Problème HDMI avec HTPC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:25:33
| MacPhantom a écrit : Bonjour, |
le son ne passe pas en dvi normalement?
pas de dts hd dolby true hd avec les pc en spdiff actuellement bientot avec les nouvelle carte son hdmi. mais possible avec des logiciels comme power dvd qui decode ca mais il faut passer en analogique donc 3 ou 4 cables
ensuite pour ton probleme de son ton pc doit etre mal configuré.
le son passe en spdiff?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:33:20
Je doit essayer en SPDIF, pour l'instant je n'ai que le câble HDMI de branché.
Mais bon, si je comprends bien je vais devoir attendre les cartes Asus Sonar en HDMI 1.3.
Pour l'instant je ne suis pas vraiment bloqué, le pc me sert de serveur media, un Tvix HD 5100SH me sert de frontend, il lit les medias sur le serveur et me donne du 1080P avec DTS et Dolby.
J'aimerai simplement profiter du pc comme mediacenter complêt et virer quelques autres appareils dans le futur.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:39:57
| MacPhantom a écrit : Je doit essayer en SPDIF, pour l'instant je n'ai que le câble HDMI de branché. |
j ai pas compris ton son passe comment en analogique ou en spdiff?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:39:39
SPDIF vers HDMI, donc j'ai bien du son en HDMI mais uniquement en PCM 2.0, pas de Dobly 5.1, ni en PCM ni en Bitstream.
Et je reste avec le souci quand j'éteint le plasma que le pc pert toute ca config.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:21:54
Je suis ocuppé de monter mon HTPC et je rencontre un problème assez bloquant avec le HDMI.
Sur ma carte mère j'ai une sortie DVI que je peut convertir en HDMI pour le son et l'image, ceci sur un Geforce 7050 onboard, en même temps j'ai une sortie VGA.
Quand je connecte le pc avec un câble HDMI sur mon ampli (Marantz SR7002) je peut faire passer l'image sur le plasma ou le projecteur, pas de soucis, l'ampli est bien reconnu par la carte Geforce.
Le problème se pose quand j'éteint le plasma et je le rallume, le pc ne revient pas automatiquement sur le plasma mais il reste sur la sortie VGA.
Pas moyen non plus de démarrer le pc sans un écran branché sur le port VGA, uniquement le HDMI ne lui suffit pas.
Autre chose c'est le son, pas moyen de faire passer du Dolby, DTS, DTS-HD ou autre 5.1, il ne me donne que du PCM 2.0.
Maintenant j'ai des doutes sur la solution onboard, je ne ferait pas mieux de me prendre une ATI HD4850 entrée de gamme pour gêrer tout cela ou vous voyez une solution a mon problème?
Merci d'avance
