problème d'entrainement sur platine vynil technics SL200
problème d'entrainement sur platine vynil technics SL200 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:51:05
j'ai un problème qui me prend la tête avec une technics SL200 (modèle à courroie de 1979/80 je crois).
Voila, j'ai voulu remettre en route cette vieille platine de mes parents. J'ai changé la cellule et la courroie étant pourrie, j'en ai également commandé une que je me suis empressé de mettre en place. Seulement voila, si le moteur semble tourner "normalement" à vide, il a visiblement le plus grand mal à faire tourner le plateau à la vitesse voulue dès que je mets la courroie en place. des fois le plateau ne démarre carrément pas, et je suis obligé de le lancer à la main, et là il doit tourner à 20 t/min pour un 33 et en 45 il tourne même pas.
pourtant, quand j'enlève la courroie, je vois bien la petite poulie du moteur qui tourne à une bonne vitesse quelque soit la position 33 ou 45 (et elle accélère bien quand je passe du 33 au 45).
sur le conseil du vendeur de la courroie, j'ai bien nettoyé le plateau pour enlever tous les résidus de l'ancienne courroie qui avait en quelque sorte fondu sur le plateau, mais rien n'y fait : mes disques tournent toujours au ralenti   :??:
des idées pour régler ce problème?
merci d'avance
Message édité par stoof64 le 24-12-2008 à 11:06:27
