non reconnaissance d'un VP sur un MacBook Pro
non reconnaissance d'un VP sur un MacBook Pro - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-04-2014 à 18:56:42
salut tout le monde,
voilà, j'ai acheté un cable VGA de 10m, standard: je l'ai branché sur
mon mac book pro d'un côté, et un VP BenQ 1080 st de l'autre:
Résultat: l'image envoyée par le VP fait 800x600 et quand j'ouvre
"préférences système", "moniteurs", j'ai le message "moniteur de type inconnu"
Avec mon Imac, là il reconnait un "moniteur VGA", il me propose une résolution à 1600x1200, mais il y a 2 heures il avait bien
reconnu le VP (il indiquait "BenQ Pj" )
Et quand je branche un autre cable VGA tout aussi standard (mais plus petit), là il reconnait bien le VP
et m'affiche une résolution "optimisée pour l'écran", soit 1920x1080
La logique voudrait qu'on dise: "le cable est défectueux": mais y a t il une autre possibilité ?
Merci pour votre aide
" Vous avez le bonjour de Bob!"
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:48:07
up !
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:57:04
Autre possibilité, le câble est trop long et le signal du mac est trop faible pour une telle distance. Ca ne sera peut être pas mieux avec un autre câble de cette longueur.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 12:57:11
qu'entends tu par "le signal du mac est trop faible" ?
et encore une fois, est ce un fait réel ou juste des suppositions, l'idée que plus le cable est long plus on perd du signal ?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 21:51:04
C'est une supposition, mais globalement un signal analogique perd en puissance avec la longueur des câbles. Mais cela peut aussi venir de ton câble qui n'est pas assez blindé...
Marsh Posté le 17-04-2014 à 11:51:29
on m'a expliqué ce matin que la longueur du cable peut faire
perdre de la qualité à l'image, mais n'a pas d'impact sur la taille de l'image
par ailleurs, comme je l'expliquais, ce qui est étrange c'est que dans mes préférences
système, le VP n'est pas reconnu, alors qu'il l'est avec un autre cable (plus petit ...)
d'autres infos ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:53:33
En fonction du moyen de propagation, le signal s'atténue plus ou moins rapidement.
Tu utilises un adaptateur entre ton mac et le câble VGA ? Il peut y avoir un faux contact ici aussi...
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:13:30
oui, j'utilise cet adaptateur "standard"
http://store.apple.com/fr/product/ [...] t-vers-vga
mais j'utilise le même avec les autres cables vga, donc ça ne peut pas vraiment venir de là
et Killer_pingoui, quand tu parles de signal qui s'atténue, encore une fois, de quoi parlons nous exactement ? de la taille de l'image ? de la qualité (grain, fluidité, que sais je encore) ?
Marsh Posté le 17-04-2014 à 14:20:43
C'est la puissance du signal qui s'atténue. Plus le câble est long, plus l'atténuation est grande.
Un répétiteur de signal peut alors trouver son utilité; par exemple pour de la fibre optique, il en faut un tout les 50 km.
Plus la puissance du signal utile baisse, plus sa sensibilité aux perturbations électromagnétiques augmente. Ce ne sont pas les caractéristiques de l'image qui vont être impactées (comme la taille de l'image) mais il peut y avoir apparition d'artefacts ou des parasites.
Message édité par killer_pingoui le 17-04-2014 à 14:20:58
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:24:18
donc je n'ai toujours pas de reponse à mon pb car c'est bien la taille de l'image ici qui n'apparait pas comme elle devrait !
et comme je le disais, quand j'ouvre mes "préférences système", "moniteurs", le vidéo proj n'apparait pas
(alors qu'avec un autre cable, la fenêtre du 2e moniteur indique "BenQ" )
Marsh Posté le 19-04-2014 à 11:03:51
Si la perte est trop grande possible que ce soit tout simplement incapable de fonctionner dans la résolution voulue, plus la réso est basse, moins c'est sensible voir carrément quelle que soit la reso.
Si ça fonctionne avec un câble plus court je ne vois pas d'autre possibilité, essayer un câble mieux blindé peut aider.
Message édité par SH4 Origon X le 19-04-2014 à 11:05:15
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
