Problème de recherche de chaines PCTVRave - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:28:09
bonjour
Ce T est un répartiteur (bande passante inscrite dessus)ou un simple T.
Que se passe-t'il sur la télé? avec ce branchement?
Si tu branches directement l'arrivée sur le cable qui part vers le PC au lieu de passer par l'adaptateur TNT,que se passe-t'il?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:26:56
BOnjour.
Le T est un simple T.
En reliant directement le PC à l'antenne c'est pareil: image noire et aucune chaine trouvée lors du scan de la carte PCTV.
Je pensais que ca pouvait etre du à la longueur du cable.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:30:21
A ces fréquences,un simple T dégrade considérablement le signal jusqu'à le faire disparaître:les deux circuits peuvent aller jusqu'à se court-circuiter mutuellement.
Si en liaison directe,ton signal est mauvais,oui la longueur de cable est sans doute responsable.La perte par mètre de coax est d'environ 0,25Db(0,2 à 0,3) par mètre.Pour un gain d'antenne d'environ 15 Db voire moins,avec un cable de 20 mètres,tu vois ce qui reste au bout et un préampli d'antenne s'avère judicieux(le plus près possible de l'antenne).
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:14:49
MErci, je viens d'en acheter un je vais tester.
Par contre, c'est des prises "F", donc faut que je resertisse mes cables...
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:23:04
N'achète pas de fiches F à sertir (parce que ce n'est pas pratique) mais à visser sur le cable.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:08:42
Bonjour à tous.
Voici mon problème: je n'arrive pas à trouver les chaines TV sur mon ordinateur.
Et ce, depuis son demenagement vers une autre piece
Configuration: Athlon 1Ghz/512Mo RAM
Carte TV: Pinnacle PCTVRave
Logiciel: PCTVVision
Config cable antenne:
Prise murale --> cable 10m --> Decodeur TNT --> T -->cable 2m --> magnetoscope --> cable 2m --> TV.
Du T part le second chemin: T --> cable 10m --> PCTV.
Problème: pas d'image captée en scan rapide ou normal.
Un indice: très grande longueur de cable.
Idées: la pose d'un petit amplificateur de signal solutionnerait-elle le pb? Et si oui, à quel niveau de l'installation?
D'avance merci, messieurs!
