probleme 6600GT avec une tele qui affiche en noir et blanc
probleme 6600GT avec une tele qui affiche en noir et blanc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-03-2006 à 12:29:08
bonjour a tous, je v vous expliquer le topo...
g une nvidia 6600GT, une vieille tele dont j arrive pas a regler en pal ou en secam (plus de notice, enfin la merde quoi) pour info c une thomson, g une sortie s-video et une peritel... je branche dessu et tada sa m affiche en noir et blanc et j ai fait plein de forum pour trouver le pb mais en vain...
merci de votre aide...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:34:05
  Avec une vieille télé,tu as deux raisons possibles de ne pas obtenir la couleur:incompatibilité avec le SVidéo et,si tu habites en France,poste uniquement Sécam(ça dépend de ce que tu entends par vielle télé).
   La première possibilité peut se résoudre en branchant un adaptateur SVidéo/composite qui a dû t'être livré avec ta carte graphique et liaison composite avec la télé(par adaptateur péritel).
  Pour la seconde possibilité,peut-être qu'en passant(en composite également) par un magnétoscope multistandard mais ???A vérifier.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:05:04
Donne déjà la référence exact de ton TV (étiquette à l'arrière du poste), on peut peut-etre trouver des infos dessus. Car s'il n'est pas compatible PAL, c'est pas la peine de se casser la tête, il n'affichera jamais une image en couleur.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:00:27
a la place du magnetoscope j ai essayer un lecteur dve mais g pas trouver comment on fesai pour afficher l image...
et avec les autre carte graphique (ATI) elle afficher tout bien...
la reference c pas marquer... dsl
merci qf meme ed votre aide.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:55:22
Euh, tu parles bien d'un graveur dvd, car il n'y a pas d'entrée sur un lecteur dvd de salon, à part sur de rares modèles, mais c'est juste pour faire transiter un signal vidéo provenant d'un VHS par exemple.
Mais bon, si ça fonctionne quand tu remplaces la carte 6600GT par une carte ATI, le problème ne vient pas de la TV, mais uniquement de la carte graphique. Il faut vérifier la configuration de celle-ci, et quelle soit bien en mode Y/C (S-VIDEO) avec une sous-porteuse PAL (et non NTSC).
Message édité par Aesebu le 12-03-2006 à 22:56:33
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:57:11
oula c un peu du chinoi pour moi mais version ecrit pour que je comprenne sa donnerai quoi?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:07:25
j'avais le même pb et j'ai trouvé la solution ici. Il suffit de relier par 2 petits fils l'entrée SVideo de ton adapteur peritel.. en gros ça donne ça en regardant l'entrée Svideo:
avant :
  o  o
 o    o
après :
  o--o
 o---o
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:12:59
et ta fai comment pour les relier???  il me faut les manipulation de A à Z parceq sinon je vai faire une conneri...surtout avec mes 10 doigts.. ;-D
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:15:28
tu enfiles 2 petits bouts de cable (moi j'avais sacrifié le fil d'une vieille souris pour ça) dans les trous de la prise, tout simplement :)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:18:06
ok merci je v essayer de suite je te redi se qui se passe...
qd on parle de bidouill tu c se qu c toi... lol
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:21:27
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t506952
(moi c'était pas sur ce topic que j'étais tombé mais la solution était la même :) )
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:23:03
merci je ne connaissai pas selui la...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:33:29
et sa fait quoi si les file se touche alors qu il devrai pas?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:35:46
ça explose :D
nan, je ne sais pas... et apparemment vu le lien que je t'ai mis, seulement un fil sur les bornes du haut suffit, donc pas de risque :) (la solution que j'avais lu disait de mettre 2 fils)
Message édité par Arn0 le 12-03-2006 à 23:36:11
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:38:28
test
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:39:39
sa affiche plus rien
 g du faire une sale manip, v recommencer
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:41:00
j'ai eu le droit à ça aussi :D
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:42:45
normal sa a peter les file dedans... comment ta fait pour pas que sa cass les file?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:46:52
ben j'avais bien torsadé les fils :)
(j'en ai un peu bavé pour arriver à les mettre correctement, je l'avoue :) )
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:48:33
ok sa me rassure...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 00:06:17
et prk sa affiche un ecran noir a chaque foi?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 00:10:17
ourraaaaaaaa vive la bidouille... sa marche comme du feu de dieu... je c pas quoi te dire mai grand merci a toi et a tous ceux qui on jeter un oiel...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 00:12:04
de rien ;)
