VGA > RCA (ou S-Video) est-ce possible ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2009 à 08:33:01
Que tu n'en trouves pas est une bonne chose car il s'agit d'une arnaque.
On ne peut pas passer du VGA au Composite ou S-Vidéo par un simple câble, il faut une électronique de traitement obligatoirement:
Goyona CPT 385 CONVERTISSEUR UXGA vers composite / s video à 145€
http://www.goyona.com/convertisseu [...] htm#CPT385
Marsh Posté le 12-09-2009 à 11:11:37
Tsuuu Bien fait de me renseigner alors ^^
Ceci dit j'ai lus quelques commentaire a propos de ce genre de cable qui (apparement) ne serait compatible que avec certain model de laptop Dell (Dont la carte video aurait la propriete de gerrer ce genre de signal)
bref plus qu'a attendre le mois prochain pour acheter un convertisseur comme celui-ci donc ... http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] rs_TV.html
En tous cas merci de ta reponse qui m'auras economise quelques euros et/ou heures de soudures innutiles
Marsh Posté le 12-09-2009 à 12:01:44
Hop nouvelle idee \o/
Et si je me sert du schema vga>scart pour cable ce genre de prise:
Et que ensuite je met la prise en mode output, aurait-je le signal desire ???
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:55:00
IL FAUT UNE ELECTRONIQUE D'ADAPTATION
Tout ce que tu montres ne concerne que le cablage donc ça ne va pas.
Ce qui compte, pour toute chose, ce n'est pas l'emballage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
Ce n'est pas parce qu'une voiture a des bandes blanches que c'est une voiture de sport, 9x10 c'est une bagnole de jackie.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 14:15:27
J'avais eu le même problème que toi et, à moins d'y mettre le prix, il n'y a je pense aucune solution.
C'est dommage que les portables récents n'offrent plus de sortie S-Video mais seulement HDMI.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 03:08:13
arsene de gallium > pas la peine de te sentir irriter, ma vision de la chose ete:
Puisque vga > peritel c'est faisable, et que cette peritel doit changer le signal via de l'electronique embarque (elle le sort pas par miracle.. Que ce soit en in ou en out) de peritel a RCA (ou s-video) et inversement, le montage ce serait resume a:
vga >(Adapt' maison)> scart >(peritel photo)> rca
Soit 2 changements de signals
De plus j'ai trouve des commentaires sur le premier adaptateurs qui disent que das le sens rca>vga cela ne fonctionne pas mais vga>rca oui...
Certains conseil meme d'utiliser, sur des forum de videoprojecteur, un adapt vga>yuv en ne branchant que la connectique bleu mais ca me parait un peu extravagant...
Bref Toujours sympa de se sentir agresse et pris pour un con parce que l'ont essaye de faire avance la situation.. Ca donne envie de revenir tiens...
Marsh Posté le 13-09-2009 à 07:09:00
Euh désolé si tu t'es senti agressé mais tu fais erreur ce n'était pas le cas.
Citation : De plus j'ai trouve des commentaires sur le premier adaptateurs qui disent que das le sens rca>vga cela ne fonctionne pas mais vga>rca oui... |
Ah !
Comment transforme tu les 3 signaux RVB en un seul comprenant en plus la synchro ?
Citation : Bref Toujours sympa de se sentir agresse et pris pour un con parce que l'ont essaye de faire avance la situation.. Ca donne envie de revenir tiens... |
Le problème est que cette question revient régulièrement. Il y a souvent des petits malins qui pensent pouvoir avoir le top pour une dépense minimale sans aucune connaissance en électricité ou électronique et que ça devient vite agaçant.
L'électronique est un science exact, pas un tour de magie. Contrairement à ce que tu dis, tu ne fais pas avancer quoi que ce soit, au contraire tu embrouilles la chose.
Marsh Posté le 11-09-2009 à 21:01:36
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter pico-projecteur et afin de pouvoir en profiter sur mon laptop, je souhaiterai trouver un adaptateur VGA > RCA (ou s-video... Puisque apres j'ai un adpat' S-video>rca...)
J'en ai trouve des tous simple, exempt de vga box, mais il sont tous a commander en Koree et je n'en trouve malheureusement nul part en magasin pres de chez moi...
J'aimerais donc savoir si l'un d'entre vous aurait des schema de montage pour realiser ce genre de cablage...
En ayant parcourus le forum je suis tombe sur un sujet de 2005 (que j'ai eu peur d'uper de peur de me faire houspiller ^^) de quelqu'un qui cherchait la meme chose mais a qui on a donne un schema de cablage VGA > Scart... Ce qui dans mon cas ne convient pas... Mais qui me laisse pensse que ceci doit etre possible !!!
En esperant des reponses encourageantes
merci d'avance
