Problème lecteur de cd chaine hifi Sony HCD-H51M
Problème lecteur de cd chaine hifi Sony HCD-H51M - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-02-2022 à 18:05:44
Je viens vers vous car je rencontre un soucis avec mon lecteur de laser. Je viens de changer mon lecteur de cd par un neuf car celui-ci ne lisait plus les cd et une fois remonté j'ai ma chaine hifi qui m'affiche une ligne supplémentaire de zéros et auquel je n'ai aucune réaction de tout mon bloc laser, car le tiroir ne veut plus s'ouvrir non plus. Je ne sais que veut dire cette ligne de zéros supplémentaire. Le lecteur de cd changé est un kss 240 a, la chaine hifi est une Sony Modèle HCD-H51M ( MHC 510 ).
https://zupimages.net/up/22/06/mmue.jpg
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Je vous remercie.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 19:10:50
Une mini-chaîne de plus de 30 ans et avec laquelle tu as des problèmes depuis 8 ans (6ème topic depuis 2014), je serais toi, j'ai beau être écolo, économe et tout et tout, je la laisserais reposer en paix à la déchetterie.  ;)
Qui peut le moins peut le moins.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 19:21:18
Vous sortez çà d’où vous que j'ai des problèmes depuis huit ans avec cette chaine hifi ?
Ensuite pour laisser un tel message ce n'est pas la peine d'écrire, si je demande de l'aide c'est pour réparer cette chaine hifi et non la jeter.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 19:58:53
De ton profil :
2014 https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3363_1.htm
2020 https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5558_1.htm
2022 https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6306_1.htm
2022 https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6304_1.htm
Quand on demande de l'aide sur un forum, la bonne réponse n'est pas forcément celle que l'on espère. Je comprends que tu ne le saches pas puisque tu n'as jamais aidé qui que ce soit sur ce forum, mais c'est comme ça. [:spamafoote]
Marsh Posté le 08-02-2022 à 21:12:38
Je vous remercie.
Je ne pense pas que tu trouveras de l'aide ici, regarde si il n'y a pas des associations de réparations d'électronique près de chez toi ou sur les forums spécialisés hi-fi.
Ici on est sur un forum informatique, la section audio n'est pas très active et c'est beaucoup de brassage d'air.
Normalement c'est réparable à condition de retrouver un bloc compatible, le challenge sera là.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 21:29:39
Un bloc optique c'est 35€ sur le Web, une courroie 7€.
Maintenant il faut démonter avec les visses à l'arrière et ouvrir le lecteur pour vérifier si le problème est bien là.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 21:43:48
Et dernière question, le blog original que tu as remplacé était bien exactement le même modèle ? (KSS240a) ?
Car si ce n'était pas exactement le même modèle il est possible que ça ne fonctionne pas et du coup soit tu auras uniquement la nappe à changer, soit ça ne sera pas compatible.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 21:46:38
Borabora a écrit :
De ton profil :
J'ai l'intention de réparer cette chaine et non de la jeter pour plusieurs raisons.
En effet il est possible que je n'ai jamais aidé personne sur ce forum, c'est un forum informatique et avec des personnes qui sont plus expérimentés que moi et auquel je ne suis pas informaticien, il m'est donc difficile d'aider car je ne suis pas réparateur informatique. Ensuite que de dire des bêtises pour envoyer quelqu'un dans le mur cela n'est pas ma personne.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 21:51:42
Bonsoir Tartifless,
Alors oui je l'ai remplacé par le même, un KSS-240A.
J'ai changé la courroie par sécurité.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 21:54:27
Et c'est quelque-chose que tu as déjà fait ou alors il y a un risque qu'en changeant tu aies mal reconnecté/cassé quelque-chose ?
Quels étaient les symptômes avant le changement du bloc optique ?
Marsh Posté le 08-02-2022 à 22:22:05
Alors j'étais déjà intervenu sur ma chaine, mais la c'est se code erreur qui me bloque et je n'ai pas la définition de celui-ci afin de savoir se qu'il se passe et de la manip à faire s'il cela est une question de manip pour la faire repartir. Non je n'ai rien cassé. Le symptôme était que le laser sautait et à ne plus vouloir lire les cd.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 22:41:12
Et tu es 100% sûr d'avoir bien rebranche toutes les nappes du bloc optique ?
Marsh Posté le 08-02-2022 à 22:49:27
Alors oui, mais au démontage j'ai remarqué que la petite nappe raccordant le lecteur laser au bloc était en travers dans sa connectique, vu la longueur de la nappe qui entre dans la connectique je pense que le contact devait se faire, mais il se peut que non et que le problème puisse venir de la, mais je reste méfiant, car j'ai comme aussi l'impression d'avoir déjà rencontré se code erreur dans le passé au moment ou son premier lecteur laser avait lâché. Il me semble avoir pris des notes en plus dans le passé afin d'enlever un code erreur qui s'était affiché et auquel je ne retrouve pas cette note pour le moment.
Marsh Posté le 09-02-2022 à 08:49:07
Peut-etre débrancher et rebrancher en gardant le bouton eject appuyé...
C'était commun comme procédure à l'époque.
Mais c'est très peu probable que ça fonctionne.
Marsh Posté le 15-02-2022 à 17:41:32
J'ai réussi à résoudre le problème de ma chaine hifi, j'ai détecté d’où venait le soucis et la raison de se double affichage de zéros. J'ai contrôlé les nappes sur le bloc cd et la petite nappe étant sur le coté était défaillante. J'ai réparé la nappe en coupant le petit bout qui était mort et j'ai ensuite dénudé celle-ci de la longueur d'origine, celle-ci étant remise à neuf. Une fois tout cela remonté et graissé et huilé avec contrôle de la courroie tout fonctionne très bien.
Je vous remercie de votre aide.
Marsh Posté le 15-02-2022 à 20:10:16
Bon ben content que ça refonctionne, c'était bien un problème de nappes du bloc optique
