Réduire les basses d'un caisson...
Réduire les basses d'un caisson... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:40:19
J'utilise un caisson de basse dans un internat et les surveillants ont l'ouie très fine et au moindre bruit, c'est : "vous coupez la musique"... le truc c'est que j'utilise un kit 2.1 (acs 33 de chez altec je crois)de pc brancher sur un walkman (iriver imp150 et ism jukebox), les basses sont trop importantes et du coup on est obligé de mettre le son moins fort pour qu'elles ne soient pas entendu depuis l'extérieur de la chambre
ya til une méthode pour limiter les basses(autres que l'equalizer du walkman...) du genre enfermer le caisson dans une boite ou quelque chose du genre
Message édité par julos44 le 11-01-2004 à 17:48:54
Marsh Posté le 11-01-2004 à 01:02:22
julos44 a écrit :
J'utilise un caisson de basse dans un internat et les surveillants ont l'ouie très fine et au moindre bruit, c'est : "vous coupez la musique"... le truc c'est que j'utilise un kit 2.1 (asc 233 de chez altec je crois)de pc brancher sur un walkman (iriver imp150 et ism jukebox), les basses sont trop importantes et du coup on est obligé de mettre le son moins fort pour qu'elles ne soient pas entendu depuis l'extérieur de la chambre
Découper la membrane du HP du caisson.....
OK la sortie c'ets par là? ;)
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
Marsh Posté le 11-01-2004 à 02:15:29
Tu montes une résistance sur le fil + (ou signal) qui arrive au HP du caisson donc entre le HP et le reste et cela va te permettre d'atténuer uniquement ton caisson !...(mais bon faut démonter)
Graffy
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:05:24
à la limite je dois meme pouvoir mettre un potentiomètre pour pouvoir règler les basses comme j'en ais envie(le caisson ne me servira pas uniquement à l'internat..), non?
je viens de penser à un truc, le cable qui relie les spots au caisson est énorme avec un connecteur du meme type que ceux pour les claviers/souris et le cable est gros...quelqu'un sait pouruqoi est-ce que ce n'est pas un cable tt con???
Message édité par julos44 le 11-01-2004 à 12:19:54
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:42:48
le cable est gros parce qu'il y a les 2 signaux pour les HP et la commande du volume qui passe par ce cable.
pour atténuer les basses, tu n'as pas tout betement un potentiomètre à l'AR du caisson ?
sinon, je dirais de l'envelopper dans un tissus épais. style un tweed ou une grosse couverture ...
éventuellement, bouche l'évent à l'arrière avec un truc mou, chiffon, papier ...
tu peux combiner les 2 méthodes :D
et pourquoi tu veux pas utiliser l'equalizer de ton walkman ?
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 12:59:28
en fait il n'y a pas de réglage à l'arrière...(et c'est bien là le pb, je l'ai acheté d'occaz donc j'ai pas pu choisir) et pour l'equalizer du walkman, ça change vraiment pas grand chose
pour l'évent(j'imagine que c'est le trou que certain caisson ont à l'arrière), il n'y en a pas sur le mien...
la méthode du potentiomètre que je rajouterai me plairait bien tout de meme... si quelqu'un a deja tenté, je suis preneur de ttes sortes de conseils!!!
merci de votre aide
Marsh Posté le 11-01-2004 à 13:17:34
le potentiomètre, je suis pas électronicien.
l'évent, c'est effectivement un trou qui permet de sortir l'air bougé par l'arrière du HP. ça renforce certaines fréquences (principe de charge "bass-reflex" ). je suis surpris qu'il n'y en ai pas.
tu aurais pas moyen de traiter les chansons que tu écoutes, style les faire passer par un PC pour enlever les basses à l'aide d'un filtre quelconque (équalizer de foobar ou winamp, nero wave editor ...) ?
FtY
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:54:42
pas de réglage des basses, basses survitaminées... acs33 ? :)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:46:54
ça doit etre ça, en effet
Marsh Posté le 17-01-2004 à 13:13:29
up!!!
Marsh Posté le 17-01-2004 à 13:15:50
Il a dit UP...
Lol, salut Julos... N'essaie pas de m'avoir ce WE sur MSN je serais à St Pol à l'abri de tte tentation internetienne... ;)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:15:02
rajoute un potar...... ca sera nickel
mais met le que sur les fils qui relient ton bloc ampli ( surement intégré à ton caisson ) au HP de basse, pas celui qui va aux petits HP ... sinon tu ne gagne rien !
Marsh Posté le 17-01-2004 à 23:13:08
en effet, c'est ce que je compte faire...j'ai acheté le potar, tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que je dois brancher à quoi parceque le mec du magasin m'a expliqué mais j'ai pas tout compris
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:26:33
Alors Julos tu t'en es sorti en jouant les zapprentis électroniciens???!!?
:lol:
Message édité par Tang le 24-01-2004 à 16:27:01
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:29:30
ba en fait, ça a été très difficile...mais je crois m'en etre assez bien sorti : après une théorique de plusieurs dizaines de page j'en suis arrivé à la conclusion qu'un attenuateur serait plus approprié qu'un potentiomètre, j'ai donc fait le montage et comme par magie...tout marche pour le mieux, je crois qu'on peut le dire...
je suis le roi de l'électronik!!!
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:32:13
:ouch:
Ca mérite bien un impartial:
[:roi]
