Question sur une alimentation - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-01-2011 à 10:25:45
Il faut simplement vérifier sur l'appareil ou sur la documentation quelles sont les tensions à ne pas dépasser ![]()
Marsh Posté le 28-01-2011 à 10:52:46
Bonjour muzah,
Bien sûr, bien sûr...
Et quand on n'a pas de documentation?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:23:47
Bonjour Fresnel, et merci pour cette réponse!
| Citation : te faut du 12V 0.5A, en lineaire regule: |
Je ne comprends pas, c'est déjà ce que j'ai...et apparemment, c'est un peu faible selon de nombreux témoignages...
| Citation : j'ai des plans pour des 24V a base de LM317T, pour des 8V et des 5V...mais rien en 12V. |
Merci! J'ai sauvegardé 6-7 petites annonces d'alimentations 12V, avec des ampérages bien supérieurs à 0.5A (entre 1.1 et 5A)
| Citation : c'est quoi l'alim de base? je serais toi, je testerais deja une alim de portable... |
Je peux essayer celle de mon netbook, mais elle fait 19V/2.1A., je ne sais pas s'il y a un risque à essayer.
| Citation : sinon t'as les alims de labo sur conrad.fr mais c'est hyper vilain... |
L'esthétique n'a pas d'importance, car le tout est dans un meuble (aéré).
| Citation : et le ripple est haut sur les moins chers, de l'ordre de 100mV |
Bon, je ne sais pas ce que c'est que le ripple (j'ai toujours été un cancre en physique
Marsh Posté le 28-01-2011 à 12:09:40
...que pensez-vous de ça par exemple?
http://www.leboncoin.fr/materiel_p [...] tm?ca=16_s
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:14:30
Merci beaucoup pour ces éclairages!
Je crois qu'une visite à la petite boutique d'électronique de mon quartier fera l'affaire...une alim' ne coûte pas une somme astronomique, et le propriétaire, très gentil, se fera un plaisir de répondre en direct à mes questions...
Bonne journée!
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:32:01
Ce sera donc 1mV ou rien!!! (pas forcément évident à vérifier dans la doc...)
Et pour le voltage et l'ampérage?...est-ce que je peux faire un essai sans risque avec l'alim' de mon netbook?
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:39:12
D'accord, il faut donc 12V et pas plus.
Mais pour l'ampérage, cela peut être 1,5A sans problème, par exemple? (le transfo d'origine fait 0.5A).
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:21:02
ReplyMarsh Posté le 28-01-2011 à 14:43:53
Pour les "ceusses" qui ne se la pète pas:
ripple = taux d'ondulation.
1 mv pour du 12v n'est pas ce que l'on peut appeler une bonne alimentation pour un DAC delamortquitue
Ce qu'il faut savoir, est que le filtrage final doit être fait au niveau du DAC, pas au niveau de l'alimentation donc une alimentation avec un taux d'ondulation plus élevé n'a pas de conséquences sur l'écoute, si le DAC est bien conçu.
Une simple alimentation redressée et filtrée pouvant sortir entre 12V et 15V courant continu et 1A ou plus suffit pour alimenter ton DAC.
Le reste n'est qu'élucubrations sans réel intérêt.
Ce qu'il faut éviter ce sont les alimentations à découpage.
Pourquoi pas d'alimentation à découpage: parce que celles-ci génèrent des hautes fréquences en sortie que le système de filtrage et de découplage du DAC à du mal à rejeter alors qu'une ondulation à 50Hz (pardon 100Hz -> pont de graetz) est la base de l'électronique.
Méfiance chez Conrad ou les autres généralistes de l'électronique, car on trouve de tout, y compris des alimentations à découpage.
http://www.gotronic.fr/catalog/tra [...] .htm#14303
la MW1215 fait l'affaire.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 14:56:25
Bonjour Arsène,
Mon cerveau agile avait tout de même fini par comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a marqué 12V sur le transfo que le voltage est réellement de 12V, qu'il y a une marge d'imprécision que mesure, précisément, ce "ripple"...
Et cette phrase remet tout en question:
| Citation : 1 mv pour du 12v n'est pas ce que l'on peut appeler une bonne alimentation pour un DAC delamortquitue |
Est-ce que vous pourriez m'expliquer cette phrase?...car là, je me gratte la tête...
Marsh Posté le 28-01-2011 à 15:03:23
Cette phrase veut tout simplement dire que chercher une alimentation avec un taux d'ondulation extrêmement faible n'a aucun intérêt.
Le DAC "delamortquitue" est par définition un matériel audio bien conçu. De ce fait il doit être capable de filtrer les ondulations résiduelles, même largement supérieur à 1mv pour 12v. Si cette appareil n'en est pas capable -> poubelle.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 15:23:38
| Citation : Si cette appareil n'en est pas capable -> poubelle. |
Rhhhhhâââââa, vous n'y pensez pas!
Je suis aux anges de mon acquisition...et si je peux améliorer (notablement) le son, tout en allongeant la durée de vie de cet appareil, pour un investissement modique, ce serait dommage de s'en priver!
Merci beaucoup pour ces réponses!
Marsh Posté le 28-01-2011 à 16:32:19
fresnel tu n'as pas fini de dire des conneries en utilisant des termes anglais genre "je me la pète".
Jusqu'à preuve du contraire, je ne t'ai pas agressé dans mon post précédent, mieux je suis même allé dans ton sens avec les alimentation à découpage, alors s'il te plait, tu te calmes.
On a vu comment tu t'ai ramassé avec tes théories fumeuses sur certains forum.
Va voir sur les forum d'électronique, et on en reparle.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 17:40:54
C'est dommage, ça commençait bien avec des réponses précises, argumentées et cordiales au monsieur qui a un problème, alors ne venez pas tout gacher et laissez tomber la petite querelle de personnes et tenez-vous en là, merci.
J'abonde tout de même dans le sens d'arsene pour préciser que même si google est parfaitement capable de traduire les mots techniques en anglais, lorsqu'un équivalent français existe et que de plus il permet une compréhension rapide d'un détail technique, c'est tout de même dommage de ne pas l'utiliser, serait-ce plus par paresse intellectuelle que par envie de se la péter (oui, en face de nous, le n00b ne comprend pas forcément intuitivement ce à quoi on se réfère avec les termes anglais).
Marsh Posté le 28-01-2011 à 17:48:33
j'ai efface mes posts, j'ai bien conscience que le but de ce forum est le nivellement par le bas...avec des trolls incultes et analphabetes qui disent n'importe quoi aux badaux de passage..je m'en excuse, cela ne se reproduira plus
tous ces posts remplis de non-sens avec 5 fautes/phrase me piquent les yeux t'facon
ripple ca se dit ripple basta, sinon apres on dit DéVéDé, courriel et tous ces mots ridicules![[:justin_bridou] [:justin_bridou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/justin_bridou.gif)
Marsh Posté le 28-01-2011 à 18:10:25
| fresnel1 a écrit : j'ai efface mes posts, j'ai bien conscience que le but de ce forum est le nivellement par le bas...avec des trolls incultes et analphabetes qui disent n'importe quoi aux badaux de passage..je m'en excuse, cela ne se reproduira plus |
n'importe quoi, c'est d'une stupidité sans nom
faire payer au gars qui pose une question sérieuse ton désaccord / incompatibilité de caractère avec une tierce personne, ça donne une bonne idée de ton état d'esprit en venant ici...
ce faisant tu donnes bien raison à arsene de gallium, tout ce qui t'intéresse en postant sur HFR c'est le troll et la gloire... faut surtout pas qu'on remette en question ta science
désolé mais ce genre de comportement n'a pas sa place ici, donc je vais te facilité la tâche pour nous laisser niveler le forum par le bas sans toi ![]()
Marsh Posté le 28-01-2011 à 10:01:38
Venant d'acquérir un convertisseur V-DAC de Musical Fidelity dont je suis enchantée, j'ai fait de nombreuses recherches sur des forums. L'avis unanime est que le seul petit défaut de cet appareil est son alimentation quelque peu sous-dimensionnée (~12V-500mA).
En regardant sur un site de petites annonces dont je tairai le nom, je constate qu'on trouve des alimentations 12v de 1,1 à 5A, stabilisées ou non, pour un investissement compris entre 8 et 15€...
Je pense que j'aimerais bien faire l'essai...simplement, mes cours de physique du lycée sont bien loin, et j'aurais voulu savoir quels sont les critères à respecter quant au choix d'une alimentation. En l'occurrence, quels sont les voltages/ampérages à ne pas dépasser?...en effet je préférerais ne pas griller mon matériel!
Merci d'avance!
Message édité par allatoja le 28-01-2011 à 15:20:41
