Problème avec mes enceintes logitech z506 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-09-2010 à 20:52:56
frigo2 a écrit : Bonjour, |
As-tu des appareils qui émettent des parasites proche de l'enceinte (Freebox HD, tel sans-fil DECT, etc...) ?
Si tu ne branche rien sur les enceintes, est-ce que le bruit persiste ?
Pourrait-tu tester avec un autre appareil (lecteur mp3, baladeur, par exemple) ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 22:53:42
Merci de ta réponse
Aucun appareil à proximité, à part ma tour et l'écran bien sûr. Même en la bougeant de place le bruit persiste... Et le bruit apparait dès que l'enceinte est branchée à l'ampli et qu'il est sous tension, qu'il soit branché à mon ordi ou pas. Si je ne branche pas l'enceinte à l'ampli il n'y a pas de courant et donc pas de parasite. tester avec un autre appareil ne changerait probablement rien, puisque même sans appareil le bruit est déjà là
Marsh Posté le 24-09-2010 à 22:57:41
frigo2 a écrit : Merci de ta réponse |
Wait..., tu branche des enceintes amplifiés, sur un ampli ?
PS : sur un ampli externe... ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 19:47:04
J'ai aussi un bruit de fond sur l'enceinte qui contrôle le volume. As tu réglé le problème ? Si oui comment ?
Mes enceintes sont branchées à ma télé avec un cable RCA. Cependant le bruit se produit quand j'allume même quand seules l'alim du caisson et le cable vers l'enceinte sont branchés.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 12:36:31
j'ai le même problème que toi. je renvois le tout. Le bourdonnement apparait dès qu'il est sous tension. très déçu , j'avais avec l'ancien pc un X530 qui fonctionnait très bien.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 18:46:48
( avec des logitech z506), un grésillement permanent, quelqu'un sait comment régler ça ?
Edit:J'ai résolu le problème, par contre j'ai un super gros bruit de fond tout le temps dans un seul des baffles (celui qui permet de régler le volume)
J'ai ce bruit même lorsque rien n'est branché au PC, et lorsque je branche un casque sur ce baffle, j'entends le grésillement dans le casque
Message édité par frigo2 le 24-09-2010 à 19:31:27
