probléme d'équilibre dans mes hauts parleurs 2.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:25:46
Ce n'est pas un probléme fréquent... assure toi d'abord que tu les as bien branchées sur la bonne sortie analogique. Ensuite élimine l'hypothése du probléme logiciel en mettant un casque à la place. Si le probléme disparait avec le casque, c'est que tes 221 feront un tour au SAV dans un avenir proche.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 17:39:41
Dans ce cas tes 221 sont hors de cause. Désinstalle ta carte son, puis reinstalle là (pour tout reconfigurer par défaut) et mets à jour les drivers . Si cela ne résoud pas le probléme, c'est alors ta carte son qui ira faire un tour au sav.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:41:45
J'ai déja désinstallé et réinstallé les pilotes de la carte son (soundmax) mais rien n'y fit
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:34:33
Il se peut que les pilotes gardent les paramétres précédents, auquel cas il te faut désinstaller, tout supprimer, et réintaller seulement aprés. Tu peux aussi changer de port pci. Au pire, change de carte son (les SBlive ne sont pas trop chéres).
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:42:52
je peux pas changer de carte PCi, c'est une carte intégrée a ma carte mére!!!
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:48:35
Dans ce cas si tu prenais une live chez un distributeur garantissant un "satisfait ou remboursé" sous 15J, tu serais fixé. Si la live ne supprimait pas le probléme tu la rendrais.
Au fait, rassure moi : pour ton casque, tu l'as bien testé en le branchant directement sur la carte mére, et pas sur la prise casque des 221 non ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:49:07
Juste une question: n'y avait t-il QUE ces paramétres la a changer dans windows???
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:50:46
Trias a écrit : directement sur la carte mére, et pas sur la prise casque des 221 non |
Oui, directe sur la carte mére
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:54:09
Citation : Juste une question: n'y avait t-il QUE ces paramétres la a changer dans windows??? |
A priori. Mais je ne suis pas un spécialiste des menus soundmax, donc...
Tu peux aussi vérifier si cela se manifeste dans toutes tes application (jeux et dvds aussi) car sinon c'est peut être un paramétre de winamp par exemple...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:00:50
Citation : Dans ce cas si tu prenais une live chez un distributeur garantissant un "satisfait ou remboursé" sous 15J, tu serais fixé. Si la live ne supprimait pas le probléme tu la rendrais. |
Alors tu serais fixé pour 30 euros...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:20:27
Voila, je viens d'acheter les enceintes Altec Lansing 221 et j'ai un probléme d'équilibre entre les deux enceintes: on entend trés bien celle de droite mais presque pas celle de gauche!
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
J'ai été dans les propriétés de volume des Hauts parlurs pour essayer de régler le probléme mais méme si je mets le minimum au volume de l'enceinte gauche et le max a celle de droite, on entend tjrs plus celle de gauche.*
pourriez vous m'aider svp??? Parce que lorsque je joue a DOOM 3 j'ai peur que de l'oreille gauche du coup
