Problème micro chaine philips FW C399
Problème micro chaine philips FW C399 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:11:04
Bonjour a tous
Je possede une micro chaine PHILIPS FW C399 et j'ai un soucis (problème de ma faute je sais )
j'explique:
sur cette micro chaine j'ai installer un jeu de filtres boomer/medium/tweeter
sur chaque voies j'ai installer une enceinte (soit 3 enceintes sur 1 filtre) j'ai mesurer une impédence de 5 ohms pour une impedence de 6 chez le constructeur a l'entrée des filtres.
Jusque la tout a marcher correctement.
récemment j'ai rajouter un caisson en pont sur les sorties stéréo (+voie gauche  - voie droite)
le résultat étais satisfaisant jusqu'au moment des coupures de surchauffes apparaissaient puis coupure net du son et présence de bourdonnement dans les enceintes suivi de la mise en sécurité de la micro chaine
j'attends,laisse refroidir et la redémarre avec l'ampli a vide (aucun HP de connecté) rebelotte remise en sécurité
je pence fortement que le STK ai rendu l'ame mais j'aurais besoin d'avis plus poussés pour si possible effectuer des diagnostiques
je possede des appareils de mesure ( oscillo multimetre... )
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:29:36
Tes HP sont trop puissantes par rapport à ta mini-chaîne, c'est pour ça que ton ampli se coupe, c'est une protection. Si tu veux installer autant d'hauts-parleurs de cette puissance, il faut changer de chaîne et se tourner vers les éléments séparés
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:50:58
Merci jean emmanuel ^^
as tu une idée de la piece en panne ??
Marsh Posté le 30-03-2010 à 22:53:02
non j'y connais rien au niveau réparation c'est trop pointu pour moi. En revanche tu devrais tester ta chaîne avec les hauts-parleurs vendus avec
Marsh Posté le 31-03-2010 à 14:13:15
:non:
C'est le fait d'avoir brancher en pont le caisson, si celui-ci est passif, que tu à détruis les 2 amplis (stk).
On ne branche pas d'enceintes avec filtre intégré sur un autre filtre passif. Cela ne sert à rien sauf à avoir des problèmes.
Reste à savoir ce que tu appels enceintes:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/Enceintes/Infinity/Primus150HT.jpg
c'est une enceinte à 2 voies avec filtre intégré.
http://www.son-video.com/images/dynamic/Enceintes_colonne/articles/Jamo/JAMOS606NB/Jamo-S606-Noir-Laque_P_700.jpg
ici des enceintes 3 voies avec filtre intégré.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/5d/Hp1.jpg
là c'est un haut parleur.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 02-04-2010 à 20:41:16
><  pour répondre :) tu prends 2 paires d'enceintes 3 voies avec filtre intégré :)
tu prends séparément 1 jeu de filtres vendus dans le commerce pour les voitures
tu branche 1 jeu d'enceinte sur le tweeter du filtre auto
pareil pour les médiums et en pont j'ai mis un HP subwoofer entre le + voie gauche et - voie droite
ca a fait une bonne sonorisation mais j'ai pousser le bouchon un petit peu loin  :)
j'ai déssouder le STK et fait redémarrer la chaine  RAS ca tourne
STK en commande :)
Marsh Posté le 03-04-2010 à 01:37:36
aurel454 a écrit :
STK en commande :)
Tu as commander un STK, pour une mini chaine de daube, alors que pour 20€ tu avait un ampli HIFI d'occase bien meilleur dans tout les cash converter ???
 [:delarue3]
Et si tu rajoutait 20€, tu avait la paire d'enceinte avec...  :o
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2010 à 01:39:48
Marsh Posté le 02-05-2010 à 18:30:18
mini chaine de daube qui me satisfait amplement ^^
chacun son choix et son utilisation ^^
