Questions sur la fréquence et l'audibilité sur des HP
Questions sur la fréquence et l'audibilité sur des HP - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:12:54
Bonjour a tous,
J'ai plusieurs questions a vois poser suite a un cour de physique sur la fréquence et le courant alternatif.
La prof a branché un vieille HP de merde a un générateur a courant alternatif.
C'est la que les question commence :
1. Pourquoi a 1,2 et a 12 hertz je n'entendais rien alors que la membrane bougeais:
Es ce mon oreille ou la qualité de l'HP ?
Car sur 126 hertz la table vibrais et pas sur les deux précédent.
2. Pourquoi quand on achete des écouteur il y a écris la fréquence ex de 10Hz a 20 MHz
Si sur un HP de merde l'enceinte bouge que même
3. Sur je ne sais pas la puissance que délivrais le générateur mais le Max de l'enceinte c'était 25 Watt
Je n'ai peux être pas entendu a cause d'un manque de puissance ?
Je vous remercie d'avance !
Pawel 888
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:27:47
Ça vient de ton oreille, l'oreille humaine entend les fréquences comprise entre approximativement 20Hz et 20000Hz (et l’écart diminue en vieillissant, surtout si on agresse souvent nos tympans avec des sons trop fort)...
Le faite que le HP soit merdique compte aussi, si tu prend une très bonne enceinte avec une grosse caisse de résonance, bass reflex, etc..., et que tu la fait vibrer à 10Hz avec beaucoup de puissance, même si ton oreille n'entend rien, ton corp pourra quand même ressentir les vibrations.
Un casque qui descend à 10Hz, c'est plus du marketing qu'autre chose, pour les "audiophiles" qui pensent que leur oreille est meilleur que celle des autres.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-04-2011 à 19:31:47
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:31:47
Merci de ta réponse rapide,
Bon alors pas un casque mais des bonnes enceinte alors a 10Hz
Le fais qu'il n'y ai pas de vibration veux dire qu'il n'y a pas de son même inaudible cest bien ça ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:38:02
Si tu veux parler de vibrations "visuellement visible", non.
Car les sons très aiguës (15-20000Hz) émis par un tweeter provoque des vibrations dans le tweeter, et dans l'air, mais on n'a pas la capacité visuel de les voir (on à l'impression que le tweeter ne bouge pas, pourtant il émet des sons très aiguës quand même, mais la fréquence des vibrations est trop rapide pour être perçu par l’œil humain).
Mais sinon, oui, un son est produit par une vibration de quelque chose.
Pour parler, on fait vibrer nos cordes vocal, et la vibration se transmet dans l'air (ou dans un autre gaz ou liquide).
Par exemple, si tu met un haut-parleur dans une salle sous vide d'air, tu n'entend plus le son, car l'air ne transmet plus les vibrations jusqu'à ton oreille...
Si tu vas dans l'espace, tu n'entend absolument rien, car il n'y à pas d'air pour transmettre le son (quand tu entend les moteurs des vaisseaux spatiaux et les explosions dans l'espace, dans les films, c'est de la connerie, c'est impossible).
Des très bonnes enceintes à 10Hz, tu va les voir bouger, tu ne les entend pas, pourtant elles émettent un "son", et si la puissance est suffisante, ton corps peut ressentir les vibrations / déplacement d'air.
babajaga a écrit :
son même inaudible
Le problème, est qu'un son à partir du moment ou il est inaudible (par aucun être vivant), n'est plus réellement un son puisque par définition un son doit pouvoir s'entendre au moins par un être vivant sur terre.  :D
Certains animaux ont une gamme de fréquence plus étendu (ou différente) que la notre, mais si on sort de la gamme de fréquence de tout les êtres vivants, on ne peux plus appelé ça un "son".
Une onde sonore, n'est "sonore" que si au moins un être vivant sur terre peut l'entendre à l'aide de ses tympans, sinon, c'est juste une onde.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-04-2011 à 20:12:04
Marsh Posté le 26-04-2011 à 21:29:44
A 1,2 et 12 Hz on voyait la membrane bouger très lentement mais la table ne vibrais pas.
Alors que a 127 Hz la table vibrais et la membrane aussi.
Donc je demande si c'est mon oreille qui est pas surnaturel ou c'est possible que le HP n'a pas émis de son que j'aurais pu entendre car je ne sais pas si j'ai un oreille sur naturelle et je voudrais le savoir
J'arrive pas a m'exprimer^^
Marsh Posté le 26-04-2011 à 21:49:43
Non, ton oreille est normale, pourquoi veut tu qu'elle soit surnaturelle ?  :D
Il est tout à fait normale que tu ai vue la membrane du HP vibrer sans entendre le son à moins de 20Hz.
Par-contre à 127Hz, tu doit entendre le son.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 21:54:35
Oui 127 j'entendais mais je demande si c'est sensé faire vibrer la table si c'est a 1.2 ou 12,7
Je veut avoir une oreille surnaturelle car j'adore les basse
Marsh Posté le 26-04-2011 à 22:09:53
Je dirai que non, car la fréquence est trop basse.
Mais après ça dépend du HP, de la puissance envoyé dedans, de la stabilité de la table, enfin de tout un tas de paramètres...  :D
Si tu envoi 10Hz, avec 500W RMS de puissance dans un HP de sono de 40cm, et que tu le pose sur une table bancale, ça fera surement vibrer la table...
Comment tu peut savoir si tu aimerai ces fréquences puisque tu ne les as jamais entendu...  :D
Si on pouvais entendre ces fréquences, ça donnerai certainement un truc plutôt baveux et ondulatoire, et peut-être très désagréable à entendre.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-04-2011 à 22:13:14
Marsh Posté le 26-04-2011 à 22:42:54
Ondulatoire comme une corde de guitare a peine tendu ?
Pour savoir si les basse vers 10Hz sont belle c'est simple a 50 40 30 20 c'est de pls en plus beaux donc pourquoi pas a 10 ?
J'invente les nombre mais plus c'est grave plus j'aime ( je ne sais pas que tel et tel son est a 42,135 Hz )
Marsh Posté le 26-04-2011 à 22:44:24
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:06:49
Pas vraiment, plutôt comme un son qui ondule lentement, mais ça reste une supposition puisque moi non plus je n'ai jamais entendu cette fréquence...
Peut-être, pour le savoir, il faudrait l'avoir déjà entendu.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 13:23:20
Donc pour voir jusqu'où mon oreille peut entendre il me fait un GBF qui délivre 500 Watts, un HP qui coûte la peau du cul de 40 cm, une table bancale et des Cotton tige ...
J'abandonne ...
