Question d'optique ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:21:44
Pas de problème tu peux.
N'importe quels cables pas trop cheap feront l'affaire. Mais tu devras sûrement monter en gamme si tu comptes utiliser des longueurs >10m
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:32:22
Merci. Est-ce que ces cables-là conviendraient ?
http://www.alapage.com/-/Fiche/Ima [...] el=ALAPAGE
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:42:29
Wep le cable coax convient parfaitement. Par contre 10m en optique c'est limite.. Tu ne peux pas rapprocher l'ampli de ton pc?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:45:26
L'autre solution c'est d'investir dans un carte son avec sortie coax (30/60€ tu as du choix). Ainsi tu n'auras pas à bouger ton pc, 10m en coax pas de problème. Et ta freebox relié en toslink 5m.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:58:30
J'ai une carte son X-FI Extrem Audio mais je crois qu'elle n'a pas de coaxial. Cela m'embête de racheter une carte son et un câble coaxial de 10m (le coaxial de 10 m coûte quand même relativement cher).
Sinon je pourrais utiliser le transmetteur bluetooth Sony ?
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] TDMBT1.htm
Marsh Posté le 24-11-2008 à 16:05:16
Mouarf nan. Tu connais personne qui pourrais te prêter un cable toslink de 10m?
A ta place je suivrai ta première idée et je l'achèterai en fait ce cable, au pire c'est 11.90€ de perdu. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs, aussi...
Marsh Posté le 24-11-2008 à 16:25:25
Et ceci :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] tical.html
http://www.materiel.net/ctl/connAu [...] e_10m.html
http://www.materiel.net/ctl/connAu [...] nk_2m.html
Marsh Posté le 25-11-2008 à 12:38:39
C'est un bon choix
Mais ca serait effectivement dommage de racheter une carte son si le cable toslink de 10m ne pose pas de problème, personne d'autre pour confirmer ou infirmer mes craintes?
Marsh Posté le 25-11-2008 à 20:53:08
J'ai acheté les 2 cables, j'ai branché la freebox en coax et le PC en optique (câble de 10m) et tout fonctionne bien.
Le plus embêtant c'est que le coaxial a la priorité sur l'optique sur mon home cinéma donc obligé de débrancher le cable coax pour écouter le PC.
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 00:19:08
et tu entends vraiment la différence entre optique et coaxial ?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 00:45:58
Je n'ai pas les oreilles d'un mélomane mais je ne sent pas de différence entre optique et coaxial.
Par contre la différence entre analogique (jack) et numérique (optique/coax) est assez bien marquée.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 02:15:58
Bonsoir,
J'ai une petite question pour Alexisdu76 sur la gestion de la priorité du coaxial sur l'optique de l'ampli DZ260.
Je me trouve dans le même cas que toi pour brancher 2 appareils sur mon ampli et je souhaiterais en savoir plus avant d'investir quelques euros dans un convertisseur optique vers coaxial (entre 25€ et 30€ en cherchant sur le net francais).
Ma situation est la suivante:
-les sorties audio de mes 2 appareils (ps3 et retour du tuner TNT HD de la TV) sont en optique,
-l'ampli DZ260 possède 1 entrée optique et 1 entrée coaxiale,
-je souhaiterais évidemment profiter du 5.1 des 2 appareils,
-je n'ai pas sous la main d'appareil à sortie coaxiale pour faire des tests.
Je suis un peu perplexe sur les solutions à utiliser et ton retour d'expérience pourrait m'aider.
Quand tu dis "être obliger de débrancher le coaxial quand tu veux écouter ton PC (branché sur l'optique)", est ce tout le temps ou uniquement quand ton boitier freebox est sous tension?
Dans mon cas, je comptais brancher la ps3 en coaxial à l'aide du convertisseur optique --> coaxial. Par conséquent:
-dès que la ps3 est allumée, elle devient prioritaire sur le retour de la TV (qui est forcément en fonctionnement puisque la TV est allumée)
-quand la ps3 est éteinte, le retour TV est celui traité par l'ampli.
Est ce bon ou pas?
Sinon, il y a une autre possibilité mais cela devient plus cher car il faut utiliser un répartiteur hdmi/optique (par exemple modèle snakebyte hdmi premium à 90€ chez "gro_bill.com" et à 70€ en allemagne sur "am_zon.de" ) et gérer une télécommande de plus!!!!.
Merci d'avance de ton aide.
Ptit Fred
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:39:09
Bonjour Ptit fred,
Je vais essayer de répondre à ta question du mieux que je peux étant donné que je ne suis pas chez moi.
Il est indiqué dans le manuel du home cinéma que le coaxial a priorité sur l'optique.
Ma freebox est branchée en coax mais lorsqu'elle est éteinte elle émet peut-être un signal résiduel qui fait que le home cinéma crois toujours qu'il reçoit du signal.
Je ne peux pas couper l'alimentation de ma freebox car elle alimente un switch hdmi.
Il faudrait essayer avec un autre matériel pour tester la compatibilité.
Sinon, ce que tu pourrais faire :
Brancher la PS3 à ta télé en HDMI, car le HDMI transporte le son en 5.1.
Brancher le home cinéma en HDMI sur ta télé
Le tuner TNT est intégré à ta télé donc faut pas y toucher.
Relie ta télé au home cinéma en optique ou coax (si ta télé a ces sorties)
Quand tu changera de canal HDMI sur ta télé, c'est le son de la télé qui passera par le home cinéma.
Sinon il y a LA solution, mais c'est cher !
http://www.octavainc.com/France/HD [...] ink_Fr.htm
J'espère que ça va t'aider.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:51:57
| Alexisdu76 a écrit : Je n'ai pas les oreilles d'un mélomane mais je ne sent pas de différence entre optique et coaxial. |
l'optique et le coax en spdif sont censés transporter exactement le meme signal numerique donc il serait bizarre que tu sentes une difference...
enfin , il peut y avoir des petits stress de jitter qui te pourrissent un peu les basses , mais franchement , faut deja etre audiophile pour le noter , et posseder du tres tres bon matos autour.
en théorie tu dois avoir exactement la meme chose ...
pour l'analogique /numerique , c'est normal ...
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:01:49
Bonjour, j'ai actuellement un ensemble home cinéma Sony DZ260 et j'aimerais savoir si je peux brancher ma Freebox en coaxial dessus et mon PC en optique (toslink) ?
Et quels types de câbles prendre ?
Merci pour vos réponses
