Pb qualité AIW8500 et DivX - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-06-2002 à 16:26:15
Encoder directement en Divx, ça demande bc de processeur...
Pour l'image essaye les régalges du MMC
Si tu veux mettre l'image de ton ordi sur la TV, tu devra activer d'abord la sortie TV
Marsh Posté le 02-06-2002 à 17:14:32
Salut mystsith
On va elaguer...
Le pb de DivX, je verrai plus tard quand la qualité sera au RDV mais j'espere pouvoir le faire à la volée avec mon P4.
Concernant, la sortie TV, je l'ai effectivement activée mais rien sur ma TV ...
Le probleme principal, la qualité d'acquisition : je ne vois pas quels reglages je peux modifier sur MMC : entrée composite, Pal b, quoi d'autre ?
Tu possedes une AIW egalement ? Comment l'as tu relié a ton TV ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:57:18
pour la qualité, change les paramètres d'acquisition, mets en mpg2 768*... et debit 10Mo/s image i uniquement.Certe je ne sais pas si tu as les memes menus mais j'avais une all in wonder 128 pro et multimedia center.
J'ai revendu mon pc et j'ai remis ma miro pctv et bien ca marche nickel chrome jusqu'en 352 meme en mpeg2 avec un logiciel. A mon avis tu aurais du acheter une geforce2 (700balles) une carte tv (700 balles) et une carte firewire 400 (balles) ca te faisais 1800 balles, beaucoup moins chere que l'ati 8500...
A+
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:08:53
J'ai une AIW Radeon...
Pour la TV j'imagine que le câble de sortie est branché?
Pour les réglages je pensais à la luminosité,aux couleurs et au contraste... mais si ton image est trop pourrave ça doit être un mauvais choix de norme -> Secam en France (pour le sat je pense aussi?)
Tu l'a installée sous quel Os juste pour savoir?
MystSith
Marsh Posté le 03-06-2002 à 23:08:18
gogodancer1, tu veux que je tape une deprime ou quoi ???
C'est fait, je l'ai acheté, il faut que ca marche !
mystsith, je suis sous XP pro (à bout de souffle, il va plus tres bien ca sent le format c:...)
je suis relié à CanalSat via un cordon peritel -> 6 RCA (2 audios E/S, 1 Video E/S) que j'ai branché sur le boitier de connexion ATI.
La qualité en 640*480 est correcte bien que mal cadrée (sur certaines chaines, un bout du logo disparait alors que je n'ai aucun pb sur mon TV). Un affichage plein ecran 1024*768 est assez deguelasse, inferieur à un DivX. J'ai également un pb au niveau du son, comme si un limiteur-compresseur etait en place (on a l'impression que le son baisse soudainement pour eviter une saturation, assez desagreable à entendre...). J'ai verifié mes niveaux d'entrée audios, pas de probleme.
Si vous me trouvez une solution à tout ca, je vous en serai eternellement reconnaisssant .
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:29:43
Pour le cadrage il y a un option dans le MMC...
Ta péritel fait entrée/sortie ou pas?, sinon je crois que ça va pas fonctionner (à mons de mettre une péritel entrée)... combien de fois je me suis pris la tête avec ça quand je branche mes 2 magnétos
Pour le son je sais pas
MystSith
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:08:30
Citation : Pour le cadrage il y a un option dans le MMC... |
Où ca ???
Heu, je n'ai pas tres bien compris ta remarque sur ma peritel...
C'est une prise peritel que je branche sur CanalSat et qui à l'autre extremité possede 1 RCA video en entree et 1 en sortie et 2 RCA audio en entrée et deux en sortie. Je vais ressayer d'appeler CanalSat demain pour voir s'il leur decodeur envoi du jus en composante sur la sortie TV auquel cas j'acheterai un nouveau cordon pour attaquer l'entrée SVHS du boitier ATI. Ca pourrait peut-etre regler mon probleme...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 17:23:01
Options du MMC -> Onglet Affichage -> A droite "Détourer les bords"... essais toujours
Pour la péritel certaines sont IN et d'autres sont OUT, dans ton cas il faut qu'elle soit IN pour arriver à ton magnéto (ou décodeur je sais pas)...
MystSith
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:32:49
salut.
Bon, j'ai résolu quelques problemes. Une nouvelle instal d'XP + passage en SVHS à amelioré la qualité.
Par contre, j'ai toujours le probleme de pompage du son mais j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment (voir mon post stockage...).
lorsque tu fais un enregistrement, quel qualité choisis-tu ? L'idéee etant un passage futur soit en DivX soit en SVCD.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:38:43
Heureux que tu es pu arranger le problème de l'image
Quand je fais une acquisition en vue de la transformer en Divx, je fais une acquisition en 720*576 en Mpeg1 (en images I seulement) + VirtualDub... qui ne gère hélas pas le Mpeg2.
Maintenant tout dépend ce que tu veux encoder
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:47:59
Salut.
Je crois que mon PC est reparti sur de bons rails.
Il me reste tout de meme quelques problemes...
J'ai installé les derniers drivers ATI (curiosité : si tu les installes directement apres XP, c'est la cata. J'ai installé les drivers fournis avec ma carte puis fait la mise a jouret c'est ok).
J'ai egalement mis à jour tous les softs. Un petit desagrement est apparu : lorsque je vais dans le menu Configuration de l'onglet TV, il me sort une erreur et une partie du menu est inutilisable. Je vais refaire l'instal.
Qu'entends tu par "je fais une acquisition en 720*576 en Mpeg1 (en images I seulement) " ???
A+
PS : J'espere que tu es patient !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:53:57
extrait d un topic de gogodancer1 :
il ne capture qu en images i et voila l explication :
les images i sont les images clés. donc il n'y a pas de perte d'image.
Les images b et p que l'on peut trouver dans les fichiers des dvd sont des images interpolées par raaport aux images i et donc moins grosses en taille.
Il n'y a aucune perte, juste que le fichier acquisen images i uniquement est plus gros en images i qu'en image ibp....
tu as bien installe les drivers de capture ATI aussi ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:48:25
Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Je sens qu'on va y arriver. Apres reinstal, j'ai une version anglaise (alors que c'est le meme fichier que j'ai relance !???) mais qui a le merite de fonctionner correctement. De nouveaux parametres sont apparus dont le fameux image i (à moins que je ne l'ai point vu du premier coup !).
J'ai malheureusement toujours ce phenomene de pompage audio que j'utilise la sortie scope ou TV de Canalsat. Je devrais pouvoir regler ca en faisant un traitement audio. Pas tres pratique, mais en attendant, ca sera deja ca.
Merci à tous pour vos reponses ! Restez à l'ecoute car je crois que mes aventures ne sont pas finies !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 17:03:36
Les images "I" sont plus grosses certes mais elles permettent d'augmenter la résolution sans craindre les bad frames
"La combinaison d'images I (intra), P (prévues), et B (bi-directionnelles) dans un groupe d'images. Les images B sont les plus longues à coder, suivies par les images P puis I.
Les images I utilisent le plus d'espace disque et produisent ainsi le débit binaire le plus élevé. Pendant la lecture, les images I sont les plus longues à décoder ; ce qui n'est pas important si le même ordinateur est utilisé pour capturer et lire les images car le codage est beaucoup plus intensif en calculs que le décodage."
Par contre c'est con pour le son, mais tu vas nous arranger ça
C'est peut être la connexion à la carte son où il y a un problème?
@+, MystSith
Marsh Posté le 13-06-2002 à 18:14:46
J'espere bien !
C'est tout de meme etrange...
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, mise a jour des drivers et MMC sur le site d'ATI : http://www.ati.com/support/product [...] Next=GO%21 AIW8500DV + XP.
Peut-etre la fin de tous les problemes !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 18:25:11
J'ai oublié de repondre à ta question.
J'avais le meme probleme avec mon ancienne mobo+chipset son.
Je suis un peu pres certain que ce n'est pas un probleme de connectique puisque le phenomene n'est pas aleatoire. Le niveau sonore baisse lorsqu'il y a risque de saturation d'ou un effet de pompage dans le son assez desagreable. J'ai vérifié si je ne saturai pas mon entree ligne, ca n'est pas le cas. Etrange, etrange
Si j'en ai la possibilité, j'essayerai d'intercaler une table de mixage entre mon TV et ma AIW pour voir l'incidence que provoque une diminution ou augmentation du niveau d'entrée et si necessaire le meme test en le boitier de connexion ATI et ma carte son !
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:08:47
Suis-je maudit ???
J'ai installé les nouveaux drivers Catalyst.
Redemarrage, ecran en 640*480 en 16 bits... Et rebelote, il me decouvre une multitude de materiel nouvellement installé (ce qui n'est evidemment pas le cas).
Par contre, mon ecran est redevenu un ecran standard...
Je repasse dans ma resolution habituelle, reinstalle le driver de mon moniteur, fait la maj vers mmc7.7 puis redemarrage.
Je clique sur l'onglet TV, plantage, "The player failed to initialize the video".
Je craque !!!
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:25:55
Pas de chance en effet
Désinstalle peut être le MMC et réinstalle le...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:44:47
Bonjour à tous.
Je viens d'acquerir une AIW8500DV et j'ai plusieurs problemes...
1/ Je recois le signal TV depuis la sortie scope d'un decodeur CanalSat en composite. La qualité rendu sur mon moniteur n'est pas terrible. Est-ce un probleme de reglage ?
2/ Impossible d'encoder directement en DivX. Why ???
3/ Je n'arrive pas à voir sur mon TV ce qui vient de ma carte graphique (tjs en passant via CanalSat)...
4/ Je trouve tout ca un peu lourd sur une carte à 450 euros...
Merci de votre aide...
