adapte parfaitement au mur http://www.videoprojecteur24.fr/ec [...] -x-102-cm/
voila un plan de la pièce
je refait entièrement la pièce,est ce qu'il y a une couleur de mur a préféré? le plafond je suis obliger de le laissé en blanc,pour les mur je verrais bien un gris,ça ira? (je pense surtout pour les reflet de la lumière etc )
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:19:51
le projo acer n'est pas en full HD (à l'heure ou la 4K se democratise, c'est dommage de ne pas avoir au moins une resolution de 1920x1080p)
grosse luminosité, gros contraste
c'est plus un projecteur bureautique professionnel que cinema
l'ecran tres bien
la couleur du mur ? bah tu t'en fou, tu projete pas sur le mur directement, donc tu met la couleur que tu veux
c'est quand on veut projeter direct sur le mur qu'il faut un mur parfaitement lisse, blanc mat specifique etc... ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:53:53
oui je sais c'est que du 720p,mais du 1080 a ce tarif il ne doit pas en avoir des masses..?
après si tu a des propositions n’hésite pas ![]()
Marsh Posté le 04-05-2015 à 15:42:05
c'est du 720p
non effectivement pour du 1080p, c'est 500€ minimum http://www.videoprojecteur24.fr/fi [...] &optprice=
Marsh Posté le 04-05-2015 à 16:29:51
voila.. m’en-fin bon,j'ai regarder divers commentaire,et beaucoup regarde des film avec et ne se plaigne pas de la qualiter de l'image,ca va me permettre de mettre un pied dans la vidéo projection,apprendre les base,voir si ça me plais,et plus tard j’investirais dans du matos de meilleur qualiter (et avec un peut de chance d'ici la les video projecteur à led seront au point ![]()
Marsh Posté le 02-05-2015 à 19:25:25
salut
ma télé ayant claqué j'ai fait quelque recherche sur ce qui se faisait en ce moment,en discutent avec un ami il me montre des photos de sa salle de projection perso
je suis en train de pesé le pour et le contre de ce system,ça m’intéresse fortement
il y a juste un point noir..la dimension de la pièce dont je dispose,la pièce fait 340cm de long 280cm de large sur 240cm de haut,le pan de mur sur le quel serait l'image fait 190cm de long sur 220cm de haut
est ce que c'est suffisant pour installer tout ça,et surtout au niveau du recul et de la taille de l'image
Message édité par orangivap le 02-05-2015 à 21:38:37
