Problème cartes son + kit 5.1... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:14:05
il a une entrée analogique ce kit non ?! il suffit alors de mettre sur la sortie analogique de ta audigy (orange) ![]()
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:19:55
lol, j'aurai du prévenir avant, mais je suis vraiment pas connaisseur à ce niveau
En branchant le cable orange sur toutes les entrées (tout testé
), je n'ai pas de son pour répondre à ta question...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:33:54
En fait sur la carte son de la cm j'ai du son, uniquement qd je branche le cable noir OU le cable vert SUR la fiche verte. Memes cables sur la audigy, connecté sur la fiche la plus proche du port firewire. Pour le cable vert, en le testant partout, je n'ai rien pas de son.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:48:20
il faut activer dans windows la sortie "spdif" digitale.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:49:36
tu peux m'indiquer ou ça se trouve ? j'vais chercher quand même par moi même mais si je ne trouve pas...
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-11-2003 à 11:57:59
bon alors... commencons par le commencement.
du coté des branchements, il faut biensur ke la sortie avant de la carte son corresponde a l'entrée avant du kit. de meme pour la sortie arriere et la sortie central/sub.
sur la carte son :
- vert = sortie avant
- noir = sortie arriere
- orange = central/sub
au niveau du kit les couleurs correspondent p etre. le mieux est ke tu vérifies sur la notice.
du coté des réglages sur la carte son maintenant :
- désactives la sortie spdif (qui est utilisée dans le cas d'une connexion numérique)
- sélectionnes le mode 5.1
- actives le décodage du Dolby Digital
- si tu utilises des sources 5.1 (dvd etc...) configure bien ton lecteur dvd (5.1, décodage du DD, DTS ou autre)
- si tu utilises des sources stereo et ke tu veux profiter de tous tes satellites, active le cmss 1 ou 2 (qui correspondent respectivement au prologic 1 et 2) dans le play center
vala vala, je pense ke j'ai fait le tour. n'oublies pas de désactiver ta carte son intégrée dans le bios ![]()
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:44:24
Slt,
Essaie ça : le cable noir sur la sortie orange, et le cable Orange sur le noir et tu décoche le codage Dolby Surround.
Au fait avec le NForce 2 (l'APU) de la NF7-S.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:07:47
| BoBoToTo a écrit : bon alors... commencons par le commencement. |
tu es sur pour la fiche orange ? on m'a toujours explqué que c'était une fiche analogique qui sortait le 5.1 (pas besoin du vert ni noir = sortie avant et arriere)
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:09:16
| meurtdesoif a écrit : tu peux m'indiquer ou ça se trouve ? j'vais chercher quand même par moi même mais si je ne trouve pas... |
Demarrer > Panneau de configuration > Son et Peripheriques Audio puis tu clique sur "Parametres avancés"
EDIT: sinon tu peux directement passer par les logiciels audioHQ/Mixer de creative ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 01:35:23
| Agnin a écrit : tu es sur pour la fiche orange ? on m'a toujours explqué que c'était une fiche analogique qui sortait le 5.1 (pas besoin du vert ni noir = sortie avant et arriere) |
pour avoir du 5.1 en analogique il faut utiliser 3 sorties stereo (pour avoir les 6 canaux du 5.1).
sortie avant
sortie arrière
sortie central/sub
en numérique, tu n'as besoin ke d'une sortie, ki envoie un signal encodé. il s'agit en général de la sortie "orange" correspondant au central/sub en analogique. un réglage permet alors d'utiliser cette sortie en analogique et non en numérique (activer la sortie spdif). pour profiter du 5.1, il faut alors un kit doté d'un décodeur. ce n'est pas le cas des z640 ![]()
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:25:18
rien à faire, j'active le cmss et tout ça ne change rien.
Je me demande si c'est pas un pb de drivers?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 11:20:38
Voilà.
Donc pour commencer, le matos :
- Kit 5.1 Logitech Z-640.
- Carte Son SoundBlaster Audigy Player 5.1.
- Carte Son intégré à la NF7-S 5.1.
Le problème est tout bête, soit j'ai :
- les 2 enceintes arrières qui fonctionnent, avec le subwoofer.
- les 2 enceintes avant qui fonctionnent, avec le subwoofer & l'enceinte centrale.
Et ça avec les deux cartes son (j'ai essayé toutes les possibilités de branchement je pense!).
En fait, il y a deux entrées sur chaque carte, mais une seule fonctionne sur chacune !
Problèmes de drivers? (derniers pilotes installé pour chacune), branchements?...
