Recherche de caméra pour débutant (-300€) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2008 à 10:48:16
Ta demande n'est pas surréaliste. Aujourd'hui tu as des tas de mini camescope à des prix défiant toute concurrence (tu peux peut-être garder de l'argent sur tes 300€) et qui sont de bonne qualité, pour ce prix là tu as même des mini camescope qui filme en HD. Pour moi les rois des mini camescope se sont Sanyo et Toshiba (les deux proposent des mini camescope HD) . Tu as aussi le Canon HV20 pour moins de 300€ ou le Panasonic HDC-SD1.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:07:24
Et ce sont des appareils qui sortent quand même une qualité agréable, qui permette par exemple de faire des petits court-métrages avec un rendu agréable?
J'ai cherché des comparatifs, mais il y a tellement de modèles différents que c'est dur dur
Je vais faire des recherches sur les références que tu m'as cité en rentrant chez moi
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:37:55
Le Panasonic HDC-SD1 enregistre sur carte flash ce qui le rend difficile pour le montage tous les logiciels n'acceptant pas ce type de format AVCHD
Le Canon HV20 est dans le même cas.
Pour débuter un miniDV semble être l'idéal: format DV reconu par TOUS les logiciels de montage.
Pour faire un dossier de candidature, le montage est quasi obligatoire.
Regarde ici:
http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] ini-DV.htm
Ce qu'il ne faut pas oublié est qu'une vidéo DV prend environ 13 Go pour 1 heure d'enregistrement non compressée donc de la meilleur qualité. Pour faire tenir ça sur les support, DD, Mémoire flash ou DVD il faut la compresser par exemple en MPEG2 ou DIVX mais on fait ça après le montage ce qui donne un résultat correcte alors que faire la compression à l'origine, avant montage le résultat sera très mauvais car pour le montage elle sera OBLIGATOIREMENT décompressée, avec perte d'information, et recompressée avec encore une perte.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:02:07
ouip, je suis très familié avec les notions de compression, de décompression, de recompression etc. Ca il n'y a pas de problème. Ma seule inconnue est tout ce qui part du camescope
Mais le workflow en lui même je connais plutôt bien, donc ça c'est ok
Du coup je note pour le miniDV. En fait c'est tout bête, mais ça semble logique qu'un enregistrement sur flash soit compressé, faut bien que ça tienne (et que la vitesse d'ecriture soit assez haute). Donc on va éviter ces appareils la du coup.
Un coup de coeur à conseiller en minidv d'après toi? Même un modèle un peu plus ancien.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:32:09
Coup de coeur c'est vite dit, mais le CANON Mini DV - MD215 semble pas mal:
- stabilisateur électronique
- sortie dv (firewire)
- 10 modes automatiques
Marsh Posté le 05-02-2009 à 23:04:14
| kevinorange a écrit : Tu as aussi le Canon HV20 pour moins de 300€ ou le Panasonic HDC-SD1. |
et tu le trouves où le canon HV20 à moins de 300 euros ?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:38:23
Bonjour les experts de la vidéo
Bon je préviens d'entrée, même si la demande semble irréaliste, elle n'est pas pour autant bouletesque
Mon frère doit tourner pour un dossier de candidature un petit court-métrage. Du coup on se renseigne pour l'achat d'une caméra numérique. Le problème, c'est le prix qu'on pourrait y mettre. On aurait du mal à dépasser les 300 euros
On ne recherche pas de HD ou de trucs du genre, tout ce qu'on voudrait c'est la capacité de sortir des images d'une qualité correcte, qui ne fassent pas trop amateurs. En fait pour illustrer un peu ce que je veux dire, je citerais volontier la différence de qualité entre les reflexes et les compactes "grand public".
Du coup, ce qui primerait ce ne serait pas les annonces tappes à l'oeil comme la méga résolution du capteurs ou je sais pas quoi. Ce que je recherche avant-tout c'est une qualité optique qui fait que les images auraient un bon rendus
Ceci dit, je comprend aussi qu'un budget pareil, même pour de l'occase, ça ne laisse pas beaucoup voir pas du tout de choix. Je fais pas mal de photo, je connais très bien le prix des optiques d'une manière générale
Mais si quelqu'un à une perle rare à conseiller...
Merci d'avoir tout lu, et désolé pour cette demande un peu moche
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
