problème 3 récepteurs 1 parabole 2 têtes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:38:32
Je te conseille d'acheter un répartiteur satellite et un amplificateur à placer avant celui ci. Tu ne perdra pas (ou peu) en qualité de signal.
Par contre tu peux tester avec un répartiteur seul (sa coute moins de 10€) afin d'évaluer de la nécessite de l'amplificateur.
Bon test.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 10:12:08
salut
dis nous ce que vous captez et le type de matériel que tu as installé pour ta deuxième télé:cable(à double blindage?) répartiteur avec tension d'alimentation du LNB passante ou pas et le nombre de sorties sur chaque LNB
votre parabole a quelle dimension:60cm,80cm...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:43:33
bonjour,
j'ai installé une parabole de 80cm avec une tête 2 sorties, 2 démo TNT-SAT chez moi et 1 démo TNT-SAT chez le voisin.
le cable qui part de la parabole va directement au salon, j'ai tiré un cable TV "normal" du salon à ma chambre avec un répartiteur 1 entrée 2 sorties.
pour les alimentations LNB je ne sais pas ce que c'est mais je verais ce soir en rentrant.
sur le démo du salon il y a "SAT IN" et SAT OUT", puis-je brancher le cable qui va dans ma chambre sur "SAT OUT"? il sera peut-être amplifié?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:40:15
en ce qui concerne TNTSat,méfie toi parce que certaines chaînes neutralisent les autres:celles qui sont dans la partie basse de la bande haute normalement employée par canal.C'est du moins ce qui se passe avec le démodulateur Strong.
chez moi,j'ai branché le cable issu de la parabole sur le démo canalsat et le démo TNTSat par un répartiteur ça marche très bien à condition d'en mettre un en veille quand je regarde les chaînes de l'autre.Je sais,ça ne sert à rien d'installer les deux démos quand on a canalsat mais c'était pour voir ce que ça donnait.
chez quelqu'un de la famille,j'ai mis une tête à deux sorties:l'une pour canalsat et l'autre pour deux démo TNTSat.Là,pareil,pour regarder les chaînes d'un démo TNTSat,il faut mettre le second démo TNTSat en veille mais bien entendu,aucune action sur la réception de canalsat.
tu peux bien entendu utiliser la sortie antenne de l'un pour l'envoyer à l'entrée de l'autre à condition de laisser le premier en veille sinon,plus rien ne passe vers le second(à vérifier quand même au cas où...)
pour ne plus avoir de soucis,il serait préférable d'avoir un tête à 4 sorties identiques (quad et non quattro):les sorties d'une tête quad sont toutes identiques et capables de travailler dans les deux bandes et les deux polarisations par contre les sorties d'une quattro sont différentes(bande basse,polarisatin H-bande basse-polarisation V-bande haute,polarisation H-bande haute,polarisation V.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:04:06
Oui tu as tout à fait raison en ce qui concerne le démo "strong", il neutralise certaine chaines, chez moi il coupe la "7", "8" et la "15".
ce sont des chaines que je ne regarde pas donc ce n'est pas un soucis, mais sur la télé de la chambre l'image est teintée "verte\jaune" et c'est ça qui me dérange le plus.
ce problème ne provient pas du démo car j'ai échangé de démo entre le salon et la chambre et ça le fait toujours, et ça ne provient pas de la prise péritel car quand je branche le lecteur dvd sur le démo et que je lance un film, l'image est bonne.
Donc, dois-je amplifier le cable du salon qui va à la chambre? ou dois-je mettre une tête 4 sorties "quad" et tirer un nouveau cable jusqu'à la chambre? (la 2è possibilité serait pas trop possible car la parabole est sur le toit d'un autre voisin encore et je ne saurais pas par ou passer ce cable.)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:16:28
je vais me renseigner auprès de la personne de la famille à laquelle j'ai fait l'installation avec un LNB à deux sorties parce que sur l'une des sorties,j'ai branché les deux démos TNTSat exactement comme toi.Y a-t'il des chaînes plus sensibles que d'autres?Je vais devoir poser la question par téléphone:elle habite Rouen et moi près du Havre.
edit:j'utilise toujours ce type de cable à double blindage qualité sat.
c'est vrai qu'une parabole sur un toit,ce n'est pas facile d'accès.Ayant une vue dégagée dans la bonne direction,j'ai fixé un mat ~1,20m sur un bloc de béton au niveau du sol et ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:45:15
ok, si j'ai les 2 démo allumés, sur le démo de la chambre la 7,8 et 15 sont coupés pour cause de signal trop faible, si celui du salon est éteint, ces chaines la fonctionnent à la chambre. mon problème est cette couleur verdatre que je n'arrive pas à régler
Marsh Posté le 07-08-2008 à 15:46:48
j'avais pas vu la photo que tu as mis, j'utilise aussi le même cable, je ne savais pas que c'était du double blindage
Marsh Posté le 07-08-2008 à 16:25:12
je viens de faire un test avec canalsat et le démo TNTSat.
ce sont les mêmes chaînes du démo TNTSat (7,8 et 15)qui bloquent celles de CSat.
si je regarde la barre verte de puissance du pointage d'antenne de CSat,elle ne varie pas,le Strong allumé ou pas (~4.8) mais avec ces chaînes 7,8 et 15,la barre verte se réduit en une fine ligne rouge.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 16:29:34
oui, pareil chez moi.
ça ne me dérange pas, mais que penses-tu de cette couleur verdatre à l'écran, péritel? sachant qu'elle passe dans un mur et qu'elle fait 10 mètres de long...
j'avais la même installation en analogique avec une parabole de 60cm tête 2 sorties et tout, et dans la chambre tout fonctionnait bien
Marsh Posté le 07-08-2008 à 17:11:44
je viens de vérifier sur le Strong :menu,installation,règlages des chaînes,tu vois apparaître les barres vertes de signal(~75%) et qualité(~90%) chez moi.
vois ce qui se passe sur tes démos sur la même chaîne,ça te dira si les 10m de cable supplémentaires dégradent ton signal ou pas.
autre cause possible:si ton image de chambre est verdâtre,il te manque du rouge.Ton cable est bien droit?Pas de partie embobinée ou de rayon de courbure trop faible raisons propres à dégrader un signal.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 17:15:43
ouais je vais voir ça, et la péritel aussi on ne sais jamais.
ce qu'il y a d'étrange c'est qu'avant que j'installe les démo numérique tnt j'avais de simples démo pour avoir les 6 chaines et tout fonctionnaient correctement avec la même installation dans la chambre et les cables qui passent dans les murs
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:33:27
j'ai téléphoné à Rouen:rien de notable sur la qualité des images,les deux Strong allumés sur FR3
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:38:25
bon, tout est rentré dans l'ordre !
pour la couleur verdatre c'était dans les réglages "péritel" du démo.
pour la qualité, de près je vois des imperfections, mais vu que la télé est loin du lit on ne voit pas de différence. Bien sur la qualité au salon est optimale.
maintenant j'ai un nouveau problème que je n'avais pas fais attention:
j'ai un décodeur canal+ et il n'y a pas de sortie derrière le démo pour celui-ci, j'ai effectuer plusieurs branchement pour être sur mais rien n'y fait
réponse: ???
Marsh Posté le 07-08-2008 à 01:27:26
je vous explique mon problème, moi et mon voisin sommes branchés sur une seule parabole a 2 têtes, donc 1 cable chez moi et 1 cable chez lui. Avec un récepteur numérique chacun tout fonctionne à merveille, mais depuis hier il commence a "bugger" .
car j'ai rajouté un récepteur numérique dans la chambre d'ou j'ai "ponté" le cable d'arrivée avec un répartiteur 2 sorties dans le salon. Sa fonctionne !!! mais la télé dans la chambre affiche bien mais avec une teinte jaune/verte.
dois-je mettre un amplificateur ? ou dois-je changer de tête sur la parabole et mettre une 4 têtes et ramener un nouveau cable directement dans la chambre?
merci d'avance pour vos réponses, mon voisin voudrais bien aussi un 2è récepteur chez lui, donc selon vos réponses j'en ferais de même à son appartement.
A+ Merci
