regarder la télé avec un pc, avec freebox HD ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:42:57
up, personne ne sait?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:07:20
Hum moi je passe par VLC pour regarder la télé sur mon ordi
essaie avec ce logiciel : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32115.html
normalement ça marche mais pense bien a mettre a jour ta freebox en la debranchant et en la rebranchant.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:43:46
daccord merci, mais ya un port SVIDEO et un autre TV sur la freebox, le problème c'est que je peux brancher mon pc sur la connectique SVIDEO mais pas sur TV j'ai pas le cable (s'il existe vraiment un cable pour). comment y remédier? (j'ai une 1900XT pour info, si vous connaisse ses connectiques)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:19:17
Avec la freebox V4, je passe par adsltv, pour la V5, ça doit fonctionner aussi, sauf peut-être pour la TNT.
http://adsltv.free.fr/
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:53:39
et comment la freeboxHD se branche t-elle à un moniteur (LG 19' wide si vous voulez les connectiques) et donc carte graphique ATI X1900XT?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:24:15
pas d'idée sur la question?
allez quelqu'un doit bien avoir une freebox hihi ![]()
Marsh Posté le 04-10-2006 à 15:42:11
tu raisonnes en Video alors qu'il faut raisonner "informatique" ton pc va recuperer un flux numerique via ta connexion réseau pas besoin d'autres branchements
prends la peine de lire les liens qu'on te soumet!!
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:01:48
Comme l'a dit jyves93 entre autre, le plus simple est d'utiliser AdslTV (ou d'autres softs du même genre). Les flux audio et vidéo passent alors par ton cable ethernet ou ta liaison WiFi avec ta Freebox.
L'inconvénient de cette solution est que ton PC doit être allumé et tu ne peux pas utiliser la télécommande pour zapper (un clavier ou souris sans fil pourra faire l'affaire mais ce n'est pas très pratique).
Tu parles de la sortie "TV" de la Freebox. Il s'agit en fait d'une sortie au format spécial qui sert uniquement à brancher la fiche fournie par Free et contenant la sortie péritel et la sortie audio analogique (2 fiches RCA ; 1 rouge / 1 blanche).
Donc si tu veux absolument relier ta freebox à ton PC et pouvoir utiliser la télécommande, le mieux dans ton cas serait d'utiliser la sortie S-Video. Tu la relies donc à ta X1900. Cette sortie ne transporte que le flux video. En fonction des entrées dont tu disposes sur ta carte son, tu devras soit utiliser la sortie numérique coaxial (fiche RCA orange), soit la sortie analogique via la fiche dont je parlais plus haut.
La sortie numérique serait sûrement la meilleure solution pour pouvoir profiter du son 5.1 de certains programmes (NRJ12 par exemple) mais ta carte son doit avoir une entrée numérique et c'est pas gagné. Si tu dois utiliser la sortie analogique, tu devras sûrement acheter une cable disposant d'un côté de 2 fiches RCA et de l'autre une fiche jack 3.5.
J'espère que j'ai été à peu près clair ![]()
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:20:07
merci beaucoup je vais tester tout ça!
espèros que je puise brancher le son sur ma carte son (j'ai 6 ports mais 3 sont deja utilisé par mon kit 5.1 logitech)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 00:37:49
Ton kit 5.1 n'utilise que les sorties de ta carte son, les entrées sont donc libres, à moins que tu n'aies d'autres périphériques reliés à ta carte son.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:00:39
jai testé adsl tv, c'est vrai que ce n'est pas très pratique
adsltv n'utilisant pas la freebox HD -juste la freebox-, est ce qu'il ya moyen d'utiliser la freebox HD sans avoir de carte TV dans son pc?
car si j'utilise la sortie S-vidéo, est ce que je pourrais capter la TNT et les chaines de free grâce à la freebox HD? (et non la freebox servant à surfer sur le web).
merci ![]()
Marsh Posté le 09-10-2006 à 00:22:33
Ben si tu utilises la sortie S-Video du boitier multimedia de la Freebox v5, tu auras exactement les mêmes chaines que sur une TV classique. C'est juste l'afficheur qui change dans ton cas.
Donc comme la v5 intègre un tuner TNT, si tu es dans une zone couverte par la TNT, alors ça sera ok.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 01:02:57
qu'apelle tu v5? la freebox "modem-rooteur" ou celle qui se branche à une télé?
merci pour tes rép rapides
Marsh Posté le 09-10-2006 à 11:30:22
La v5 est en fait la combinaison des 2.
Pour info, les précédentes versions de Freebox n'incluaient qu'un seul boitier.
Et le tuner TNT est compris dans le boitier multimedia (celui qui comprend les sorties video et audio).
Marsh Posté le 09-10-2006 à 15:00:24
oki
et tu sais quel cable choisir?
voici ma carte graphique, meme marque, meme modèle. http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 00-xt.html
il me faut quoi pour la relier au cable au port S video de la freebox?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 21:41:26
Normalement, ta carte est fournie avec un adapateur qui se branche sur la prise centrale (ronde).
Cet adaptateur permet de relier des cables RCA (jaune) ou S-Video. C'est ce dernier qui t'intéresse.
Il me semble aussi que généralement, il y a deux prises S-Video sur l'adaptateur, une qui sert de sortie, l'autre d'entrée, donc attention lors du branchement.
Sinon, voici quelques exemples de prix pour des cables S-Video : http://www.son-video.com/
Marsh Posté le 09-10-2006 à 23:38:35
avec ma carte j'ai un cable qui se branche sur ma sortie de carte graphique. à l'autre bout du cable donc, il ya 4 sorties. 2 svideo, ainsi que 2 sorties jaunes. j'ai donc branché le cable sur ma carte graphique, puis branché une des 2 sorties svideo au cable svideo livré avec la freebox.
seulement, quand j'allume la freebox, rien ne s'affiche à l'écran, alors que sur le petit livret de freebox je devrais avoir le bouquet de chaine s'affichant à l'écran. est ce que ça vient du branchement ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 18:34:36
Je me répète au cas où :
| Citation : Il me semble aussi que généralement, il y a deux prises S-Video sur l'adaptateur, une qui sert de sortie, l'autre d'entrée, donc attention lors du branchement. |
Normalement il y a une flèche sur les prises S-Video indiquant le sens du flux donc s'il s'agit d'une entrée ou une sortie.
Ensuite pour pouvoir afficher le flux vidéo de la freebox, il faut que tu utilises un logiciel te permettant d'afficher ton entrée vidéo. VLC ou Media Player Classic doivent pouvoir te faire ça et ils sont gratuits. Mais tu as surement un soft livré avec ta carte vidéo qui doit pouvoir te faire ça.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:08:55
daccord, branchement effectué et logiciel téléchargé?
mais comment faire reconnaitre la freebox au logiciel?
espérons que cette fois ci c'est la bonne hihi ![]()
Marsh Posté le 11-10-2006 à 00:14:51
Tu ne dois pas "faire reconnaître la freebox au logiciel".
Tu dois simplement dire au logiciel que tu veux lire le flux vidéo entrant de ta carte graphique.
Après ça dépend de ton logiciel.
Sous media player classic par exemple, il faut faire "open device...".
Par contre une petite remarque, en informatique comme dans beaucoup de domaines, c'est en mettant les mains dans le camboui qu'on progresse. Donc n'hésite pas à manipuler dans tous les sens, à explorer les logiciels, voir les effets des différentes fonctions qu'ils proposent.
Et puis maintenant, on trouve tout ou presque sur internet en seulement quelques clics et grâce à notre ami à tous : Google
(ou tout autre moteur de recherche de ton choix). Tout ça pour dire que je te trouve un peu trop attentiste.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:53:07
bonjour tout le monde
je voulais connaitre la démarche à suivre pour pouvoir regarder la télévision avec ma freebox HD (je suis en dégroupé total évidemment).
je voudrais pouvoir regarder la télévision directement sur mon écran, et pas sur une télé, est ce possible? faut-il une carte télé ou ça marche directement sur l'ordi? car je n'ai pas de port péritel sur mon ordi, et donc je sais pas si ça peut marcher sans ça?
merci :-)
Message édité par tibo-wan le 02-10-2006 à 22:49:16
