Question sur des enceintes Akai [Réglé] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:32:17
Je ne connais pas spécialement ces enceintes, aurait tu une photo ?
Akai à fait du très bon dans les années 70, et du très mauvais par la suite...
Pour le câble, si il est rafistolé, il peut non seulement agir sur la qualité de son, mais il peut aussi griller ton ampli si il se retrouve en court-circuit, donc c'est plutôt un point important...
Autre point important (au cas ou), il ne faut pas mettre deux paires d'enceintes sur ton ampli si la totalité de celle-ci donnent une impédance de moins de 4 ohms, cela aussi peut griller ton ampli...
Marsh Posté le 14-01-2010 à 19:55:11
Ah ben j'ai bien fait de les débrancher pour le moment alors ^^
Je m'en serait voulu de griller mon ampli
Voilà une photo, c'est vraiment des enceintes colonnes tout ce qu'il y a de plus basique ^^:
(Désolé pour le bordel autour, pas vraiment de place
Sinon pour ce qui de l'impédance totale, je la vois comment?
Sachant que mes jamo ont une impédance de 6 Ohms et les Akai ont une impédance de 8 Ohms?
Il suffit d'additionner? ![]()
Marsh Posté le 14-01-2010 à 22:31:34
| ginjou a écrit : |
ça as pas l'air exceptionnel, mais tu devrai quand même avoir un son pas trop mauvais (en tout cas aucune raison pour que ça grésille).
Donc je pense plutôt que il y'a soit un problème avec le câble, soit les HPs sont griller.
En priorité, je dirai de les tester seul, mais avec du câble HP normal (si ça continue, après ça, c'est les enceintes qui ont un problème).
| ginjou a écrit : |
Non, il y'a une formule : http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C [...] t%C3%A9%29
En parallèle :
En série :
Z = impédance Total
Z1 = impédance de l'enceinte 1
Z2 = impédance de l'enceinte 2
Etc...
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:08:47
Et pour les enceintes, il faut compter l'impédance par pair ou par unité? ^^
Par exemple, pour mes Jamo, je compte Z1 = 6 ou Z1 = Z2 = 6? ^^
Merci encore pour tes explications ^^
Et pour du cable HP normal, j'en aurais pour combien à 2 cables de 10 mètres?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:28:23
| ginjou a écrit : Et pour les enceintes, il faut compter l'impédance par pair ou par unité? ^^ |
Par unité (par canal enfaite).
Par exemple pour les Jamo Z1 = 6 et pour les Akai Z2 = 8
PS : il faut savoir que plus l'impedance sera élevé, moins l'ampli délivre de puissance.
Par conséquent en série l'impedance sera plus élevé, l'ampli délivre moins de puissance, mais chauffe moins.
En parallèle c'est l'inverse, l'impedance diminue, l'ampli délivre plus de puissance mais chauffe plus.
Si l'impedance arrive en dessous de 3 ohms, ça devient critique pour l'ampli car on se rapproche de plus en plus du court-circuit (0 ohm) et l'ampli va surchauffer de manière critique, c'est pour cela que généralement il est conseiller de ne pas descendre en dessous de 4 ohms par sécurité (la majorité des amplis affichent une impédance acceptable comprise entre 4 ohms et 16 ohms par canal).
Personnellement, je préfère conseiller de n'utiliser qu'une seul paire d'enceinte sur un ampli (moi j'ai deux paire d'enceintes, mais avec deux amplis stéréo, chaque ampli alimente une paire).
| ginjou a écrit : |
Regarde ici (NorStone CL150 Classic) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] intes.html
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:21:26
Donc si je les mets en série, y a aucun soucis c'est ça?
Ok, ça va alors, 10€, ça reste correcte ^^
Merci en tout cas pour toute tes explications ^^
Marsh Posté le 15-01-2010 à 20:37:58
| ginjou a écrit : Donc si je les mets en série, y a aucun soucis c'est ça? |
ça je ne peut pas dire, il faut avant cela les tester seul, pour voir si elle fonctionnent correctement...
Ensuite avant d'acheter du câble test avec le câble des jamo, cela serait dommage d'acheter 10m de câble si elle ne fonctionnent pas...
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:09:53
Ben le truc, c'est que j'ai branché mes jamos en hauteur et donc j'ai fais passer les cables le long des portes et je les ais fixé avec ces trucs:
Donc je peux pas vraiment les utiliser
Il n'y aurait pas un autre moyen pour tester les enceintes?
(question con, mais on ne sait jamais ^^')
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:17:36
| ginjou a écrit : |
Bin au pire tu récupère deux câbles d'alimentation secteur de 2x1,5mm2 de vieux appareils trouvé aux poubelles (genre câble 220v d'aspirateurs ou de vieilles TV), ça fait du très bon câble HP...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:25:31
Oh, d'accord, je vais voir ça, je dois surement avoir des trucs comme ça en stock ^^
Merci, je posterai une fois essayé pour dire le résultat ^^
Marsh Posté le 30-01-2010 à 01:15:07
Bon ben j'ai testé comme tu me l'as recommandé avec un cable de vieille TV, et le son est toujours vraiment dégueulasse, même avec un DVD qui donne pourtant un son sympa avec les jamos
Quelqu'un aurait-il une idée?
Par exemple, est-il possible que les HP soient un peu usés et qu'ils soient réparables, ou alors ils sont vraiment foutus/pourris à la base et je peux m'en débarrasser?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 01:25:23
| ginjou a écrit : Bon ben j'ai testé comme tu me l'as recommandé avec un cable de vieille TV, et le son est toujours vraiment dégueulasse, même avec un DVD qui donne pourtant un son sympa avec les jamos |
Si le son est trop mauvais, ne te prend pas la tête avec ces enceintes, tu pourrait en trouver des meilleurs d'occase pour le même tarif, voir même moins cher, que le prix de la réparation.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 01:48:33
Rien de faisable à la main et de l'huile de coude?
C'est un peu cric crac niveau sous en ce moment, et vu que ce sont des enceintes de récup, je me disais que je pourrais peut être quand même en faire quelque chose, ça fait mal au coeur de les jeter ![]()
Marsh Posté le 30-01-2010 à 01:53:27
| ginjou a écrit : Rien de faisable à la main et de l'huile de coude? |
Quand des enceintes ont un son qui ne convient pas, faut pas chercher, faut en chercher d'autres (sauf cas exceptionnelle ou les enceintes sont en panne et qu'elle coutent 1000€ la paire)...
Si tu ne veut pas les jeter, donne les à quelqu'un de ta famille ou de tes amis qui pourrait en avoir besoin...
Fait les brocs et autre cash converter, on trouve parfois de très bonnes eneintes pour 50 à 100€ la paire (le prix d'une réparation).
Sinon, en neuf, tu as ça, c'est franchement un bon rapport qualité / prix : http://www.materiel.net/ctl/Colonn [...] aire_.html
Marsh Posté le 30-01-2010 à 01:59:19
Ok, merci pour ton aide tout le long de ce topic
Aurais-tu une idée d'une paire d'enceintes de bibliothèques pas trop chers et qui pourraient aller avec mes jamo à pas trop cher? ^^
PS: pour mon utilisation, j'écoute n'importe quoi comme musique, encodée plus ou moins bien, et j'utilise aussi mon installation pour des DVD lancée sur PS3 connecté avec un cable optique, ou alors des jeuxvideo ![]()
Marsh Posté le 30-01-2010 à 02:02:04
| ginjou a écrit : |
Le meilleur rapport qualité / prix du moment, ce sont les Eltax Monitor III, à 100€ la paire...
EDIT : oupss, elles sont passés à 150€, du coup c'est pas une bonne affaire...
Reste :
les Infinity : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -P150.html
les Klipsch Synergy B2 : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] rgyB2.html
Ou les Yam PianoCraft : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] XE800.html
Marsh Posté le 30-01-2010 à 02:15:24
Bon ben seuls les yamaha tiennent sur mon système de fixation ^^
Et au faite, en les branchant le long d'un câble de 15m, y a pas de risque de perte de qualité sonore?
Et puis ils sont assez sympas esthétiquement, bien sobres, comme j'aime
Merci encore (hop, 5ème merci du topic ^^)
Marsh Posté le 31-01-2010 à 06:05:17
| ginjou a écrit : |
Non, pas de risques...
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:42:13
Bonsoir,
Débutant en hifi, je me pose quelques questions sur mon matériel.
En faite, depuis 5-6 ans maintenant, j'utilise quotidiennement une installation basée sur:
- un ampli Yamaha RX-V396RDS
- une paire d'enceintes de bibliothèque Jamo X530 cablés avec du cable jamo en 2x1.5mm.
Bref, avec cette installation, je n'ai jamais eu de soucis, et le son, pour un néophyte tel que moi, est très bon.
Je veux dire par là que quelque soit la musique/film/jeux/etc..., j'ai toujours eu un son puissant, clair, avec des basses bien présentes et des aiguës qui ne saturent pas.
Mais on m'a récemment légué une parie d'enceintes colonnes Akai SR-SF5, et c'est là que j'ai rencontré des soucis.
Je veux dire qu'avec ces enceintes, j'ai un son dégueulasse on va dire, qui grésille dès que le son est un peu fort, et qui est tout faible par rapport aux jamo.
Et je me demande donc si quelqu'un a déjà ces enceintes entre les mains et si le résultat était identique.
Après, je me suis aussi dis que ça pouvait aussi venir du cable qui a servi à connecter ces enceintes, car c'était une sorte de cable qu'on trouve dans les cable avec prise jack3.5mm, rafistolé par endroit
Mais comme l'avis sur la répercussion d'un cable sur la qualité audio porte souvent à débat, je ne vais pas me lancer dans ce genre de polémique, je demande juste à savoir si oui ou non, un cable de cette qualité peu entrainer des pertes aussi grandes.
PS: en tappant Akai SR-SF5, je ne tombe sur rien sur google
Message édité par ginjou le 08-02-2010 à 16:01:02
