Prise YUV sur télé TechWood - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-01-2010 à 07:37:31
| babounet40 a écrit : |
absolument pas. tout est faux !! Normalement ton lcd devrait être un samsung, je comprends pas ........
cherche un cable péritel adapté et régle ta ps 2 en RVB dans le menu d'installation .
Marsh Posté le 01-01-2010 à 11:54:25
Tu n'as pas bien dû comprendre non plus, j'ai bien un écran de marque Techwood et non de Samsung (d'ailleurs, qu'est ce que ça vient faire dans mon histoire de câbles...)
Ensuite moi je veux du YUV, là tu me parles de péritel et de RVB.
Donc ça ne correspond pas vraiment à ce que je recherche.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 12:09:55
| babounet40 a écrit : Bonjour, |
si j'ai compris, mais toi ça va être dur .................
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:56:46
Personne n'aurait de réponses à apporter à mon problème ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:06:02
Car on retrouve plus généralement ces prises sur les TV moyen / haut de gamme, et rarement sur les sous-marque...
Le plus simple dans ton cas, est simplement d'utiliser un câble PS2 RGB : http://www.amazon.fr/UNDERCONTROL- [...] 658&sr=8-5 (il transmettra l'image en RGB et le son).
Si la Peritel de ta TV est compatible RGB, le câble RGB fonctionnera, reste à savoir si c'est le cas sur ta TV (c'est généralement le cas sur toutes les TV, sauf rares exception...).
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:37:09
Je peux toujours opter pour la solution du branchement YUV ? (qui est censé rendre une image meilleure)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 16:56:36
| babounet40 a écrit : Je peux toujours opter pour la solution du branchement YUV ? (qui est censé rendre une image meilleure) |
Si tu n'a pas de prise YUV sur la TV , je ne vois pas comment...
Le premier problème est que tu ne peut pas utiliser l'entrée peritel et une entrée audio de ta TV séparément, ce ne sont pas les mêmes entrées (l'une sera AV1, l'autre AV2), il faudra donc câblé le son sur la peritel car sinon tu aura le son sur une entrée et l'image sur l'autre.
Le second problème est que si ta TV ne dispose pas d'entrée YUV, il est raisonnable de penser qu'elle n'est pas compatible avec ce format et que seul le RGB soit possible.
De toute façon, le RGB est déjà de bien meilleur qualité que le Composite ou S-Vidéo.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 01:41:17
Bonsoir,
Dans mon cas, je souhaite brancher une PS2 sur un écran LCD de marque Techwood.
Je souhaite pour cela opter pour la solution du "YUV" au lieu de passer par la péritel (afin d'améliorer la qualité).
Pour la péritel, soyons d'accord, il y a 3 câbles : rouge, blanc, jaune (rouge et blanc pour le son et jaune pour la vidéo (S/Vidéo))
Mais je veux utiliser du YUV, dans ce cas là j'ai maintenant 5 câbles : rouge, blanc (pour le son), rouge, vert, bleu (pour la vidéo et qui remplace le seul câble jaune "S/Vidéo" )
Le problème sur ma télé c'est que j'ai que trois connections, le son (gauche, droit) et le jaune (S/Vidéo), ce qui ne correspond pas au YUV, je vais être obligé pour cela d'acheter une prise péritel adaptée qui gèrera les trois câbles pour la vidéo et non pas le son (puisque il y a des prises sur mon écran).
Ma question est : pourquoi dans certaines télés, ces ports existent déjà pour le YUV alors que d'autres non ? (il s'agit d'une télé récente)
Mon autre question est : ais-je bien raison à tout ce que j'affirme ? par conséquent, une prise péritel adaptée résoudra le problème ?
(Prise péritel adaptée signifie pour moi 3 connections qui gèrent que la vidéo et non pas le son)
Merci à vous.
(Si vous ne comprenez pas, ce que je peux comprendre, je joindrai des photos pour faciliter la compréhension)
Message édité par babounet40 le 01-01-2010 à 01:43:34
