Quelle carte son USB externe? (aquisition synthé midi, mixage...) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:15:02
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1 et surtout http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=14
d'ailleurs, cette carte est moins chere que le prix de LDLC sur bcp de sites (rue-hardware.com ...)
sinon, à priori, bon choix.
FtY
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:55:41
Merci pour ce test, il est très bien. Je la met en 1ere position sur ma liste
D'autres avis ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 05:31:20
qui dit cubase et synthé dit entrée midi et bon temps de latence nan ?
entrée midi : je ne suis meme pas sur que des cartes son usb possèdent ca. l'extigy p etre ? trop cher...
temps de latence : le passage par l'usb risque d'avoir un impact assez déplorable sur le temps de latence.
bon disons que pour le temps de latence ce n'est pas ton soucis (pas pour l'instant en tt cas
). tu vas de toute facon avoir un problème avec les entrées midi
(il est tard... je suis a coté de la plaque ?)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:51:17
Pourquoi devoir passer par une entrée midi ? Sur mon synthé j'ai 2 sortie : Midi et haut-parleur en Jack. J'ai fais quelque essai sur ma hi-fi: En passant de la sortie haut-parleur Jack sur l'entrée cinch gauche/droite, aucun problème. De même la sortie midi sur les mêmes entrées cinch, le son est nickel.
Par contre si j'entre sur ma hi-fi sur l'entrée micro, la ça ne joue plus(idem sur l'ordi), le son est dégueulasse (mais c'est normal à ce qu'on m'a dit, une entrée micro n'est pas prévue pour ça).
Enfin, moi je ne m'y connais pas trop. Si je passe avec un raccord de ma sortie midi(ou haut-parleur) à une entrée cinch gauche/droite sur la carte son, je ne pourrais plus aquérir avec Cubase ???
Quel est l'avantage du format midi? on m'a dit que c'était de moins bonne qualité que la sortie haut-parleur jack, maintenant je ne sais pas si c'est vrai.
Le problème de la vitesse due à l'usb sera t'il important ou mieux vaut-il voir pour une carte en USB 2 car plus rapide? (la terratec est en usb 1.1)
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:20:11
heu, je suis pas non plus spécialiste de la MAO, mais en gros, le MIDI, c pour acquérir directement les notes que tu tapes sur ton clavier sur le PC, non ? (je parle de notes et non pas de son !)
pour l'entrée micro, tu as de la chance de pas avoir tout fait pété, l'impédance est complètement différente, un micro ça a besoin d'un courant qui excite son aimant afin de produire un son. une entrée aux, ça attend patiemment le signal qu'on daigne lui envoyer. quand tu envoie le signal de ton synthé sur le micro, le synthé se prend le courant électrique qui est sensé alimenté le micro, et le micro se prend un signal qu'il ne comprends pas trop bien (vu qu'il n'est pas produit par un micro qu'on excite mais par l'ampli de ton synthé ... enfin bref, jouer comme ça, c dangeureux
par contre, tu peux parfaitement prendre la prise jack de ton synthé, et la brancher par un cable adaptateur sur les cinch d'entrée de la carte son ou de la chaine hifi (entrée nommées line in ou aux, pas phono ou micro
le problème avec les cartes-son USB dans le cadre de la MAO, c'est que pour travailler en MAO dans de bonnes conditions, il faut un très petit temps de latence entre le moment où tu fais quelque chose sur ton instrument, et le moment où le PC répercute ce que tu as fait... et l'USB, en 1.1 ou en 2.0, n'est pas forcément prévu pour ça
malheureusement, je me trompe peut-etre dans ce que j'ai dit ...
donc si tu veux t'orienter vers la MAO, je te conseillerais d'aller chercher des sites plus pointus que ça sur le sujet ... (j'ai pas d'idées, là ...)
FtY
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:52:42
Il me semblait bien. Mais si je sort en midi du synthé et que j'entre avec des cinchs, ces proprietés du midi (notes...) seront perdues ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:04:27
| misato a écrit : heu, je suis pas non plus spécialiste de la MAO, mais en gros, le MIDI, c pour acquérir directement les notes que tu tapes sur ton clavier sur le PC, non ? (je parle de notes et non pas de son !) |
en effet au lieu de faire passer un son analogique, tu fais passer une "note". c'est ce genre de signal qui est utilisé par cubase. tu peux ensuite le modifier a ta guise sur l'ordi, en changeant le son, les notes, le rythme...
avec du cinch tu pourras avoir du son, certes, mais pas un son utilisable pour faire de la musique
(cela dit, je ne suis pas non plus un specialiste
(et donc quid du temps de latence des cartes usb : la plupart des cartes pci ont deja du mal. hors temps de latence élevé = l'ordi ne réagit pas assez vite à la réception des données = tu joue sur ton clavier et le son sur l'ordi est décalé de 100ms, 200ms... ou plus !)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:46:00
Et avec ce genre de produits, je pourrais obtenir les mêmes infos que le midi sur le USB?. Et est-ce utilisable (temp de latence?)
http://www.m-audio-france.com/uno.htm
Et avec une carte FireWire, j'aurais aussi des problèmes de latence ?
Car mon portable est pas mal puissant : pentium M 1.5Ghz ; 1Gb Ram.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 04:26:53
| torpedox a écrit : Et avec ce genre de produits, je pourrais obtenir les mêmes infos que le midi sur le USB?. Et est-ce utilisable (temp de latence?) |
m-audio a bonne réputation en tout cas
| torpedox a écrit : Et avec une carte FireWire, j'aurais aussi des problèmes de latence ? |
je ne sais pas...
en fait le meilleur conseil que je puisse te donner est de renommer ton topic, histoire d'y intégrer les mots "carte son usb", "portable", "synthé", "temps de latence"... de koi attirer les musiciens ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:02:51
Je pense que je vais devoir et pouvoir augmenter un peu le budget, donc si vous avez des conseils de carte même un peu plus cher, allez-y.
Un petit résumé des questions :
Temps de latence avec USB(1,2); Firewire : Utilisable ? (Comme dit plus haut je ne veux pas faire du live, mais faut quand même que j'entende quand je joue
Raccord Midi->USB : (voir lien dans topic dessus) : Puis-je utiliser les infos midi avec le usb.
Et tout ce que je pourrais rencontrer comme problèmes dans l'aquisition depuis le synthé etc.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:08:19
ReplyMarsh Posté le 16-09-2004 à 16:33:23
Concernant la carte son de terratec, elle est dit compatible AC3, DTS,... mais est ce qu'elle décode aussi? Ou bien elle fait juste dolby prologic 5.1?
J'ai envi de me l'acheter avec le kit d'enceinte logitech Z5300,qui ne possède pas de décodeur.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:57:21
au pire, si tu as la carte-son, tu as le PC derrière, et le PC peut toujours te décoder le signal et l'envoyer à la carte son en tant que signal analogique (enfin c pas vraiment ça techniquement parlant, en gros, dire à la carte d'envoyer le signal analogique décodé, quoi)...
FtY
Marsh Posté le 26-12-2008 à 03:46:33
je sais que le topic est vieux,
j'ai une question :
Ayant un pc portable ; je n'ai pas la possibilité d'enregistrer le son sauf par micro
Je veux donc acheter une carte son externe qui gere le mixer out ( si ca s'appelle comme ca)
Ma question est : est ce que toutes les cartes sons externes gerent ca?
Avant d'acheter, quel critere dois je regarder pour m'assurer de cette fonction? ( oui ca fait deux questions en fait)
Je souhaite qu'enregistrer le son que je peux entendre ( genre avec fraps pendant que je joue)
Le son lui meme de mon pc portable est tres bien, excellent son (surement du au systeme d'enceinte avec subwoofer integré)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 03:17:17
salut ! autant pour moi je répond tardivement !
-La carte son et faite pour la prise de son et le live je pense,donc pour le microphone généralement nan?.
pour ce qui est du midi en live ou non il y a un bon logiciel qui gère sa Ableton live par exemple ! la latence se règle aisément avec une bonne carte son et de la mémoire bien gonflé ainssi qu'un bon pross...
mais si tu fait pas de live en midi ni de prise de son ta pas forcément besoin de dépenser dans une carte son.
pour répondre a toshiro ,tu peu trouvé je pense sur une carte son même externe(sa dépend le modèle c sur choisi en une avec les entrée et sorti que t'a besoin,selon le choix difère le prix...)
je ne peu pas te conseiller sur la carte idéal mais t'en trouvera surement dans les modèle assez pro je crois.
en gros pour la prise de son il faudra un micro statique,un préampli minimum avec une table de mixage
et en ptit une station,un vocoder et j'en passe pour être bref a 3h10 du mat ok les zikar bon courage.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:24:01
J'enregistre en "streaming" sur internet avec audacity ; sur les passages pianissimi, on entend du souffle.
Doit-on incriminer audacity, ou la puce Realtek qui équipe mon ordinateur actuellement dont le rapport S/B ne doit pas être trés fameux ?
En d'autres termes, l'acquisition d'une carte son externe performante de ce point de vue là, me permettrait-elle de gagner sur ce souffle ?
Je précise que je pratique aussi la MAO. J'ai utilisé pendant longtemps une audigy platinum ex qui m'a procuré beaucoup de soucis et même fini par griller ma carte mère, à ce qu'on m'a dit.
C'est pourquoi je préfère désormais m'orienter vers de "l'externe usb2.0" et plutôt éviter les créatives.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:51:54
) mais je voudrais tout de même pouvoir faire mes essais en ayant une qualité respectable. ( je ne recherche donc pas une carte "pro", de plus j'ai un budget limité)
je suis à la recherche d'une carte son de moyenne gamme. Je voudrais aquérir depuis mon synthé et la carte son integrée de mon portable ne proposant qu'une entrée micro, je ne peux même pas le faire (et de toute façon, c'est pas la joie cette carte).
Je recherche donc une bonne carte son externe USB (1 ou 2) ou firewire c'est égal, abordable, aux alentours des 150? voir un peu plus.
Je ne veux pas devenir un nouveau Dj (pas pour l'instant en tt cas
J'ai vu cette carte sur ldlc :
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00019043.html
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils. Je me lance dans ce domaine (audio avec l'ordi) et je n'y connais pas grand chose.
On m'a parlé de problème de temps de latence avec USB, qu'en est-il?
PS: Quel logiciel me conseillez-vous pour la manipulation audio(mixage...) ? On m'a parlé de Cubase. est-ce un bon?
Message édité par torpedox le 31-03-2004 à 16:03:56
