Problème vhf - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:09:40
| o0Zz1 a écrit : Bonjour a tous, |
N'avez vous pas interverti les entrées VHF et UHF du coupleur ?
| o0Zz1 a écrit : Mon installation se passe comme ceci: Antene Entré vhf Sorti vers un splitter Entrée du splitter 4tv et sur la tv1 j'ai un amplificateur! |
On ne voit pas où se trouve le coupleur sur cette explication (entre les antennes et l'entrée du splitter ?).
Est-ce un coupleur avec amplificateur incorporé ou un coupleur passif ?.
J'avoue ne pas comprendre votre installation telle que vous la décrivez...
| o0Zz1 a écrit : Le problème est que je mette ou pas l'ampli c'est pareil je recois la 1 2 3 mai gressiller (mon ampli envoie pourtant bien 24v). |
Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur le cable coaxial de descente, ce qui empècherait l'alimentation de l'ampli (et risque de griller l'alimentation).
Si le coupleur VHF/UHF comporte un ampli, le montage doit être le suivant :
antennne V -> entrée V du coupleur/ampli,
antenne U > entrée U du coupleur/ampli,
sortie du coupleur /ampli -> entrée du répartiteur 4 voies (qui est branché sur le 220V et alimente en 24V le coupleur/ampli par le cable coaxial).
sorties TV 1 2 3 4 -> vers les différents appareils.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:19:38
Bonjour a tous,
(j'ai pourtant mi un autre boitier uhf / vhf identique au premier), Mon installation se passe comme ceci
Voici mon probleme, j'ai voulu installer une antene canal + a la place de ma veille antene et faute de ma part j'ai mi le boitier (uhf/vhf) a l'envers et lorsqu'il a plu il c'est rempli d'eau!!! je les donc changer et voila ca ne marche toujours pas
Le problème est que je mette ou pas l'ampli c'est pareil je recoi la 1 2 3 mai gressiller (mon ampli envoi pourtant bien 24v).
D'ou viendrais mon problème ?
Je vous remerci d'avance!
