Probleme avec mon magnetoscope (je sais, ca fait retro...)
Probleme avec mon magnetoscope (je sais, ca fait retro...) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:53:33
Je sais qu'on est loin du numerique mais j'ai un pb avec mon magnetoscope et j'aimerai bien pouvoir le resoudre. Depuis peu, lorsque je lis une cassette, l'image sautille, tremble un peu et le son vibre un peu. Ce n'est pas irregardable mais ca fait un peu mal a la tete !
Je ne sais pas si c'est un symptome courant. En tout cas, si quelqu'un a une solution a ce genre de probleme, merci de m'aider.
Marc.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:55:15
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:42:50
essayes de nettoyer ton scope avec une cassette de nettoyage.
Ca ressemble sinon à un problème d'alignement de bande ou d'entrainement. Sur les réglage du magnétoscope tu peux régler ça parfois (phase ou quelque chose dans ce goût).
Ton magnétoscope est probablement trop vieux. Pour résoudre les problème d'alignement ou d'entrainement il faut ouvrir le magnétoscope et nettoyer à l'alcool à brûler ou à 90° les mécanismes liés à l'entrainement : les galets d'entrainement en caoutchouc (si ils sont "brillants" tu ne peux souvent rien faire), courroie distendue etc...
Mais la mécanique d'un scope c'est une vraie usine à gaz alors c'est assez compliqué de déterminer la panne...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:58:57
Merci pour tes infos.
Les cassettes de nettoyage, c'est mieux que de le faire a la main avec de l'alcool ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:10:24
non en démontant le capôt et en nettoyant avec du coton tige et de l'alcool c'est mieux.(ne pas faire pelucher le coton)
Il ne faut nettoyer les têtes de lecture avec précaution (sur le tambour rotatif). Si celles-ci sont désalignées , tu niques ton scope, donc je conseille ne ne pas y toucher.
Attention dans les scopes il y a souvent un capteur sensible à la lumière qui si il est éclairé considère qu'il n'y a pas de cassette : quand on introduit une cassette si le capteur a été trop longtemps éclairé celui-ci ejecte systèmatiquement la cassette. il suffit d'attendre un peu ou alors lors du démontage cacher le capteur avec du scotch opaque ou par n'importe quel autre moyen.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:41:02
Mais les tetes, c'est juste les petites fentes autour du tambour ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:44:26
Oui ce sont les têtes de lecture vidéo, et parfois audio si le scope est dit "hifi" (j'suis moins sur de ça)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:52:58
Bon, je vais essayer tout ca. Et sinon, a part les tetes, y a rien d'autres qui se nettoie ou se verifie ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:58:36
Les galets presseurs en caoutchouc (mais là tu peux pas faire grand chose si ils sont vieux) et les couroies d'entrainements mais là aussi c'est chaud de les remplacer car il faut souvent tout démonter pour les changer et en plus il faut en avoir de la même dimension à peu près.(un peu plus petites ça passe)
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:11:47
J'espere que ce sont simplement les tetes alors...
Mais avec des tetes sales, je pensais que l'image devenait flou et non pas qu'lle sautait...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:16:12
Oui peut être mais un nettoyage (si correctement effectué) ça peut pas lui faire de mal...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:19:52
Je vais essayer tout ca ce soir. Je reviendrai te donner les resultats...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:49:23
Bon, ca n'a pas resolu mon probleme de nettoyer les tetes. Je crois qu'il est mort. J'ai vu qui a une piece (entre les deux bobines) qui a l'air de flotter un peu.
