Question pour décodeur TNT + écran TFT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2009 à 13:06:35
hello,
tu t'y prend à l'envers: il faut brancher la sortie du tuner TNT vers l'entrée de l'écran TFT
Pour le son, ton décodeur TNT devrait fournir une sortie son séparée, à brancher sur un ampli ou enceintes amplifiées.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:40:24
Bah pour relier le décodeur TNT vers la sortie VGA j'ai juste à trouver le câble dont je parlais ? Péritel vers VGA ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:48:29
Non, sur ta photo d'écran c'est une sortie, pas une entrée. Il faut partir d'une sortie du TNT pour arriver sur une entrée de l'écran. La péritel ne fonctionne pas du tout comme le VGA il ne fodra pas un simple adaptateur si tu souhaites combiner ton adaptateur TNT sur cet écran. L'idéal reste une entrée péritel, composite ou svideo sur l'écran.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:58:41
Ca pourrait pas marcher avec ce type de câble ?
http://www.atm92.fr/cable-peritel- [...] -1245.html
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:13:09
Aucune garantie de fonctionnement, la plupart du temps un convertisseur de signal est obligatoire, il faut que l'écran supporte la résolution et la frequence de rafraichissement de la source.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:42:23
arf
Sinon l'autre solution serait de prendre un décodeur avec sortie RCA et relier les câbles sur une VGA Box ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:27:20
Avec une VGA box tu peux brancher ton décodeur (si ya pas d'entrée péritel tu mets un adaptateur peritel vers composite ou svideo (bien meilleur en qualitée).
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:56:17
Oui la vga box s'occupera de convertir le signal video du TNT vers un signal VGA que l'écran supportera ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:09:03
jsuis choqué ... voir plus
Merci des infos, mais bon la VGA Box a elle toute seule doit coûter plus chère que l'écran TFT que j'ai ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 23:14:42
Hello à tous
(excuser moi si ce n'est pas la bonne section
, mais je voudrais lui coller aux fesses un décodeur TNT.
Car le péritel véhicule le son, mais le VGA non
Et mon écran n'a pas d'enceintes intégré ou de sortie Audio Jack ...
Voilà je vais prochainement avoir un écran TFT en rab. Bon c'est un écran LCD pour PC d'une qualité
Mon LCD n'a qu'une seule sortie VGA Femelle je crois, si c'est pas ça voilà une photo de la prise en question :
Donc dessus je voudrais mettre un décodeur TNT, la plupart du temps c'est du péritel vers péritel et moi je voudrais du péritel vers ma sortie VGA. Je sais que des câbles existent donc pour passer la vidéo c'est bon ... Par contre comment faire pour le son
Comment faire ?
Merci d'avance
