Problème d'adaptateur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-08-2015 à 15:37:57
De quelle prise dispose la source ? DVI-I ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:38:15
ReplyMarsh Posté le 01-09-2015 à 01:03:16
en fait seul le DVI-I est compatible avec le VGA
les 4 petit pin autour du trait servent à transmettre un signal analogique (VGA, peritel etc...) chose que n'a pas le DVI-D et ne peut donc pas fonctionner en analogique
un adaptateur DVI-D > VGA est donc une pure arnaque, ca ne peut pas fonctionner
ce que IBM360 te demandais, c'est si ta source (je supose un PC) possede bien une sortie DVI-I, et non une sortie DVI-D, seul DVI à pouvoir sortie un signal analogique pour le VGA
et il faut bien sur un cable DVI-I > VGA, sinon ca ne marchera pas
le "dual link" n'a rien à voir, c'est juste pour pouvoir avoir une resolution superieur au 1920x1080 ou une frequence superieur à 60Hz ![]()
Marsh Posté le 06-09-2015 à 19:32:55
D'accord merci beaucoup mais si par exemple je mets plusieurs adaptateurs (DVI_D > DVI_I puis DVI_I > VGA) est-ce que cela fonctionnera ?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:14:12
non, si le signal VGA n'existe pas à la base (en sortie de PC), les adaptateurs ne vont pas le creer comme par magie
Marsh Posté le 07-09-2015 à 18:34:59
C'est ce qu'il me semblait, en tout cas merci pour toutes vos réponses, je me suis fait pigeonner en beauté ^^'
Marsh Posté le 30-08-2015 à 23:36:52
Bonjour à tous !
J'ai acquit récemment un adaptateur DVI D (Dual Link) mâle vers VGA femelle. Je l'ai essayé mais ça ne fonctionnait pas alors j'ai entreprit des recherches. En fin de compte j'ai appris que les DVI D sont fait pour des "échanges" analogique et DVI I pour les "échanges" numériques.
Donc ma question est: Est-ce que si je met un adaptateur DVI D (Dual Link) vers DVI I puis un autre adaptateur DVI I vers VGA mon problème sera résolu ?
Ou sinon est-ce que si j'achète un adaptateur DVI D (Single Link) vers VGA cela résoudra mon problème ?
Merci de m'avoir lu et de vos futur réponses.
