Quelle est la meilleure solution pour relier mon ordinateur à ma télé? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:12:02
| the_dentist a écrit : Je vais bientôt m'acheter un écran LCD, mais le problème c'est que je désire brancher mon ordinateur dessus. J'ai donc plusieurs questions: est-ce qu'une fois qu'on a branché le pc, celui-ci est disponible sur une chaine de style "av" sur la télé (grâce à la télécommande on passe de tf1 à la chaine "pc" ) ? |
De l'avis d'un collegue qui vient d'acheter un LCD :
Les cables VGA => DVI posent probleme.
Il a utilisé un cable DVI => HDMI vu qu'il a une sortie dvi.
Un cable VGA => VGA marchera aussi mais pour la qualité, je ne saurais te dire, sans doute que le vga sera un peu moins bon.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:49:52
| beleg a écrit : De l'avis d'un collegue qui vient d'acheter un LCD : |
J'te remercis beaucoup d'm'avoir répondu, je vais donc, grâce à ton avis, commencer par tester mon câble vga et suivant le résultat j'opterais ou non pour un financement d'un câble dvi/hdmi.
Encore merci
Marsh Posté le 07-07-2006 à 00:39:21
Dans tous les cas le peritel c'est pourrave comparé au vga ou dvi ou hdmi. pour ma part je note une différence entre le dvi et le vga sur mon écran. Je suis donc en HDMI/DVI et aucun pb.
Et oui l'affichage PC sera dispo dans les chaines "AV"
Marsh Posté le 07-07-2006 à 09:26:07
Merci beaucoup, sa m'apporte énormement ce que tu viens d'écrire
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:18:50
Et après avoir réfléchis, je voudrais votre avis: Faut-il mieux relier le tout avec un simple cable vga ou vdi ? (la qualitée est-elle vraiment bonne ?) ou bien acheter une carte graphique avec sortie hdmi (il faudrait que la qualitée soit vraiment très très au dessus pour que sa valle le coût) et relier le tout par un cable hdmi ?
Car mon problème actuel est de savoir si, en regardant un DVD sur mon ordinateur et en passant le tout par simple cable vga/dvi sur ma télé, la qualitée vas être aussi bonne que si c'était du péritel... et si en passant par ma solution hdmi sa serait vraiment beaucoup mieux (si il n'y a pas beaucoup de différence, sa ne sert à rien).
Et dernière question, j'ai branché l'home cinema logitech x-530 pour pc derrière mon ordi, et le hdmi fait vidéo et audio, est-ce qu'une fois que j'aurais relier ma télé et mon ordi par hdmi le son va-t-il uniquement sortir sur mon home cinema ou bien va-t-il aussi passer par ma télé (ce qui je pense baisseré la qualité d'entré dans mon home cinema).
Voilà, je compte sur vous et je vous remercis d'avance.
