Problèmes avec les tags de mes mp3 et autoradio Pioneer
Problèmes avec les tags de mes mp3 et autoradio Pioneer - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:20:40
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème.
J'ai récemment acheté un autoradio Pioneer DEH-6000UB en changement d'un Kenwood.
Mon soucis vient du fait qu'il n'arrive pas à lire certaines pistes : il bloque pendant 30s puis passe à la piste suivante.
J'ai effectué pas mal de tests avant de poster ici.
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème de clé USB. J'ai donc effectué différents scans, et pas de problèmes détecté. De plus, sur l'autoradio d'un ami, je ne rencontre pas de soucis avec les pistes récalcitrantes.
J'ai ensuite pensé que c'était mon autoradio qui avait peut-être un défaut, mais après test en magasin auto, il s'avère que non (même problème sur les mêmes pistes avec celui d'expo).
J'ai donc continuer à chercher, et je me suis aperçu que le problème venait des tags ID3. Si je supprime les tags ID3, toutes les pistes fonctionnent. Si je ne mets que de l'ID3v1, tout fonctionne aussi. En revanche, dès que je rajoute l'ID3v2.x, là, ça devient la jungle. J'ai essayé des dizaines de softs, et avec certains ça fonctionne, avec d'autre non... Bref, une vraie galère.
J'aimerai donc savoir si certains d'entre vous avaient déjà rencontré ce problème.
J'aimerai aussi savoir si vous connaissez des programmes qui peuvent analyser les fichiers mp3 et détecter les problèmes de tags, comme une invalidité par rapport à une norme, ou donner quelle version de ID3v2 est utilisée....
Merci d'avance pour votre retour.
