Probleme Carte son Terratec DMX 6fire 24/96 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-08-2002 à 18:58:42
Peux pas t'aider. Je dispose d'un ensmble stéréo.
Le problème se situe peut-être au niveau du logiciel de lecture en multicanal. Lequel est-ce ?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:44:40
est-ce que tu as paramètré le DMX control panel. je crois que c'est sur le troisième onglet tu peux choisir le nombre de HP en sorti (2 - 4 et je sais plus quoi!), si tu n'as pas cché la bonne case certaines sorties n'ont pas de son
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:11:19
Oui, j'ai mis 4 hauts parleurs... et qd je clique sur les icondes j'ai un bruit (souffle) qui me certifie donc que mes enceintes sont detectés... ms qd je joue un son, avec winamp ou un jeu ou n'importe koi, rien ne se passe....
Pourtant je peux brancher deux enceintes sur front et deux autres enceintes sur rear non? pas besoin d'avoir un kit avec satellites...?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:15:15
demarrer > panneau de config -> sons et multim -> onglet audio:
lecture des sons -> avancé: tu as bien mis 4 HP ??
c le meme probleme avec powerdvd et sblive ... meme si l'on met 4 hp dans le mixer de creative...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:44:57
g essayé encore deux ou trois modif et c tjrs pareil...
c qd meme frustrant...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:00:45
On continue ds la joie et bonne humeur, maintenant les cd ont un son qui grésille...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:57:24
UP :-D
c êit etre un pblme de irq ms j'en suis pas sur... tout les sons décompréssé par la carte son grésillent...
une idée?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:59:43
et dans les jeux? as tu des jeux qui gere plusieurs hp
Marsh Posté le 14-08-2002 à 21:15:12
oui...j'ai essayé avec soldier of fortune 2 ou medal of honor...meme des films... nada rien que dalle
Marsh Posté le 14-08-2002 à 21:18:52
La DMX est ultra sensible aux branchements IDE. J'avais commis quelques bourdes au branchement dans ma tour (j'en fait toujours, mais comme dit, du moment que le tout ne prends pas feu...), et lorsque je gravais un CD p.ex, la vitesse de lecture était divisée par 3, avec d'infâmes distorsions. Hallucinant. En reconnectant le tout (un peu hau hasard je dois dire), le problème a disparu, et la carte est denvenue bien moins sensibles aux accès disques.
Tu as les drivers 1.125 ?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 21:30:13
j'ai essayé pls branchements, débranchements, changement de ports PCI... ss succès...
Oui g les tout derniers drivers...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 22:45:04
J'ai la même carte (versionLT) et je viens de vérifier, j'ai egalement ce problème.
J'avais encore jamaise rien branché sur l'arrière.Bizzare quand même...
Je te préviens si je trouve qq chose.
(je suis sous XP pro).
Freb
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:24:07
j'en suis a mon troisieme forum ss succes qd meme...
dit moi si ta carte son a le meme irq qu'un autre periph...
t'as une carte mere avec chipsets via??
si tu veux voir ce que j'ai demandé sur un autre forum:
http://www.zebulon-fr.com/forum/viewtopic.php?t=20240
http://www.zebulon-fr.com/forum/viewtopic.php?t=20271
moi je craque un peu...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 16:56:08
Bon, pour ma config:
CM MSI KT3 ultra (chipset Via KT333)
256Mo DDR PC2100
HDD 20Go UDMA66 MAXTOR
Vidéo ATI Radeon VE dual display AGP
Proc Athlon XP1700+
Voila pour le principal.
Je pense que la bonne démarche, c'est d'essayer d'abord de faire fonctionner les 5 cannaux en lisant un DVD :
1/ soit en passant par un DVD rom de PC (le + simple)
2/ soit en utilisant l'entrée SPDIF et un lecteur DVD de salon.
Si dans ces configuration les autres cannaux fonctionnent
c'est déja une bonne chose!
La seconde étape serait de contacter directement Terratec pour q'ils s'expliquent sur ce problème.
De mon coté j'essaye dés que j'ai un peu de temps avec mon lecteur de salon.
Freb
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:52:28
Merci freboliv...
En tout cas, sur la plupart des forums, l'information qui circule serait que les chipsets via plus cette carte son ne font pas bon ménage...
Sinon, voici mon numéro ICQ si jamais t'as klkes choses...:
91456994
Marsh Posté le 16-08-2002 à 10:53:07
Voici le resultat de mes quelques essais:
Avec mon lecteur DVD de salon, en passant parl'entrée optique de la DMX:
Impossible d'avoir du son sur les 6 cannaux.Seul les 2 avant fonctionnent.(DVD en dolby digital 5+1 bien sur : Fight-Club)
En utilisant un lecteur DVD rom + Power DVD 3.0 (fournis avec la DMX):
C'est mieux, l'arrière et le centre fonctionne pas le LFE !
Par contre le son est parasité par des crépitements curieux, qui apparaissent que dans ce cas.
Bref c'est pas gagné.
Je contact Terratec pour avoir des infos.
(PS:je n'est plus ICQ, sorry
Freb
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:31:25
Put***, ils ont payés combien chez Terratec pour tous le monde dise que cette carte est super ?
J'en ai ras le bol, ça va faire 1 mois que j'ai acheté cette carte, et aprés 12000 essais, un echange standard (des fois que ce soit la carte qui soit naze) je n'arrive pas à la faire fonctionner sur mon PC Abit KT7-RAID+TB1GHz+GF2GTS+512PC133
quand je lis les DVD (avec powerDVD par ex.) par la sortie S/PDIF sur mon ampli HC, le son coupe saccade
ça marche sur mon vieux K6 233. ça marche sur la machine d'un pote (MSI K7T3 KT333 + XP1800+) et pas sur ma machine
Si faut un Intel pour la faire tourner, j'aurais mieux faire d'acheter une carte PRO à 4000 balle qui marche sur AMD, ça me reviendrais moins cher que tous changer pour du Intel Hors de prix
Est-ce que quelqu'un sur ce forum arrive à bien faire fonctionner un Terratec DMX6fire 24/96 sur une plateforme VIA KT133 ????????????
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:40:19
Quels OS as tu sur ces différentes machines ?
Le même ?
Freb
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:58:44
Sur ma machine(TB1GHz) j'ai XP Pro mais j'ai également essayé en réinstallant sous 98SE
Sur le XP1800+ de mon pote c'est XP Pro
Sur mon K6 c'est 98SE
Marsh Posté le 16-08-2002 à 13:06:37
J'ai pourtant la même machine que ton ami !
CM MSI KT3 ultra Chipset Kt333
256Mo DDR
XP pro
Athlon XP1700+
HDD 20 Go UDMA66
Vidéo ATI Radeon VE
Quel est sa config exacte, version de bios et driver DMX, a t'il installer le driver 4in1 de Via, si oui quelle version ?
Merci d'avance pour toutes ces infos.
Freb
Marsh Posté le 16-08-2002 à 13:09:59
Ca a l'air d'etre un pblme commun!! je me sens moins seul
Et le pblme se recoupe, ca a l'air d'etre ce putain de chipsets via!!
PS: j'ai aussi aim, msn, yahoo...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:26:39
Sa carte mère est "d'origine" (je ne connais pas la version du bios de sa KT3)
sinon memoire c'est de la PC2700
CG PowerColor Radeon 8500 275MHz
disque Baracuda IV 40Go
Et on a installé juste :
XP Pro
Drivers PowerColor
Drivers Terratec 5.trucmuch.121 (la carte était sur l'IRQ17 seule je crois)
Driver Catherine Un 4.42
PowerDVD XP 4
le tout connecté à mon Marantz préféré, et Hop ça marchait
Et Hop je me suis dit que l'histoire allait se terminé par un changement de carte mère
Enfin jusqu'à ce que j'apprenne que avec le même matos, chez toi ça déconne.
Cela dit je n'ai essayé que la sortie numérique en DD et DTS sur la lecture de 2 DVD avec PowerDVD XP 4. Je n'ai pas essayé de lire de CD Audio ou Divx ou MP3
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:10:46
Je suis désolé pour vous (d'autant plus que la DMX6Fire est effectivement une TRES bonne carte/rapport/qualite/prix), mais quand on veut faire de la zique, on évite comme la peste les VIA... C'est vrai que c'est rageant, mais force est de constater que quelques soient les cartes son, ya tjs d'énormes problèmes !
En tout cas pour vos problèmes, le mieux que vous puissiez faire, c'est surtout regarder du côté des drivers VIA et configurez tout manuellement :
Je m'explique :
UNE SEULE IRQ pour la carte son (rêgler le port PCI qui accueille votre carte dans le BIOS sur une IRQ fixe).
Vérifier vos plages d'entrées-sorties et essayez d'en changer éventuellement.
Désactivez l'IRQ steering dans panneau de conf/system.
Enfin, virrez le soft de controle de votre carte son. (Je veux dire, faites en sorte qu'il ne soit pas présent au démarrage, mais que vous puissiez juste l'appeler si nécessaire). (msconfig).
Voilà... Tenez moi au courant, car je suis intéressé par vos problèmes (étant donné qu'il nous arrive de conseillez les gens pour des cartes audio)...
A ++
Marsh Posté le 16-08-2002 à 17:55:59
merci lextuhor, je vais essayer de faire les modifs que tu conseilles... Si jamais ca marche...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:00:25
| Citation : Ca a l'air d'etre un pblme commun!! je me sens moins seul |
tangui7,
Si c'est vraiment le chipset VIA qui est l'origine du problème, comment se fait il que l'Abuse dise :
| Citation : ça marche sur la machine d'un pote (MSI K7T3 KT333 + XP1800+) |
C'est la même config que moi !
J'ai essayé:
Mise à jour BIOS (V5.5)
Mise à jour drivers VIA 4in1 (V4.38)
Rien à faire.
Les 6 canneaux fonctionnent en utilisant PowerDVD3, mais le sont est parasité par des crépitement intermitant.
J'ai envoyé une demande par mail au support technique de Terratec: http://www.terratec.net/ttfr/support.htm
Je conseil à ceux qui ont ces problèmes de faire de même, de manière à faire bouger les choses.
Freb
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:49:10
j'ai envoyé aussi un mail...
Je ne crois pas trop qu'ils vont y répondre ms bon sait on jamais...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 23:28:14
ALLEELUUIAAA !!!!!!!!!
J'ai enfin trouvé la cause de nos déboires
Et c'est vrai qu'il y de quoi en rire...
J'explique:
Dans l'onglet Surround du panneau de controle de la DMX, il y à la configuration des haut-parleurs.
Les boutons sont:
X 2 haut-parleurs.
X 4 hauts-parleurs.
X 5.1 haut-parleurs.
X Utilisez Sensora 3D.
Et bien figurer vous que si vous cochez "utiliser Sensora 3D", il apparait à coté une cible bleu avec un rond gris que l'on peut déplacer.
Dans cette configuration les 4 ou les 6 cannaux sont actif !
Et ça fonctionne enfin.
Attention, aucun fichier audio ne doit être lu pendant que vous cochez/décocher les paramètres de configuration de panneau DMX !
Dans ces conditions, il n'y plus le moindre problème.Même la lecture d'un DVD en passant par PowerDVD que le sont ne soit plus parasité par les crépitements curieux.Bref que du bonheur
Tous ceci tend à penser que lorsque "Sensora 3D" est illuminé en bleu, c'est qu'il est DESACTIVE !
Et qu'il empéche la lecture correct en DVD et l'utilisation des 6 voies s'il est ACTIF donc ETEIND !
Je pense que nous ne sommes pas les seuls à avoir mis un moment pour comprendre le truc de ouf !
Pas bien la les programmeurs chez Terratec!
Un petite photo vaux mieux que mes long discours...
Freb
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:47:24
Puré!! ca marche grace a toi!!!!!!!!!!!!!
MEEEEEEERRRCCCCCCCCCCHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:29:20
c'est toujours bon à savoir vu que je viens d'installer depuis peu ma DM6X fire LT.
Ne serait-il pas interessant vu le peu de possesseurs de ces cartes de créer un topic dédié à toutes les infos interessantes sur les DMX6 fire 24/96 comme cela se pratique souvent sur H-fr?
Sinon une petite question à ceux qui utilisent la sortie numérique de leur DMX6 fire:
j'ai la version LT (sans le rack) mais avec la petite carte additionnelle sur laquelle il y a une sortie optique que j'utilise raccordée à mon ampli JVC 7012R (décodeur Dolby prologic, DD et DTS), visiblement le son sur cette sortie optique est juste en stéréo car mon ampli indique etre en mode "linear PCM" quand je lit du MP3, CD audio, ou un jeu en son 3d pourtant, mais pas de problème quand il s'agit de DVD avec piste DD ou DTS, j'ai bien du 5.1.
Il faut forcémment utiliser les sorties analogiques pour profiter du son en mode 5.1 pour les événements audio autres que DD et DTS?
Parce ce qu'avant cette carte j'utilisais le chipset son du Nforce 415D (un realtek ALC650) de ma MoBo Abit NV7-133R, et quelle que soit la source l'ampli était en 5.1 (pour les cd audio ou le MP3 je n'avais rien par contre sur la voie centrale).
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:03:23
Déja, merci d'avoir fait une recherche avant..
Ca fait plaisir de voir revivre ce topic!
Bon, pour ta question, j'ai jamais put essayer, car pas d'ampli avec décodeur AC3/DTS
Mais c'est vrai que c'est interessant..A suire...
A part ça, et comme vous pouvez le remarquer sur la photo, rien ne sort de la voie "center"...C'est curieux quand même
Avez vous le même problème ?
Freb
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:12:05
Chipset VIA KT133 + carte son = dommage...
Le comble du "j'me fais arnaquer par le marketing", c'est d'avoir en plus une soundblaster audigy...
Maintenant, Chipset SIS735 (CM K7S5A) et DMX6 fire, enfin tout va bien... Mais je n'utilise qu'en stéréo pour l'instant, ce que vous dites me fais peur, car j'ai bien l'intention d'ici un an de passer mon bureau/home-studio en 5.1, pour mixer en multi-canal, ca a interet à marcher avec une sortie SPDIF !!!
Sinon, les chipset SIS (sans doute nvidia aussi...) prouvent qu'on peut faire de la musique avec un Athlon. Tant mieux pour le rapport qualité prix.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 20:25:38
Tu n'as pas bien lu le topic mon ami !...(ou pas jusque au bout)
Aucun des problèmes cités n'est du au chipset VIA!
C'était seulement l'hypotèse de certain.
Freb
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:05:29
| freboliv a écrit a écrit : ... A part ça, et comme vous pouvez le remarquer sur la photo, rien ne sort de la voie "center"...C'est curieux quand même Avez vous le même problème ? Freb |
Je viens de vérifier que ce soit pour lire un CD audio ou du MP3 rien sur le canal de la voie centrale d'après le panneau de control Terratec, mais il faudrait le vérifier aussi à l'écoute (pas possible dans mon cas vu que j'utilise la sortie numérique donc en stéréo comme je l'indiquais plus haut).
D'ailleurs j'envisage aussi de cabler ces 3 sorties en analogique aux entrée RCA de mon ampli quand on veut utiliser un décoder 5.1 externe.
Je pense prendre 3 bons cordons jack audio 3.5-> 2 RCA plutot de haute qualité. Voilà une bonne piste: Profigold Bandridge PGA3402 (1,2m) ou PGA3403 (3m) ou PGA3405 (5m) http://www.bandridge.nl/uk/assortiment.htm#1
16? pour la version 1.2m, 23? pour la version 3m et 31? pour la version 5m chez Hiffisimo.
Mais aussi 12? pour la version 1.2m chez Cdiscount!
Que pense-tu de mon idée de lancer un topic spécial d'infos pour cette carte son?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:20:44
Personnellement, je réalise les cordons moi même.
Pour le post, pourquoi pas...Un de plus.
Il y a déja eu plusieurs post sur la DMX.
Et pour les spécifs de la carte, Terratec a un site!
Bon, c'est comme tu le sent..
Freb
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:52:31
G acquis cette superbe carte son
Vraiment super belle, et elle promet pour ce que je veux en faire
Gros hic qui me torture depuis ce matin, je n'arrive pas a faire marcher plus de deux enceintes!!!
J'ai 3 sorties derrieres (pour enceintes devant, derriere, et le boomer). Et je n'arrive a en faire marcher qu'une seule!! Pourtant lorsque je demande au control panel de tester mes deux enceintes suplémentaires, ca réponds, ms je n'arrive a rien faire sortir dessus!!
J'ai récupéré les derniers drivers, changé de ports PCI etc... rien a faire...
Je suis sous win2k...
klk1 a une idée?
Message édité par tangui7 le 15-08-2002 à 19:34:55
