Problème de configuration (ajout d'un enregistreur...) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-09-2014 à 15:16:15
| mikekine a écrit : J'ai relié le décodeur de Belgacom au Pioneer via un cable peritel. J'ai également relié le Pioneer à la télévision via un cable peritel. |
Pas de HDMI ?
| mikekine a écrit : Il n'y a donc pas de liaison directe entre la télé et le décodeur. |
Si le DVR fait le RVB-passthrough, c'est le bon branchement (en série).
| mikekine a écrit : Mon problème, c'est que la télé affiche correctement les programmes lorsque le Pioneer est en veille (stand by). Mais si j'allume celui-ci, alors, plus de signal. |
Il y a probablement un bouton (du genre AV ou HDD) pour désactiver la commutation lente.
| mikekine a écrit : Je rajoute que dans les paramètres du Pioneer, j'ai bien défini que la source était un "decoder". |
Il faut peut-être désactiver ça car ce n'est pas un décodeur au sens Canal+ par exemple, mais une source.
Et vérifier que tu sois en RVB de bout en bout : décodeur et DVR configurés en RVB, câbles à 21 conducteurs et Péritel 1 de l'écran.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 15:30:04
Merci d'avoir répondu !
| IBM360 a écrit : |
Non, pas pour le moment
| IBM360 a écrit : |
Oulah, qu'est-ce donc ça le RVB-passthrough ???
| IBM360 a écrit : |
Où ça, sur le Pioneer ? Qu'entends-tu par commutation lente ?
| IBM360 a écrit : |
En fait, je ne l'avais pas précisé, mais dans les paramètres du Pioneer, je dois activer le mode "Decoder" à 2 endroits différents (1x en général, puis 1x pour chaque canal) pour arriver à avoir un signal.
Donc, je résume :
- Si décodeur allumé et Pioneer éteint => No problem...
- Si décodeur allumé et Pïoneer allumé (paramètrage d'origine) => Pas de signal
- Si décodeur allumé et Pioneer allumé (mode "Decoder" général enclenché) => Pas de signal
- Si décodeur allumé et Pioneer allumé (mode "Decoder" général enclenché ET mode "Decoder" pour le canal souhaité enclenché aussi) => No problem !
2ème problème : c'est que dans le 4ème cas cité ci-dessus, l'appareil (le Pioneer) ne garde pas en mémoire les canaux réglés; il les remplace au fur et à mesure par le nouveau réglé !...
C'en est à devenir fou !
Marsh Posté le 27-09-2014 à 14:54:55
Je viens de souscrire à Belgacom-TV (je suis en Belgique). Toute l'installation s'est bien déroulée, mis à part un détail. Ce détail, c'est le Pioneer DVR-LX60 (enregistreur HDD/DVD).
J'ai relié le décodeur de Belgacom au Pioneer via un cable peritel. J'ai également relié le Pioneer à la télévision via un cable peritel. Il n'y a donc pas de liaison directe entre la télé et le décodeur.
Bref, je suis un peu perdu !
Si vous pouvez m'aider, ce serait bien gentil !...
Topic Blindtest
