Raccordement parabole - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2015 à 16:15:17
C'est très simple vidéo ici
https://www.youtube.com/watch?v=v2v7fLHZzzM
tu trouveras tous ce qu'il faut dans n'importe quel magasin de bricolage rayon antenne
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:44:18
Merci pour la réponse, cette vidéo va m'être très utile.
Cependant une question demeure: Comment faire les branchement dans la maison: étant donné que le câble extérieur arrive directement sur une prise RF murale, et que je dois le raccorder à la prise satellite du décodeur orange. Il existe des adaptateurs?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 12:00:12
tu prends un bout de cable d'antenne de la bonne longueur, un adaptateur RF pour brancher au mur et un adaptateur sat pour brancher ton décodeur c'est tout ![]()
Marsh Posté le 10-01-2015 à 12:10:05
Ah d'accord, parce que je pensais acheter disons un adaptateur prise sat/ prise tv que j'aurais branché derrière mon décodeur et relier ça au mur avec une câble d'antenne classique histoire de pas avoir trop de fil à dénudé (je suis pas très bricoleur...) mais je sais pas si ça existe du coup.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 12:37:04
De plus, au fil de mes lectures, j'ai vu plusieurs personnes parler de "découpleur intégré" concernant la prise murale. Est-ce indispensable? Comment savoir si la mienne en est pourvue?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:05:24
un découpleur sert dans le cas ou tu as 2 signaux qui passent dans un seul câble (a savoir TNT et sat en général).
Il faut bien sur qu'au niveau de tes 2 antennes il y ai un coupleur (qui mélange les 2 signaux pour les faire passer sur un seul cable)
Si ton cable va directement de ton antenne sat à ta prise tu n'as besoin d'aucun découpleur ni de rien d'autre.
il te faut :
1 fiche connecteur F
un cable TV/SAT à la bonne longeur
et un connecteur TV (femelle normalement)
Pour l'histoire de ton adaptateur c'est possible, mais je suis pas sur que ça coutera moins cher
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] ide-325399
ou alors une rallonge TV classique
et un adaptateur TV/SAT
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:16:26
pour la parabole j’espère que tu l'as fait monté par un pro , car pas évident pour un non bricoleur (orientation au millimètre pret).Puis faut savoir qu'avec le sat tu ne peux pas sélectionner d'autres chaines dans les autre pièces que celle que tu regardes .
Marsh Posté le 07-02-2015 à 18:33:17
Bonjour à tous. Déjà je voulais vous remercier pour vos réponses, cela m'a bien aidé, notamment pour tout ce qui a été branchement/raccordement.
Seulement voila, après que tout ai été fait comme indiqué, ça ne marche pas, je n'ai aucun signal qui arrive jusqu'au décodeur, et je vous avoue que je ne comprend pas trop pourquoi.
Je pense que mes raccordement sont bon (j'ai suivi la méthode dans la vidéo ci-dessus), et pour ce qui est des raccordement au niveau du tableau de brassage, c'est le proprio de la maison qui s'en ai occupé.
Donc je vous joint quelques photos de l'installation, et si vous avez des idées sur les raisons qui font que ça ne marche pas, je suis tout ouïe.
Voilà ce que j'ai au niveau de mon tableau de brassage:
Le branchement au niveau de ma prise murale (câble satellite avec adaptateur prise tv):
Et voila ce que ça m'affiche sur la tv: ![]()
Marsh Posté le 04-01-2015 à 19:13:01
Bonjour à tous.
Déjà je voulais remercier la communauté, je viens souvent ici et j'ai trouvé beaucoup de réponses chaque fois que j'ai eu un soucis.
Cependant aujourd'hui je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question, donc je vous explique le truc.
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison qui a été refaite à neuf, perdu dans la campagne. Du coup j'ai choisi d'avoir ta télé orange par satellite et j'ai donc acheté une parabole.
Seulement je ne sait pas comment, ni même si cela est possible d'ailleurs, effectuer les branchements.
En effet, les proprios on mis des prises antenne RF dans toutes les pièces, et il y a ce câble qui sort du mur dehors:
Donc mes questions sont: est ce que je peux brancher ma parabole directement sur ce câble?
Et ensuite, existe t'il un adaptateur qui puisse me permettre de relier la prise RF de la maison à la prise satellite derrière le décodeur tv orange?
