Réception tv sans fil
Réception tv sans fil - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-05-2017 à 10:20:17
Je cherche à connaitre les différentes méthodes pour recevoir les chaînes tv sur un boitier additionnel sans accès à une prise antenne tv.
Actuellement je dispose d'une Freebox révolution. Le boitier tv se trouve à côté de ma tv, logique, et la box dans une autre pièce reliée par un RJ45.
L'idée c'est de pouvoir recevoir la TV (à minima les chaînes de la TNT) dans une autre pièce qui ne dispose pas d'antenne tv et pour laquelle il sera difficile de tirer un câble réseau.
Concernant le CPL, mon installation électrique est -je pense- aux normes mais pas toute récente, donc je n'ai pas la certitude que ce mode de communication puisse fonctionner.
Je suis tout ouïe concernant les méthodes possibles et le matériel qu'il faudra :)
~ Msi z790 Gaming Plus Wifi | i9-12900K + Dark Rock Pro4 | 64Go G-Skill DDR4 4800 | RTX 3080 Ti
Marsh Posté le 25-05-2017 à 10:45:24
C'est possible avec une deuxième box en WiFi (free peut te louer un deuxième boitier TV, ou tu peut acheter une box TV android, etc...).
Mais, ça dépend de ton débit ADSL, à vérifier sur ton modem (par exemple, personnellement j'ai un débit de 5Mbps, c'est trop peu pour 2 boitiers TV, déjà avec un seul boitier + molotov, la TV saccade à mort et limité en SD), avec deux boitiers TV, il te faut au moins 10Mbps ou 15Mbps.
Tu peut vérifier sur l'afficheur de la freebox ton débit en donwload : http://www.busyspider.fr/Aide-free [...] e-menu.php
http://www.busyspider.fr/Images/debit_adsl.png
5000 en down = 5 Mbps
10000 en down = 10 Mbps
Etc...
Si ton débit est trop faible (inférieur à 10Mbps), il est préférable de choisir une antenne d'intérieur pour capter la TNT, ou faire monter une antenne sat ou hertzienne sur le toit.
PS : bien évidemment, plus tu met de boitiers TV ADSL..., plus tu diminue ta vitesse de téléchargement avec l'ordi... (chaque boitier TV consomme beaucoup de débit).
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2017 à 10:53:01
Marsh Posté le 25-05-2017 à 11:03:22
Merci pour ta réponse.
Effectivement je viens de voir qu'il est possible d'avoir un second boitier avec Free, ce qui est assez pratique (si celui ci peut fonctionner en wifi, info que je n'ai pas encore trouvé).
Dans le cas d'une box Android, comment cela fonctionnerait-il ? Wifi ? Ces box disposent de tuner tnt internet ?
Une antenne hertzienne j'en ai une, je veux éviter de tirer des câbles, sauf vers/depuis une box si c'est vraiment nécessaire.
Pour mon débit j'ai 7/8Mbps mais je passe très bientôt en fibre optique :)
Marsh Posté le 25-05-2017 à 11:15:31
Avec la freebox V6 "révolution" oui, le boitier TV peut fonctionner en WiFi (il me semble que c'est la freebox "mini", qui ne gère pas le wifi avec le boitier TV).
Oui pour le WiFi, elles le font quasiment toute je pense...
Et pour la TV, je pense que ça dépend des box, il faut vérifier dans les specs...
Par exemple la Xiaomi (j'ai pas testé personnellement...), capte la TV avec Molotov TV : http://www.journaldugeek.com/2017/ [...] ndroid-tv/
Notez que depuis le 16 janvier dernier, Molotov TV est aussi disponible sur la forme d’une app dédiée pour Android TV et c’est bien pratique pour avoir la TV sur un second écran à moindres frais.
https://www.molotov.tv (ce soft fonctionne aussi sur PC, et c'est gratuit, donc déjà tu peut voir ce que ça donne avec ta box actuel + molotov)
Avec 7/8, tu risque d'être un peu saccadé avec deux boitiers TV, mais avec la fibre, aucun problème.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2017 à 11:18:52
Marsh Posté le 25-05-2017 à 11:18:11
Cool merci beaucoup pour ton aide ! :)
Marsh Posté le 25-05-2017 à 11:24:58
Ou sinon, si tu as un PC portable WiFi (ou une petite tour PC avec carte WiFi dont tu ne te sert plus...) avec une sortie HDMI.
Tu installe Molotov TV sur le PC portable, et tu branche le PC en HDMI sur la TV.  [:cosmoschtroumpf]
Le seul inconvénient, sera d'utiliser la souris, à la place d'une télécommande (avec une souris sans-fil, on peut se débrouiller...).  :o
Ca c'est la solution "pas cher", voir gratuit avec la récup d'un vieux PC (pas besoin d'un PC surpuissant, il lui faut juste le wifi et hdmi)...  :D
Par-exemple, pendant un temps, j'avais un PC portable dont l'écran était cassé..., j'avais démonté l'écran cassé, et je l'avais recyclé en PC fixe en le branchant sur une TV...  [:papycool52:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2017 à 11:47:40
Marsh Posté le 25-05-2017 à 12:40:50
Des pc portables que je n'utilise plus j'en ai mais même le moins vieux je ne crois pas qu'il ait une sortie HDMI, je vais vérifier.
Par contre j'ai un Rpi3 avec Wifi et HDMI, c'est possible de déployer Molotov dessus ?
Un vieux PC, j'ai aussi, et il y a du HDMI, manque juste une clé Wifi. Par contre j'aimerais autant la solution Rpi3 ne serait-ce que par rapport à l'encombrement :)
Marsh Posté le 25-05-2017 à 13:23:24
Aucune idée..., j'ai jamais testé le raspberry...  :??:
Essai de demander plutôt sur le topic molotov (certains ont peut-être déjà tester) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2017 à 13:25:58
Marsh Posté le 25-05-2017 à 13:28:01
Ok thanks! :jap:
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:23:43
Salut.
Dans une pièce sans prise TV j'ai aussi un téléviseur d'appoint. Et une solution pas cher avec Molotov.tv qui donne des résultats tout de suite, c'est un boitier HDMI Chromecast (39€). :)
https://www.molotov.tv/tv-chromecast
Ce chromecast peut être piloté par PC ou par smartphone. ;)
Marsh Posté le 25-05-2017 à 17:59:14
Pas mal l'idée du Chromecast! :) c'est bien ça : http://www.fnac.com/Google-Chromec [...] 955968/w-4 ?
Par contre le fait que ce soit piloté (j'ai bien un ipad) ça m'embête un peu plus. Je veux un système simple. Mais bon ça reste une alternative.
PS : sur rpi c'est mort Molotov pour l'instant...
Marsh Posté le 25-05-2017 à 19:28:12
Petite parenthèse: le prix officiel du Chromecast est 39€ !!!
https://www.google.com/intl/fr_fr/c [...] hromecast/
Dispo dans ma ville au même prix chez Darty et Boulanger (sans intention de faire de pub).
Sinon une box TV pilotable par télécommande est quand même plus agréable en effet. :)  Et plus réactive, c'est le cas de ma box Beelink.
Mais la grande majorité des boxes chinoises sur le marché actuellement sont avec un Android tactile et ce qui fait que des applications comme Molotov ne peuvent pas être commandé par la telco. Donc j'ai du aller chercher sur le web une APK de la Nvidia Shield, donc la version Android TV, pour avoir un Molotov entièrement fonctionnel.
En dehors de la Nvidia Shield qui est assez chère, parce que c'est d'abord une console de jeux, il existe une autre box avec un vrai Android TV qui commence à faire parler d'elle, c'est la Xiaomi Mi TV Box: http://www.gearbest.com/tv-box-min [...] html?wid=4
Plus besoin de bidouiller.  :D
En résumé, Molotov tv est une bonne solution.
