rallonger ses cables rca audio sans acheter de rallonge M/F - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:06:00
ha j'ai trouvé ça https://www.secomp.fr/ishopWebFront [...] .4325.html
ça fait un peu plus cher mais au pire ça devrait aller ?
sinon est ce que mon bidouillage de départ est gerable ?
merci !
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:09:11
ou genre ça http://www.abix.fr/rallonge-audio- [...] &ectrans=1 et je les sépare ?
Merci encore
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:10:10
merci lenny mais il me faut male femelle pour faire rallonge en fait, je regarde sur ton site
ça peut etre ? http://www.concept-cable.com/produ [...] ac880ccb50
pas de soucis si je les sépare ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:13:55
plutôt que de mettre des rallonges, achete directement les cables à la bonne longueur
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:31:41
bne ça m'oblige à resouder à l'intérieur des enceintes et donc à péter les plastiques, ça je saurais pas faire et ça m'embete un peu :-/
mais c'est ce que je vais faire pour les prises jack, à la place des prises fournies je pensais mettre ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00065734.html ça ira ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 14:55:24
up !
pas de pertes avec les prises jack que je vous ai montrées ?
pour les prises rca vous avez d'autres conseils ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:21:20
Sur un ensemble comme ça (kit PC à 100€), les pertes (si pertes il y a) seront inaudibles.
Et si les cables sont directement fixés dans les enceintes, la solution la plus simple est en effet d'acheter des rallonges.
Des cables entrée de gamme à pas cher suffiront amplement.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 05:36:58
gen2 a écrit : la solution la plus simple est en effet d'acheter des rallonges. |
Et surtout, cela évite de perdre la garantie, car si un câble est coupé ou modifié, la garantie est perdu.
Sinon, effectivement, sur ce genre de kit, il n'y aura pas de perte de son audible, même avec 30 mètres de câble par enceintes.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 23:07:04
bon juste pour dire que j'ai reçu mes rallonges cinch que j'avais commandé ( http://www.concept-cable.com/produ [...] ac880ccb50 ) et que le son est vraiment pas terrible, ça fait comme étouffé... manque des aigus p'tete... enfin on sent la différence avec et sans.. bon ok c'est des cables à 1,20€ en solde mais bon ya pas de raison...
on passe d'un son clair à un bruit dont on ne distingue plus les subtilités... un peu dommage
Je vais aller dans un magasin spécialisé je pense et me les faire faire sur mesure comme ça je serais peinard
merci qd meme
edit : question : sinon si je choppe ces cables ça serait meilleur ? : https://www.secomp.fr/ishopWebFront [...] .4325.html
qu'est ce qui fera que mon son sera meilleur ? du blindage ? une tete or ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 08:33:51
Des cables avec connexion "or" sur un kit PC. On aura tout entendu.
Ce phénomène se produit-il sur les 5 satellites ?
En effet tu pourrais mettre 30m de câble que cela serait inaudible même à 1,20€ et même sur une chaîne hifi milieu de gamme.
Soit c'est psychologique, soit il y a un autre problème.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 09:08:32
ce n'est pas psychologique et il n'y a pas d'autres soucis, j'ai fait écouter mon amie pour m'assurer que justement je n'entendais pas ce que je voulais entendre.
la différence est très nette avec les rallonges et sans les rallonges. en particulier sur l'enceinte centrale où doivent passer les voix je trouve.
ceci dit on dénigre un kit d'enceintes à 100 euros mais je trouve le son tout de meme particulierement excellent sur celui ci.
qu'est ce que tu me conseilles ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 09:20:20
Attention à ne pas faire une bobine, avec le câble en surplus, il faut laisser le câble droit.
Sinon, c'est peut-être du câble trop bas de gamme, mais ça me semble tout comme arsene, assez bizarre.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 09:20:34
Bah c'est sûr que par rapport à un kit à 20€ c'est mieux.
Bon cela dit on ne dénigre rien du tout mais ça reste de très bas de gamme audio, tous systèmes confondus, et que sur aucun système audio, le fait de rallonger un câble de 5m ne modifie quoique se soit, en tous cas rien d'audible.
Le blindage et la connectique or ne changera rien. Ce qui est surprenant c'est que tu as le problème sur tous les HP. Cela voudrait dire que ton câble est vraiment mauvais mais ça m'étonnerai.
Autre point, mais ça te regarde et tu fais comme tu veux, on ne met jamais les enceintes au plafond sauf en ambiance. Ton manque d'aigu pourrait bien venir de là vu que les kits PC sont fait pour une écoute de proximité, moins de 2m, ce n'est pas un home cinéma. La puissance réellement délivrée doit être de l'ordre de 5w par satellite.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 09:47:28
ben pour l'instant la piece n'est pas finie donc je fais mes tests de cable par terre à coté de mon pc collé à mes enceintes. le probleme ne vient donc pas de là.
ceci dit si vraiment c'est étrange pour vous, je vais p'tete refaire un test avec d'autres rallonges vu que j'en avais pris plus qu'il n'en faut.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 09:53:16
arsene de gallium a écrit : Ton manque d'aigu pourrait bien venir de là vu que les kits PC sont fait pour une écoute de proximité |
Oui, il est vrai que le manque d'aiguës peut simplement provenir de l'éloignement des enceintes et non des câbles.
Pour le savoir, essai avec les rallonges, mais rapproche les enceintes comme ci il n'y avait pas les rallonges.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:07:05
zepokpok a écrit : ben pour l'instant la piece n'est pas finie donc je fais mes tests de cable par terre à coté de mon pc collé à mes enceintes. le probleme ne vient donc pas de là. |
Pose tes enceintes comme elles étaient avant mais avec les rallonges.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:25:59
ben il n'y a pas d'avant, la piece n'est pas finie, j'ai fait tous mes tests les enceintes posées au sol autour de moi pour essayer avec et sans les rallonges.
le son est différent ça ne fait pas de doutes
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:47:05
zepokpok a écrit : |
Dans ce cas, à part des câbles trop bas de gamme, je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:56:17
ouais c'est vraiment bizarre...
je vous tiens au jus !
Citation : Attention à ne pas faire une bobine, avec le câble en surplus, il faut laisser le câble droit. |
ha j'avais pas vu ça, les cables étaient en pelote effectivement pour tester, ça a une vraie influence ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 11:01:56
salut
ca donne quoi en deroulant les cables?
plus de problemes?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 13:59:57
si c'était toujours aussi pourri...
je suis allé dans un magasin "expert" pour pas les citer, j'ai acheté du gros cable d'enceinte et j'ai fait mes soudures. j'ai testé que sur une rallonge que j'ai créé et là ça a l'air bon, ça se débloque donc enfin
à mon avis le cable était pas assez gros, une partie du son passait à la trappe. merci de t'en soucier en tout cas
Marsh Posté le 04-01-2009 à 19:59:31
Salut à tous,
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
je me suis acheté voilà quelques temps le kit d'enceintes G51 de logitech et j'aimerais fixer mes enceintes au plafond.
problème, les fils sont un peu courts, je voulais donc juste avoir confirmation sur ce que je m'apprete à faire, avant de flinguer mes fils en quelque sorte
voici le fameux cable, j'en ai 5 comme ça :
et je comptais le couper au milieu et souder un bout de ce cable que j'ai acheté :
maintenant j'ai démonté une autre prise RCA et ça ressemble pas à ça, ya juste un fil blanc et des petits fils de cuivre autour.
est ce que je suis la bonne piste ?
j'ai cherché des rallonges rca de 5 metres, ça coute 20 euros la rallonge, mais j'ai p'tete mal cherché ?
