Quel puissance pour la HDTV ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:10:47
A cause du HDCP (HD content protection) c'est encore délicat de choisir une CG, vu qu'aucune (ou très très peu) ne semble gérer encore le HDCP.
Mais en l'occurence, pour la HD il faut une CG assez puissante à mon avis, genre une 6800GT (ptêtre un peu moins puissant pour du 720p que pour du 1080i)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:03:33
Une 6800 GT ?
Ca fait mal ca quand meme au niveau du prix.
Sinon pour faire de la decompression software, dans le style des filtres elecards pour le mpeg2, quel puissance il faudrait ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 19:44:12
Moi je conseillerait une CG 6xxx (PCI-E seulement), je ne pense pas que le numéro soit très important car, à priori, l'accélération H.264 (MPEG4) se fera par le moteur PureVideo qui est compatible avec toute la gamme. Intervideo a annoncé récement que ses futurs codecs tireraient partie du PureVideo.
Côté ATI seule la gamme X1xxx est compatible mais la résolution de la vidéo sera en fonction du modèle : X1800 pour du 1080p, X1600 pour 720p... en gros ça ne sent pas bon
Après pour l'HDCP pour le moment il n'y a pas de carte compatible, il se peut que des logiciels sympatiques permettent de s'en passer mais rien n'est certain. C'est pourquoi je conseillerais une CG abordable dans un premier temps pour la changer si le besoin se fait sentir.
Pour le CPU un Athlon X2 me semble le mieux, sachant que les futurs codecs seront largement optimisés pour. ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:45:52
Uhm apres mure reflexion je crois que je vais faire de la recup d'un autre pc que je vais upgrader pour le jeu.
Une CM Asus socket A avec un Barton 2800+ et 1Go de ram et une CG 9600.
Je pense que cette petite config ira bien pour le systeme actuel a base de MPEG2, vu que pour le moment rien n'est vraiment prévu pour la HDTV en france. Peut etre dans 1~1.5 an ce sera mis en place, la le matos aura baissé et peut etre des cartes du style hoolywood pour MPEG4 auront fait leur apparition
Sinon une petite question pour mon upgrade de l'autre pc pour le jeu, AMD continue sur le socket 939 ? Parce que je tiens pas a investir dans un socket qui sera inupgradable.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 23:42:42
non AMD va passer au socket M2 cette année (pour la passage à la DDR2 entre autre)...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:01:23
Salut a tous,
Voila je voudrais investir dans un PC de salon mais je voudrais qu'il me tiennent longtemps c'est a dire pret pour la HDTV ( sat ou tnt ). Actuellement c'est du MPEG2 donc ca va il y a la decompression hardware des cartes graph sans probleme.
Par contre pour la HDTV c du MPEG 4 HR, quel puissance fo t'il pour ca ? Existe t'il des cartes graph qui font la decompression hardware ? Idem pour la compression, mais ca a moins d'interet si le signal arrive en MPEG 4 suffit de la SAV pas besoin de recompression derriere, par contre je voudrais bien du MPEG2->MPEG4 dans un souci de gain d'espace disque.
Voila, j'aimerais donc si vous aviez des conseils sur le materiel d'un HTPC.
-ML-
