Quelles enceintes pour les jeux ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:43:34
Pour des jeux et des films le 5.1 s'impose tout seul, je verrais bien un ptit 5.1 bas de gamme, qui ravira bcp de monde.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=3
Une audigy 2 value pour 40 euros fera l'affaire.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] y-2-Value/
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:50:50
Vers quels modèles d'enceintes plus précisément vont vos préférences ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:02:22
Je ne sais pas vraiment vu que je ne les ai pas écoutées, lis les commentaires et cherches les tests dispo sur le net.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 23:02:47
Ouais j'ai fait cela, apparemment les Creative Inspire 5.1 T5900 ont l'air top pour un budget à moins de 100
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:51:40
C koi la difference entre les creative 5800 et 5900 ?
+1 pour l'audigy 2 value, jvien de recevoir le mienne ca pousse
manque plus que le kit 5.1 ^^
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:16:41
la différence vient de la qualité du son des enceintes avant, en effet les trois enceintes avant possèdent deux voies pour les T5900, elles ne possèdent qu'une voie dans le cas des P5800.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:07:50
Est-ce que les Creative T5900 ont un blindage magnétique ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:18:30
je crois, d'apres les test et les commentaires personnes na soulevé de problèmes la dessus
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:20:24
Donc ya pas de problème pour placer les satellites tout près d'un écran LCD sans avoir le risque de fusiller celui-ci ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:30:59
bah nan les satellite no pb
par contre le caisson de basse fo eviter jpense
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:31:21
Pourquoi des satellites flingueraient elles un écran LCD ou autre ? Dis toi que TOUS les appareils électriques sont obligés d'être certifiés conformes aux normes démission et dimmunité au bruit électromagnétique (EMI), sans quoi ils ne peuvent être vendus. Donc, tes enceintes tu peux les caler où tu veux, même si il est conseillé de mettre un sub qui dépasse les 50 W rms à au moins 50 cm de la tour et de l'écran (pour un cathodique en fait, à cause du canon à électrons du tube, donc un lcd n'est pas concerné à priori).
Perso, j'ai 3 enceintes à moins de 15cm de mon écran et de la tour qui font 2 x 61 et 69 w rms, + le sub de 187 w rms à 50 cm environ, et aucun soucis ou même un léger bruit parasites .
Tiens un lien de labo de test qui t'explique les conformités (ça fait un peu pub, mais ce sont de certifications ISO) http://www.techlanka.com/services/emi/index.htm
Marsh Posté le 07-05-2005 à 22:34:13
Oui, mais il paraît quand même que certaines enceintes ne seraient pas blindées: ce serait le cas notamment des Logitech X-530 (5.1).
http://www.ldlc.com/critiques/PB00023906_1.html
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:21:07
C'est assez étrange, car j'ai un ami qui a le même kit en 2.1, et il ne m'a pas parlé de ce problème. J'ai eu un Logitech z540 (4.1) qui était à peu prés au même prix à l'époque, et je n'ai eu acun soucis, de ce genre ou d'autres.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:30:44
nan mais faut pas s'en faire pour ca, le non blindage des logitech a l'air de poser quelque pb pour la qualité du son, mais rien en ce qui concerne les interférence avec des ecrans cathodiques et encore moin avec les lcd
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:45:23
| Pline a écrit : Donc ya pas de problème pour placer les satellites tout près d'un écran LCD sans avoir le risque de fusiller celui-ci ? |
Aucun vu que seuls les CRT y sont sensibles.
| corwyn42 a écrit : Pourquoi des satellites flingueraient elles un écran LCD ou autre ? Dis toi que TOUS les appareils électriques sont obligés d'être certifiés conformes aux normes démission et dimmunité au bruit électromagnétique (EMI), sans quoi ils ne peuvent être vendus. Donc, tes enceintes tu peux les caler où tu veux, même si il est conseillé de mettre un sub qui dépasse les 50 W rms à au moins 50 cm de la tour et de l'écran (pour un cathodique en fait, à cause du canon à électrons du tube, donc un lcd n'est pas concerné à priori). |
D'après ces puissances tu sembles avoir des Z680/Z5500, qui sont blindées. Le caisson ne l'est pas, mais à partir d'un certaine distances seules les vibrations sont à craindre (et encore). Mais ce n'est pas le cas de toutes les enceintes (qui n esont pas éléctriques par elles mêmes), et il peut être dommageable de les coller contre un crt.
| Pline a écrit : Oui, mais il paraît quand même que certaines enceintes ne seraient pas blindées: ce serait le cas notamment des Logitech X-530 (5.1). |
Elles ne seraient apparement pas blindées.
| Razor a écrit : nan mais faut pas s'en faire pour ca, le non blindage des logitech a l'air de poser quelque pb pour la qualité du son, mais rien en ce qui concerne les interférence avec des ecrans cathodiques et encore moin avec les lcd |
Il ne devrait justement aucunement influer sur la qualité du son même , mais plutôt sur des tubes cathodiques en déviant les électrons de leur trajet. Les LCD ne sont encore une fois pas concernés.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 07:00:36
Bizarre, sur le X-530 : "il n'y a pas de réglage de volume indépendant pour l'enceinte centrale et les enceintes arrières, dommage." (critique d'un client sur ldlc). Je l'avais sur mon z540, qui est la génération précedente (il coutait 70 Euros).
Marsh Posté le 10-05-2005 à 07:34:07
Ben ça peut se régler dans la carte son ça normalement, non?
Avec des 5.1 bas de gamme j'ai toujours réglé le volume des enceintes dans les paramètres de la carte son.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:13:04
Sur ta carte son le niveau de tous les canaux est réglé à fond par défaut ; donc si tu trouves que ta centrale et tes arrières sont faibles, tu fais quoi ? On pourrait baisser le niveau de l'avant par rapport aux autres par exemple... mais l'ennui c'est que ça baisse également le sub et le niveau général. Les réglages sur la carte son ne sont pas totalement indépendants malheureusement. Donc au final, c'est sur le kit que c'est le plus pratique. Au fait, dans le panneau THX de l'audigy 2 zs, il y a les réglages de distances et de niveau en dB pour chaque enceinte ; pour les distances, ça fonctionne parfaitement, mais pour les niveaux, j'ai l'impression que c'est du vent, d'autant plus que si tu augmentes de 3 dB, tu es sensé doubler le niveau sonore, alors +12 dB ...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:35:15
J'ai eu plusieurs kit 5.1 (inspire 5100, z 640 et même z-5300) et aucun ne présentait la possibilité de régler le volume des enceintes, à mon avis ce n'est possible que sur du haut de gamme.
Et encore, sur les z-5500 on peut régler le volume du centre et des arrières, mais pas des avants.
Mais bon ça ne m'a jamais posé de problèmes, en passant par la carte son, même si les réglages ne sont pas parfait, on obtient un bon équilibre.
Et si je trouve que le son des avant est trop en retrait (ce qui a toujours été le cas sur mes kits 5.1) je descend le volume des arriéres, le niveau sonore baisse peut être mais rien n'empêche de monter le volume général pour compenser.
La disposition compte bcp aussi, avant les sattelites étaient proches de moi et positionnés à l'arrache. Maintenant ils sont en hauteurs, bien espacés et disposés partout dans la pièce, les avants et la centrale + proche de moi que les arriéres (les arriéres ayant un niveau sonore + élevé), la différence est nette.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:24:45
Personellement je tourne avec un kit 2.1
Le Z3 de chez logitech, à mes yeux c'est une perle mais je ne suis pas spécialiste lol
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:11:55
Euh, le z5300 je l'avais encore il y a 1 mois et demie, et le réglage des enceintes y est (arrière, centrale ,sub).
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:52:11
Bon l'bayeur a qui je devait ht des altec lansing ne repond plus
Les creative 5800 ou 5900 me tente.
Le fait que les 5900 on une voie de plus a lavant justifie les 20 euros en + ou alors c pas tres important pour la qualité du son ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:50:41
Ben pour la qualité des aigus, c'est mieux d'avoir des tweeters sur les enceintes avant, je viens de me prendre les 5900 et je trouve que c'est bien pour les dialogues dans les films par exemple !
Marsh Posté le 10-05-2005 à 23:32:27
bon ayé jvai avoir les 5900 pour 41.50 euros si cette foi ci lebayeur est sérieu ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:43:32
| Razor a écrit : bon ayé jvai avoir les 5900 pour 41.50 euros si cette foi ci lebayeur est sérieu |
en lisant ton post, je croyais que tu allais acheter les 5900 dans un magasin sur le net ou près de chez toi à ce prix alors que je les ai payer le double !!
C'est sûr que si tu passes par ebay tu peux faire des affaires mais faut tomber sur quelqu'un de sérieux et ça reste de l'occaz tout de même.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:46:11
Oué c de l'occase, mais bon elle ont 3-4 mois, ca fait encore 20 mois de garantie, et d'après ses stats c'est un ebayeur tres serieux
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:50:35
Perso je préfère encore acheter dans le neuf que d'acheter sur e-bay.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:57:37
je sais effectivement pas trop ce que vaut le secteur micro-informatique sur ebay...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:09:09
ca vaut ce que vallent les vendeurs
En achetant des enceintes de 4 mois jpense pas trop prendre de risques
c pas comme si jachetais un graveur qui a 10 mois
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:20:45
Bon, ben bonne réception de ta commande sur ebay si tu l'as passée déjà. Fais nous part de tes impressions après réception sur ce topic ou sur un autre que je viens de dédier au modèle commandé:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1527-1.htm
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:27:59
Bonsoir,
J'aurai voulu savoir quel peut être l'ensemble d'enceintes le plus intéressant à moins de 100 actuellement , c'est pour essentiellement des jeux et des films plus accessoirement.
J'hésite entre du 5.1 et du 2.1... Que pensez-vous des Altec Lansing GT5051 ? Il reste le choix d'une carte son qui pourrait aller avec, j'ai pour l'instant le codec audio AC97 ALC850 de Realtek (chipset audio intégré) sur ma carte mère sera-ce suffisant avec l'acaht de bonnes enceintes ou alors faut-il nécessairement investir dans une Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS à 86 euros ?
