Comment regler un 5.1 pour le jeu? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:35:49
quel jeu ? quelle carte son ?
branchement ? t'as du son qui sort de toutes les enceintes ? t'as fait les test de son inclus dans windows ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:39:35
Le son sort bien sur toutes les enceintes...
J'ai deja fais le test et là en fait, ça commence mal...
Ca ne sort pas à l'arriere ni sur le central et pourtant lors d'un jeu ou d'une musique, le son sort parfaitement de toutes les enceintes...
Les jeux c'étaient call of juarez et call of duty 5...
D'ailleurs dans cod5 il me dit d'aller mettre mon kit d'enceintes en 5.1 dans windows pour avoir du 5.1 dans le jeu alros que tout est déjàç regle dans windows...
Dans call of juarez, j'entends mieux la personne si je mets à 45 degrès d'elle que si je me mets bien en face d'elle...
Pas de carte son... Si j'etais sur que ca allait tt regler, je suis chaud à en rajouter une mais j'ai l'impression qu'il y'a autre chose comme probleme...
Ce probleme de voix dans les jeux me rend fou...
J'ai peur que ce soit go SAV mais là je sais pas quand je vais recuperer le tout...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:45:39
je pense que c'est simplement que tu as mal branchés tes enceintes à l'arrière de ta carte son.
Quand tu fais le test dans Windows, où t'entends les "Avant Gauche" "Arrière Droit" etc, ce sont les bonnes enceintes qui ont du son ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:57:38
Je viens de re re re revérifier et tout est branché correctement...
Ca me bourre mais d'une force...
Oui, celles qui passent, ca sort du bon coté...
Je crois même que celle du milieu ne lache pas non plus de son lors de ce test...
On a donc les deux de devant qui sont ok et celle du millieu et celles de l'arriere ne donnent rien lors du test:...
Mais tout marche nickel si ce n'est ce probleme de voix à la con
Marsh Posté le 18-08-2009 à 16:04:11
intervertit les cables des canaux qui marchent pas pour voir ?
pour écouter de la musique, y'a pas d'effet 5,1, donc tu ne peux pas vraiment savoir si ça marche, hein
Marsh Posté le 18-08-2009 à 16:13:31
J'ai pas dit ça, je dis que le son sort de tous les baffles...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 18:24:11
Y'a du nouveau...
J'ai donc testé ce que tu m'as dit, ça n'a rien changé...
En fait quand je fais tester le son par windows, si je mets le mode matrix du G51, le son ne passe que dans les 2 de devants...
Logique, d'un coté, quand on sait que ce mode sert, il me semble, à emuler un son 5.1 ...
Si j'enleve ce mode, le test windows se passe bien, tout va bien...
Par contre, j'ai quelques questions de reglages à vous (te
) poser ...
Dois-je activer l'audio ESP dans soundmax ?
Dois je désactiver la sortie numerique ?
Qu'en est-il e l'acceleration materielle? elle est sur complete en ce moment...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:36:03
il y a rien à modifier dans ces paramètres là je pense ..
enfin .. il y a 3 cables, 3 prises, t'as plus qu'à essayer les 6 combinaisons possibles ..
je vois pas quoi d'autre
tes enceintes ont l'air de marcher, et ta carte envoie bien un signal ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:39:59
Ok, merci à toi !
si quelqu'un d'autre a un avis pour les " ptites questions qui restent...
Autre chose, the top of the top carte son ca coute combien environ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 05:36:48
J'ai un logitecg G51 qui fonctionne très bien mais tout n'est pas parfait...
J'ai quelques problemes avec les voix des "acteurs" dans les jeux...
J'ai du mal à avoir le même volume de voix quand je suis en face de la personne, de coté ou de deriere...
En ce moment, pour mieux entendre une personne je dois me mettre de cote car de face je l'entends moins bien...
EN gros, comment dois je regler mon 5.1 pour le jeu?
Quels conseils avre vous à me donner?
merci d'avance
