Probleme Enregistreur Video HDD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:52:24
bboyshino a écrit : Bonjour, |
bonsoir
as tu des connaissances en electronique et un minimum d equipement ?
Techno Taz
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:09:28
bboyshino a écrit : Je cherche à récupérer les données qui se trouvent dans le disque dur |
Il faut déjà arriver à savoir si c'est un système de fichiers propriétaire ou pas.
Comme c'est une grande marque (JVC), c'est très probablement le cas et là, à part mettre le disque dans un enregistreur identique ,c'est pas gagné.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:02:43
Delphi7 a écrit : Il faut déjà arriver à savoir si c'est un système de fichiers propriétaire ou pas. |
oui c est effectivement une solution encore faut il en avoir un sous la main
un tel disque dur n est absolument pas reconnu sous windows
ces appareils bien que presentant quelques problemes classiques ,
des modifications constructeur et mises a jour soft sont necessaires ( retour SAV),
restent a mon gouts des appareils performants
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:58:58
Hormis un retour SAV, aucun "bidouillage" possible, pour la récup de donnée ?
Ca va etre tendu de récupérer le meme lecteur je pense
Marsh Posté le 06-03-2007 à 07:03:39
bboyshino a écrit : Hormis un retour SAV, aucun "bidouillage" possible, pour la récup de donnée ? |
pourtant j avais posé une question ....
Marsh Posté le 06-03-2007 à 09:15:38
Techniquement possible avec mon enregistreur LG RH188.
Personnellement, s'il m'arrivait ce genre de problème, j'achèterais un HD du commerce identique à celui d'origine.
Pour tester l'enregistreur et éliminer une erreur HD, je remplace le disque d'origine par le neuf. Si j'ai toujours le même problème, le disque dur n'en est pas à l'origine. Je laisse le disque dur neuf dans l'enregistreur et j'envoie le tout en SAV. Je pense pas que LG n'ira vérifier le numéro de série du disque dur si c'est la même marque, la même référence et s'il n'est pas la cause du problème.
Au retour de SAV, je remets le disque dur avec mes vidéos dans l'enregistreur. Je suis au moins sûr que mes vidéos ne seront pas effacées du disque.
Si le problème n'est pas résolu en mettant une disque dur neuf, il y a des grandes chances que le disque en ait pris un coup. Je mets donc mon enregistreur en SAV avec le disque dur HS en demandant à LG s'il est possible d'enrécupérer les vidéos. Sait-on jamais ? Ils ont peut-être un logiciel pour çà (j'en doute...).
Reste à savoir maintenant si le HD est trouvable facilement pour BBOYSHINO et si ce dernier est capable de faire la manip. Et évidemment si, sur l'enregistreur JVC, il n'y a pas de repére d'ouverture du boitier (genre étiquette déchirable).
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 02-03-2007 à 16:09:28
Je suis en pocession d'un lecteur/enregistreur Video HH & DVD de référence JVC DR-MH20S
Le problème est le suivant : les sorties vidéos sont obselètes, ne fonctionnent donc plus.
Le lecteur/enregistreur plante sans arrêt, se met sur LOADING, freeze.... Bref, il est mort.
J'aimerai faire une chose, mais je ne suis pas certain que cela soit possible.
Je cherche à récupérer les données qui se trouvent dans le disque dur de celui ci.
Est-ce techniquement possible et si oui, comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponse.
