Question sur la sortie video de ma CG - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:39:48
Normalement,avec 9 trous,ce doit être une carte VIVO.Il arrive que certaines cartes de ce type acceptent le branchement 4 broches en sortie.Tu devrais essayer.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:56:50
Le blem c'est que le câble s-vhs ne s'emboite pas dans la sortie vivo ca exite les câbles vivo/s-vhs ??
Marsh Posté le 16-07-2005 à 17:02:14
Va voir là,ils évoquent la chose sur la page déroulante
http://www.fcosinus.com/Boutique/C [...] ideos.html
Marsh Posté le 16-07-2005 à 19:54:23
Tu as vu la minidin 7 broches...,dans le texte en dessous,ils en parlent de la VIVO 9 broches.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 10:40:53
Bon comme câble j'ai un câble avec branchement Vivo d'un côté et de l'autre 4 possibilités 2 composites jaunes se diffrenciant par le fait que l'un possède une fléche sur l'embout qui va dans la direction de la tête et l'autre dans l'autre sens vers le fil.Même chose avec les deux autres câbles svideo.A côté de la flêche une sorte de pile est symbolisée avec un S à l'intérieur pour les embouts svideo.J'y comprend rien comment je dois faire les branchements pour avoir le svideo ?? Pourquoi y'a deux câbles pour le svideo et composite ?? HELP
Marsh Posté le 17-07-2005 à 11:03:52
Ta carte étant Vivo,elle possède donc une double fonction:sortie et entrée pour acquisition.Voir le sens des flèches:celles vers le fil---> sortie et celles vers la fiche à 9 pins--->acquisition.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 11:24:12
Attend la flêche qui est sur la tête svidéo va soit en direction du câble c'est à dire vers la tête Vivo soit l'opposé pour l'autre tête svidéo.Laquelle je dois utliser pour visionner des DVD sur la TV ??
Sachant que l'acquisition vidéo j'y connais rien et c'est pas ce qui m'intéresse.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 11:48:15
D'accord,je n'avais pas compris"en direction du cable".La tête 9 pins est la tête VIVO et les flèches qui se dirigent vers elles sont les acquisitions.Les autres sont les sorties.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:06:34
C bon aprés un peu de tripatouillage ca fontionne merci pour les infos.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:09:36
J'ai X800xtpe voilà derrière y'a une sortie avec 9 trous qui ressemble a du s-vhs mais s'en est pas j'ai un adaptateur qui permet de brancher en svideo composite j'aimerais savoir s'il existe un cable simple sans adaptateur qui permet de brancher avec cette sortie et l'entrée s-vhs (s-vhs meilleur que le composite il parait) de ma TV ??
Message édité par mobyplay le 16-07-2005 à 13:21:32
