Prise TV (?) "étrange" - c'est quoi ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:32:47
Tu as moyen de prendre une photo de la chose STP ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:06:17
| HC-SPIRIT a écrit : |
Demain matin (j'aurai du y penser) car je n'ai qu'un téléphone portable sans flash ![]()
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:44:57
Salut TDI
en attendant ta photo,regarde s'il n'y aurait pas un problème lié à l'existence des anciennes fiches dédiées chez nous d'abord au noir et blanc puis au Sécam et les fiches étrangères maintenant en usage partout:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2997_1.htm
le pin central des fiches mâles est parfois creux.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:23:30
| meug a écrit : le pin central des fiches mâles est parfois creux |
Biologiquement c'est même une généralité.
Désolé
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:43:53
Ca ne ressemblerait pas à une de ces fiches ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:57:01
ReplyMarsh Posté le 03-05-2008 à 08:38:12
Voici la meilleure (sigh) photo de la prise en question. je me suis battu avec pendant 15 min
C'est flou, je sais, mais bon. Ca ressemble vraiment à une prise tv classique... sauf que la fiche femelle rentre pas. Y a différents rayons de prises ?
Meug > Cela ne ressemble à aucune de ces prises
HC-Spirit > Oui, celle en bas à gauche, mais avec un rayon "étrange", du moins pas standard, et un bitonio au milieu plus petit.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 08:41:10
Sur l'apéro, je crois que cirius a vu juste :
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 891274.htm
Il semblerait qu'il y ait du 9mm et du 9.52mm
A tous les coups c'est ça... je file chercher mon mètre.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 09:27:10
J'ai repris ta photo et c'est bien une fiche mâle version murale et si la femelle de ton cable n'entre pas c'est qu'on est en présence d'une fiche dédiée au sécam(9mm):sur la photo du lien,c'est celle de gauche mais version fiche coax
et c'est la femelle de cette fiche là qui entrerait.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 11:28:05
Merci pour l'info
Je vais acheter un adaptateur à leroy merlin cet aprem, je vous dirais quoi ![]()
Marsh Posté le 03-05-2008 à 11:41:00
oui mais fais attention que la femelle de l'adaptateur soit de plus petit diamètre que celle du mâle parce que ce n'est pas toujours clair:l'adaptateur comporte une partie mâle 9.5mm et une femelle 9mm ou c'est un adaptateur pour brancher un mâle de 9.5 et une femelle de 9mm ce qui change tout et c'est ce qui semble être le cas du lien de Castorama.
la 9.52 visible me parait bien une femelle.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 21:39:22
c'est soit fm soit cable, j ai la meme chez moi, j etais sûr ce que c etait mais j ai oublié entre temps.
j en suis sur à 100%, meme pb que toi
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:34:34
| HC-SPIRIT a écrit : http://img413.imageshack.us/img413 [...] ya6.th.jpg |
Moi j'ai ce type de fiche dans mon appart' et je voudrais brancher mon cable satellite canalsat. Seulement, comment je fait pour brancher mon cable car il n'y a pas de pas de vis sur la prise ????
Comment ca fonctionne ? Et c'est quoi ces prises ? Sont-elle differentes des prise SAT classique ??
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:51:59
| lagoacity a écrit : |
Pour brancher ton récepteur satellite il te faut une parabole au bout du câble, c'est différent la c'est plutôt une prise d'antenne hertzienne.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:54:04
tu as une parabole à l'autre bout?La fiche à pas de vis est une fiche F
oops grillé.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 08:27:20
je me permet de déterrer ce topic car j'ai exactement la même prise et les mêmes références dans mon nouvel appartement. J'aimerai savoir si c'est une prise câble par exemple ? Je suis éligible à Numéricable mais je me demande si ce n'est pas la prise câble (j'adorerai...) ou tout simplement la prise antenne TV râteau...
J'aimerai avoir une idée avant de faire la procédure avec Numéricable
Merci de votre aide
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:16:33
Bon désolé, j'ai mis ça où j'ai pu
J'ai une prise que je pensais être une prise antenne dans la chambre de mon nouvel appartement. Cela ressemble à une prise male, murale donc, et que je croyais antenne (donc un cercle en métal et un bitonio en métal au milieu).
Tout content, je m'amène avec mon cable antenne et là, la prise femelle rentre pas
Je constate deux choses :
1- Le cercle métallique est trop grand pour que cela soit une prise mâle antenne
2- Le bitonio est bien plus petit qu'une prise antenne classique
3- Il n'y a aucun "pas de vis" autour du cercle métallique : c'est lisse comme une antenne
Je démonte la prise et je vois deux normes inscrites dessus :
NFC 90 123
NF EN 50 083
Savez-vous ce que c'est ? J'ai déjà vu une prise satellite et ca a pas l'air d'être ça, le bitonio au milieu est un peu plus gros que le satellite (c'est un fil quasi non ?) et pas cuivré
Message édité par Tetedeiench le 02-05-2008 à 19:18:14
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
