Un projecteur et un écran en même temps? - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 25-03-2008 à 13:14:59
J'ai cherché pas mal sur le net mais n'y connaissant pas grand chose j'ai beaucoup de mal à trouver des informations. Je souhaiterai installer un vidéo-projecteur chez moi en plus de ma TV.
Actuellement j'ai une console et un PC reliés à ma télé et je peux donc grâce à ma télécommande changer d'entrée auxiliaire. Je voudrai installer un vidéo projecteur en plus de mon écran TV qui ne l'a remplacerait pas complétement car parfois par exemple pour les infos ou lorsque je fais tourner de la musqiue depuis le PC je n'ai pas besoin dafficher en grand sur le projecteur et je laisserai sur la TV et ainsi économiserai l'ampoule du projo.
Donc ma question est: Puis-je avoir ma console et mon PC à la fois connectés à l'écran TV et au vidéo-projecteur et je choisirai avec ma télécommande ou autre sur lequel des deux afficher l'image sans avoir à débrancher/rebrancher un câble?
Si oui, faut-il une télé spéciale sur laquelle brancher directement le projecteur? Ou faut il un appareil supplémentaire sur lequel je vais brancher toutes les entrées (PC-console) et toutes les sorties (écran-projo)? Ou peut être une autre solution à laquelle je n'aurai pas pensé?
Ou alors c'est pas possible je suis obligé de faire qu'avec le projecteur ou qu'avec l'écran TV ou alors en permanance débrancher/rebrancher les câbles?
J'espere avoir été assez clair. Sinon n'hésitez pas à me poser des questions pour que je sois plus précis.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:14:59
D'avance merci.
Vincent
