Questions: plusieurs cartes son sur 1 PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-12-2003 à 14:12:33
Je sais que ça peut marcher avec 2 mais 4 ou 5 ce n'est plus pareil.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 14:40:13
il faut en installer plusieurs, ca c'est clair.
Apres, 2 c'est OK mais plus je sais pas : tu risque des conflits de ressources, surtout en PCI ! Peut etre en USB c'est moins risque, mais la se pose le probleme des ressources : les cartes USB en consomment pas mal, donc je suis pas sur que 5 ou 6 cartes sur un PC standard ca passe...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:27:23
Peut-être un petit mix de 2 en PCI et 2 en USB.
Mais le problème c'est que je peux pas tester sans les acheter...
Donc à priori il n'y a pas de carte son faite pour ce genre d'application ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:29:11
peut etre, mais pas dans le "tout public". Essaye par la peut etre : http://fr.audiofanzine.com/
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:14:05
Et en mettant plusieurs cartes son USB sur un hub non auto-alimenté
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:15:33
voui, mais le probleme c'est la conso ressources systeme (proc/mem) sur les cartes usb.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:32:05
bha non. Une ou deux ca passe sans probleme, mais 5 ou 6 spa sur.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 00:45:35
moi j'ai juste besoin de deux sorties pour que ma copine puisse regarder un divx sur la tv avec le son de la chaine hifi, et moi jouer ou travailler avec le casque branché sur une autre sortie.
Je pensais à mettre 2 cartes son en pci, mais après dans windows coment on fait pour dire au logiciel qui lit le divx de faire sortir le son sur telle carte et de laisser le reste sortie par la carte par défaut, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi
Marsh Posté le 02-02-2004 à 01:03:12
pour plusieurs cartes son, dans winamp tu précises le périphérique mixer, donc en gros la carte son, ça passe, c'est possible, meme avec une vieille config (j'ai fait ça avec 2 cartes son ISA, pour te dire )
pour les cartes-son USB, ce qui m'ennuie c'est la consommation de bande-passante au niveau de l'USB, surtout en USB 1 ...
ça doit etre faisable, mais la gestion doit pas etre évidente, faut aller dans chaque application régler le périphérique de mixage, je sais pas si c possible (on doit bien pouvoir trouver un lecteur de vidéo qui sache le faire)
FtY
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:02:24
Pourquoi pas prendre une carte son avec 6 ou huit sorties ???
Ce serait vachement plus simple.
Apres tu utilise un programme du style de celui de l'editeur de BPM Studio, "Alcatech". site http://www.alcatech.com
Le Produit BPM Gastro te permet de gerer 6 sources differentes.
Apres selon l'endroit et ce que tu veut diffuser, le stereo n'est peut etre pas necessaire, dans ce cas, une simple carte son te fait déja 2 sorties...
Alex
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:38:58
une seule carte son avec autant de sortie, ça sera plus compliqué que plusieurs cartes-son, je pense. parce qu'avec plusieurs cartes-son, c'est plus simple pour savoir quel son appartient à quelle application (tu précises le périphérique mixer ... je pensais avoir un screenshot de mes essais avec 2 cartes-son, mais je l'ai effacé de mon site ...)
FtY
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:36:17
Mais non, chaque sortie est bien reconnue est identifiée dans le windows (et donc dans tout les logiciel audio), comme si c'était une carte son toute seule.
Donc sur une carte à 8 sortie (4 stereo), ton windows te feras apparaitre 4 périphériques audio. Sans probleme d'irq !!!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:00:07
tu as des références, des marques qui font ce genre de carte-son ? parce que 8 sorties !
FtY
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:25:55
moi aussi ca m'interesse la reference et marque de cette fameuse carte?
merci pour le renseignement
Marsh Posté le 16-02-2004 à 14:35:46
tiens, sinon j'ai récemment remis une 2e carte son dans mon vieux PC (ppro 150@166, 96 Mo RAM, win2K SP4 + toutes les updates crosoft)
j'avais la AWE 64 ISA + une crystal audio ISA également ... avec un petit tweak expliqué dans ce topic (link), winamp sort la musique sur les 2 cartes son à la fois. par contre, ya un léger décallage entre les 2
FtY
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:25:24
Est-il possible d'installer la carte son de mon A7N8X-E Deluxe + ma SBLive 5.1 Platinum (c'est son rack qui m'interresse surtout).
Au niveau perf vaut il mieux n'installer qu'une seule carte ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:36:27
oui ça doit etre possible, si tu as assez d'IRQ. niveau perf, ça dépend de ce que tu veux commer perf. la live doit etre un chouilla plus performante niveau qualité sonore, la mobo un chouilla plus rapide dans les jeux (si c bien une nforce APU)
après, à toi de voir si en mettant les 2 tu as des perf encore acceptables
FtY
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:26:35
ben c du nforce 2, je vais tester je verrai bien ...
Si ca va pas je peux tres bien bloquer le son dans le bios.
Dans les jeux, la carte choisie est celle définie par défaut je suppose ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:29:08
je suppose aussi, le système avec lequel j'ai testé n'est pas vraiment apte aux jeux actuels ...
dans certain, tu dois ptet pouvoir choisir la carte, mais pour d'autres, il doit falloir régler la carte par défaut sous windows ...
FtY
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:57:03
Ca m'interresse de savoir je dois reinstall mon PC d'ici peu donc je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 01-12-2003 à 14:03:38
Je prévois d'acheter un système de gestion multiroom et j'aimerais utiliser 1 PC pour me générer 4 ou 5 sources de son différentes.
C'est à dire que j'aimerais avoir 4 ou 5 sorties son stéréo qui diffuserais chacune une playlist de mp3 différente.
Donc ma première question: existe-t'il des cartes son faites pour ça ou est-ce que je dois installer 4 ou 5 cartes dans mon PC ?
Si je dois installer 4 ou 5 cartes, est-ce qu'elles peuvent fonctionner ensemble sans problème ?
Peut-être qu'il serait mieux (au niveau des IRQ) de prendre des carte son USB, mais encore une fois, est-ce que je peux brancher plusieurs cartes son USB identiques et les utiliser en même temps ?
Finallement, est-ce que vous connaissez un logiciel pour gérer ça ou il faut que je lance 4 ou 5 instances de winamp, chacune configurée avec 1 carte son ?
