remplcer mes enceintes JAMO satellite - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-04-2010 à 13:43:11
| Citation : Ces enceintes sont-elles adaptées à un system à caisson passif ? |
Ce qui compte c'est l'ampli: marque et modèle ?
Il serait étonnant que tu es un caisson passif avec un bon ampli.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 14:23:33
Merce de ta réponse Arsene
Effectivement, c'est un ampli ordinaire de marque PANASONIC. Celui-ci me donne néanmoins entière satisfaction. Je n'ai pas le modèle ici, mais si c'est important, je le mentionnerai plus tard.
PS. Le caisson passif est bien celui qui n'est pas alimenté éléctrique, c'est bien ça ? je ne me trompe pas ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 14:58:42
Exact.
Brancher 2 enceintes S718 sur l'ampli ne devrait pas poser de problèmes particuliers.
Le caisson va être certainement inefficace par rapport aux colonnes, celles-ci délivrant une fréquence basse bien meilleur que le caisson du kit d'origine mais sans risque.
Il faudra voir la possibilité de le désactiver via les menus de l'ampli, si c'est possible, de façon à améliorer le son dans les graves.
Sans connaitre les possibilités et les caractéristiques de l'ampli, il est difficile d'en dire plus.
Pour rappel, ce sont les enceintes qui font la qualité du son sur ce type de matériel, bien avant l'ampli. Par contre c'est l'ampli qui fourni la puissance, pas les enceintes, et s'il est trop limite tu risque d'avoir beaucoup de distorsions donc un son désagréable dés que tu vas augmenter le volume.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 15:33:09
Ok, merci bien
Je sais effectivement balancer les fréquences basses sur les enceintes au lieu du caisson (via le menu).
Un nouveau caisson actif cette fois n'est donc pas nécessaire ?
Mais que devient alors le son destiné au caisson via le 5.1 ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 16:14:59
Un caisson actif ne pourra pas être branché sur l'ampli.
Si tu désactive le caisson sur l'ampli, les extrêmes graves du 5.1 seront dirigés vers les enceintes colonnes. Ca devient un 5.0 mais ton caisson est certainement de moins bonne facture que les enceintes colonnes.
Ce qui fait l'immersion sonore du cinéma n'est pas, loin de là, le nombre d'enceintes mais bien la qualité de reproduction de celles-ci.
Un bon 5.0 est nettement supérieur à un 5.1 médiocre. Ce que l'on recherche est avant tout les effets sonores répartis dans l'espace.
Un caisson de bonne qualité coupe au dessus de 100Hz et de ce fait n'est pas ou peu directif.
Dans ton cas actuellement, le caisson sert surtout à palier le manque de grave des enceintes minuscules utilisées dans ce genre de matériel.
Un bon caisson actif coûte minimum 300€.
Autre chose très importante: le 5.1 est d'aucune utilité en musique, avec les MP3, les DIVX.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 11:16:41
Bonjour ;
Je dispose d'un kit home cinéma de marque JAMO, avec caisson passif.
Les 2 tweeters des enceintes frontales droites et gauche ne fonctionne plus.
Est-il possible de trouver ces deux twitters en pièce détacjé quelque-part. Mes quelques recherches sur le net se sont avérées infructueuses.
Une autre solution consiste à changer ces enceintes.
J'ai trouvé un modèle presque identique JAMO A340 http://www.pixmania.com/fr/fr/1906 [...] 9tbz1vdWk=
Sinon, pour profiter pleinement de la puissance et la qualité HIFI Stéréo, puis-je mettre des enceintes colones de haute performance http://www.pixmania.com/fr/fr/2710 [...] ePromo=oui et profiter en même temps de l'environnement 5.1 avec les autres enceintes ?
Dans ce cas, faut-il connecter ces enceintes sur le caisson passif, ou directement sur l'ampli ? Et alors que deviens le caisson ?
Je sais, c'est un peu confu, mais j'élague les questions grossières avant d'entrer dans les détails plus techniques (puissance, impédance, etc...)
Merci de vos commentaires et questions essentielles.
Cordialement
Sylvain
