reglage d'un decodeur analogique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:02:10
donne les références de ton démodulateur,quelqu'un saura peut-être
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:53:49
J'ai essayé de faire une recherche Google mais avec OXFORD ARX500,je tombe sur du matériel scientifique et aucune trace de démodulateur analogique.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:53:29
, si çà peut t'aider :
vidéo : certainement pour saisir les pid vidéos
audio : idem mais pour les pid audios
mais pour ces 2 là c'est bizarre de les trouver sur un démo analogique ; à ma connaissance dans le réglage des chaînes analogiques, il n'y en a pas besoin.
LNB : c'est en cas de parabole multi-têtes, donc multi-lnb, pour choisir laquelle est orientée sur ce satelllite.
h/v : çà c'est pour la polarisation : horizontale ou verticale (france 3 et TF1 sont en verticale)
TV/sat : c'est normalement pour retourner du menu à la télé sans sauvegarder les réglages en cours.
regl : j'imagine que c'est pour affiner la qualité de ton réglage 1 fois que tu as trouvé la chaîne, ou pour accéder au menu de réglage de la chaîne peut-être
Pour mode, je ne sais pas trop, çà peut être beaucoup de choses.
et la touche 0/22k : il me semble qu'il n'y faut pas y toucher (un de mes anciens démos avait cette option).
Voilà, même si ce ne sont pas des certitudes, je ne connais pas cet appareil, celà peut peut-être t'éclairer,
Marsh Posté le 23-06-2006 à 10:31:03
| hppp a écrit : salut a tous |
0/22K
c'est pour les chaines qui sont en bande haute je crois le 22k
avant j'avais 2 tete pour telecom analogique
et j'avais un commutateur qui me faisais passer automatiquement en 0 ou 22k suivant la chaine
Marsh Posté le 23-06-2006 à 10:37:44
tu est pointé sur quel satellite? je sais plus vraiment ce qui existe ou existe plus en analogique
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:32:08
je suis sur Atlantic Bird 3
je voudrai savoir alors qu'elle manipe faire pour chercher ses 2 chaine d'apres vous?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 13:12:56
| hppp a écrit : je suis sur Atlantic Bird 3 |
pour les frequences c'est la
tout est en verticale
tu as rien sur les frequences? 12690.00 V et 12732.00 V
http://fr.kingofsat.net/sat-ab3-ana-fta.php
Marsh Posté le 23-06-2006 à 14:33:58
| SATURN32 a écrit : pour les frequences c'est la |
et comment je regle les frequence?
car j'ai regarde avec l'option regl. sur ma telecomande et sa vas de 90 a 205
Marsh Posté le 23-06-2006 à 14:47:27
| hppp a écrit : et comment je regle les frequence? |
les chaines que t'arrive à avoir
elles correspondent à quoi sur l'echelle de 90 à 205?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 14:49:56
je vais te dire sa
mais j'ai une autre question :
http://fr.kingofsat.net/find2.php? [...] ordre=freq
comment on fait pour capter ses chaines?
elles sont en numerique certaines?
car en temps normal je ne capte que les 6 chaines publique
Marsh Posté le 23-06-2006 à 14:51:50
ReplyMarsh Posté le 23-06-2006 à 15:20:46
| hppp a écrit : voila se que sa donne |
j'ai pas trouvé à quoi ca pouvais correspondre , mais ce qui est sure c'est que peut etre ton demodulateur est trop juste sur la frequence maximale
tu arrive à avoir
france 5 et arté 12606.00 V
mais tf1 et france 3 qui sont en dessus non
12690.00 V
12732.00 V
si france 5 et arté sont en 200 (12606.00 V)et que ton demodulateur va jusqu'as 205 ca dois etre trop juste
on passe deja pour
m6 12522.00 V à (191)
france 2 12564.00 V (196)
tu devrais poser ta question sur un forum specialisé en sat
style satmag
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:36:57
| hppp a écrit : je vais te dire sa |
oui elle sont en numerique ,mais certaines on pas la norme dvb s pour etre visible par demodulateur numerique sat,elles ont une norme speciale
mais avec un recepteur numerique , tu aurais france 2, france 5, france 5 (24h/24),arté 24h/24) ,plus lcp et france 4
les autres doivent etre codées pour etre utilisée que par les operateur de la tnt
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:27:15
je viens de regarder le réglage de mes chaînes sur le démo analogique.
Je me souviens avoir eu un problème similaire au tien. Je ne peux pas non plus directement modifier les fréquences ; je peux juste changer comme toi ce nombre à 2/3 chiffres mais je vois évoluer la valeur des fréquences.
Et pour ces fréquences, je ne pouvais pas dépasser un certain seuil. Comme a dit SATURN32, le démo était trop juste sur la fréquence maximale.
Les fréquences Tf1 et France3, étant bien au-dessus de ce seuil, comme toi je ne pouvais pas les trouver.
Mais il y a 1 parade à çà.
Alors, je n'sais pas quels réglages offre ton démo, mais sur le mien, en + du réglage de la fréquence, de la polarisation, de l'audio, et du réglage qui sert à affiner la réception, il y a :
Sat. Bande : avec pour choix High, Low ou Adjust (çà influe donc sur les échelles des fréquences)
Toutes les chaînes (F2-arte-5-M6 et C+) sont réglées sur High avec des fréquences supérieures à 12000
mais j'ai réglé TF1 et France 3 sur Low.
Ce réglage changeant les fréquences, tu as des fréquences inférieures pour ces 2 chaines, qui entrent dans ce que ton démo peut couvrir.
Pour France 3 et Tf1, en position basse, elles passent respectivement à 11875 et 11839 (au lieu de 12732 et 12690)
Si tu as accès à ce réglage bande sattelite, çà te permettra sûrement de trouver France 3 et TF1.
voilà j'espère t'avoir aider 1 peu. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:54:39
J'voulais juste ajouter :
J'ai fait un bref rapport entre tes valeurs à 2/3 chiffres par rapport aux fréquences des chaînes, et j'ai fait de même avec les valeurs que j'ai chez moi.
Si ton appareil respecte les mêmes proportions que le mien, çà te donnerait çà :
TF1 - 11839 / 132 (en bande passante basse)
FRANCE 3 - 11875 / 133 (en bande passante basse)
Evidemment çà n'est qu'un calcul, mais çà pourrait te donner des résultats en tâtonnant autour de ces 2 valeurs (en LOW).
(mais les réglages de ces démos sont bizarres, je capte nickel, et pourtant j'ai des fréquences différentes de celles préconisées :
chez moi par exemple j'ai : M6 - 133 / 12633 et TF1 - 77 / 11839 (au lieu de 12522 et 12690)
alors que mon ancien démo affichait les fréquences préconisées, partout, bizarre donc
Je te laisse à tes essais,
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:12:25
là,j'ai mis les fréquence:l'analogique est en bande haute et le numérique est en basse:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7750-1.htm
Quant aux numéros que vous avez,c'est certainement des canaux prérèglés qui n'ont rien à voir avec les fréquences ou quoi que ce soit concernant les chaînes.C'est le fabricant qui l'a décidé ainsi.Charge à l'acquéreur de les reclasser à sa convenance..
Marsh Posté le 23-06-2006 à 21:00:46
voila a quoi il resemble car je ne trouve pas la touche Sat. Bande
http://web1w3.nfrance.com/~wb48277/photo/IMG_2663.jpg
http://web1w3.nfrance.com/~wb48277/photo/IMG_2665.jpg
j'ai laisais a une haut calite pour que vous voyez les details
Marsh Posté le 24-06-2006 à 10:25:38
j'ai récupéré et éclairci la photo de ta télécommande:
Pour connaître la fonction des touches,il faudrait brancher le démo sur la télé et appuyer.
Il faudrait aussi connaître le type de LNB que pilotait le démo:universel avec des OL :9.75GHZ bande basse et 10.6 bande haute ou une tête dédiée Télécom monobande.Raison probable de la touche LNB.
Tu as H/V:choix des polarisation.
0/22khz qui permet de changer de bande inutile sur un LNB monobande(0 dans ce cas)
Audio:choix(possible) du codage son:J17 sur AB3 et la fréquence de le bande passante son:5.80 pour toutes les chaînes(mono) sauf canal+:6.60 en mono ou 7.02 et 7.20 en stéréo.
En appuyant sur la touche règlage,décris nous ce que tu vois apparaître.
Photo de l'étiquette d'une ancienne tête monobande:
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:45:33
| hppp a écrit : voila a quoi il resemble car je ne trouve pas la touche Sat. Bande |
sat.bande, n'est pas 1 touche, c'est 1 choix dans le menu de réglage des chaînes.
Meug a raison, il nous faudrait savoir ce que çà te dit à l'écran et ce que te propose le menu.
J'ai vérifié la notice du mien (qui n'est pas tout récent), et il me donne bien le choix entre bande passante basse ou haute.
Meug : je sais bien que le numérique est en bande basse, et pourtant je capte TF1 et france 3 en bande basse sur cet appareil, comment pourrais-tu l'expliquer ? je me suis posée cette question 1 bon moment, mais après tout çà fonctionne, ... donc j'ai pas cherché + loin, mais si tu as une idée, c'est vrai que j'aimerais bien savoir.
HPPP a peut-être 1 problème en rapport avec çà aussi, ce qui expliquerait qu'il ne peut pas non plus régler ces 2 chaines qui ont des fréquences + élevées que les autres ?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:31:12
| meug a écrit : j'ai récupéré et éclairci la photo de ta télécommande: |
je n'ai pas de menu qui s'affiche sur la tele il s'affiche sur e demo!
Marsh Posté le 24-06-2006 à 13:38:11
officiellement voilà ce qui sort sur AB3
mais il n'est pas impossible que ce soit des émissions tests:si tu les captes,c'est qu'elles y sont.Je ne peux pas y aller voir parce que la tête de ma parabole dirigée sur AB3 est une ancienne monobande.
Si j'ai des échos...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:14:23
| hppp a écrit : je n'ai pas de menu qui s'affiche sur la tele il s'affiche sur e demo! |
et le démo t'affiche quoi suivant sur quoi tu appuies ?
Merci Meug, c'est vrai que c'est pas vital, mais çà m'intéresserait de savoir pourquoi.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:15:07
tu veux savoir qu'elle menu
desole pour le temps de reponse je n'ai pas put vous repondre avant
Marsh Posté le 15-07-2007 à 19:35:40
j ai la notice de demo
Mais la je suis en vacance
tu met un message et ton adresse et t'envoye un pdf
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:59:14
tu regar nomainmen tu doit avoir une touche video et un touche syteme et odio
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:05:50
j'ai ce demo (OXFORD ARX500) actuellement que je viens de remettre en service.
J'ai aussi un pb de reception de TF1 et FR3 !!
il me donne 3 barres horizontales me disant que la frequence est incompatible avec l'OL!!!
Et en fait lorsqu'on incremente la frequence d'un chaine, le demo ne depasse pas 12650, puisqu'il passe ensuite à 11520!!! bizarre!
A quoi est-ce dû? quel est le pb?pourquoi il monte pas jusqu'à 12750(=10600+21500 Mhz)?
merci de votre aide!
PS: j'ai le mode d'emploi de ce demo analogique
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:25:01
tu as bien spécifié à ton démo qu'il était branché sur une tête bibande dont les OL étaient de de 9.75GHz pour la bande basse et de 10.6GHz pour la bande haute qui t'intéresse.
pendant un certain temps les démos pour télécom 2 (AB3 maintenant) étaient monobandes(haute) puis il a fallu préciser:tête bibande et valeurs des OL parce que les deux types de LNB ont existé en même temps.
edit:j'ai oublié de préciser que la bande passante des LNB à l'époque allait de 11,700GHz à 12,500GHz avec une OL de 10,75GHz(la BIS allait de 950 à 1750 MHz).En tout cas,si tu as ce type de tête,tout ce qui dépasse 12,500GHz est éliminé(ou à peu près vu la marge d'erreur)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:41:47
ce demo OXFORD a fonctionné sur toutes les chaines (y compris TF1 et FR3) . alors pourquoi aujourd'hui , il ne monte pas plus haut que 12650?
Ce qui est bizarre aussi, c'est que j'ai deux entrées (entrée A et entrée B pour deux tetes) et je n'ai le choix que de l'entrée A dans les menus !!il me semble que j'avais le choix de A et/ou de B dans le temps!!
Peut etre y a-t-il une panne mais où?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:56:53
salut a tous
je viens de recuperer un decodeur satellite analogique sans la notice mais avec la telecomande
donc j'aurai besion de pro pour m'aider a reprogrammer france 3 et TF1 que je ne capte pas avec ce decodeur satellite analogique
sur ma telecomande j'ai ses boutons:
FAV= qui doit etre la touche des chaine favori
TV/SAT= je sais pas se que c'est
Verrou= pour verouiller des chaine je pense
video= je sais pas se que c'est
audio= je sais pas se que c'est
regl.= je sais pas se que c'est
h/V= je sais pas se que c'est
0/22K= je sais pas se que c'est
mode= je sais pas se que c'est
LNB= je sais pas se que sa fou ici
voila les touche de programmation sur la telecomande
merci de votre aide A++
