Problème Cellule Ortofon OM Elektro - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:15:02
PS: Je vous ajoute un petit enregistrement que je viens de faire pour que vous voyez la différence de qualité: le premier estrait provient de la platine qui me pose problème et le second de ma platine en bon état: http://urbanjunglists.free.fr/Musique/record.mp3
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:18:57
à tout hasard:comment es tu branché?autrement dit,sur un préampli/adaptateur indépendant ou intégré(je n'ai pas réussi à trouver)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:23:58
Mes deux platines sont branchées à ma table de mixage, qui elle est reliée à l'entrée phono de m'on ampli
, mais je me suis rendu compte d'une chose hier en trifouillant: quand j'interchange les fils reliant la cellule au porte cellule, le son est parfois meilleur, parfois pire.... et pourtant j'ai respecté le code de couleur dans la notice de ma nouvelle cellule, c'est une histoire de fou ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:59:11
réglage bras platine vinyle
Vérifier la continuité des fils dans le bras de la platine et les contacts des 4 fils entre la coquille & le bras.
Vérifier le réglage du bras :
- monter la coquille
- mettre le bras en équilibre grâce au contrepoids
- régler la bague sur le 0 sur contrepoids
- tourner le contrepoids et la bague pour que la marque du bras soit en face de 3.5grs.
Sinon augmenter le poids sur la cellule, les OM peuvent encaisser 5grs ou plus si besoin.
Voilà pour des pistes ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:38:04
Je ne pense pas que ca vienne du contre-poids, ni d'un faux contact des fils, mais plutot du branchement des fils sur la cellule, car quand je branche une autre cellule (celle de ma gemini) sur cette même platine, le son est niquel. Mais bon si je dois essayé toutes les combinaisons avec les 4 fils....
Marsh Posté le 02-01-2008 à 11:50:33
Bonjour, on m'a offert une platine récemment, une NUMARK PRO TT-1 avec un coffret ORTOFON OM PRO (usagé). Je branche la platine avec mon autre platine (qui fonctionne parfaitement) et puis jolie surprise le son est crade, bouché (enfin pas normal quoi). Je m'aperçois que la cellule est à moitié morte, un ami me conseille donc d'en acheter une autre, ce que j'ai fait il y a 3 jours; j'ai acheté une cellule ORTOFON OM ELEKTRO. Je la branche en respectant les codes de couleur (blanc, rouge, vert, bleu), et là surprise ! le son est a peine mieux mais toujours crade.... le contrepoids de la platine me semble bien réglé (3.5g)... donc j'aimerai avoir un petit coup de main, car là je désespère
